Alt 22.05.2012, 22:56   #1
sUbZeRo
sUbZeRo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welcher Turbo
habe folgendes Problem.
habe bei meiner Supra den Kopf runter gemacht wegen ZKD,
dabei ist mir aufgefallen dass der Turbo einen Riss zwischen Turbine und Wastegate hat!
Meine Frage ist nun kann ich den Lader weiter nutzen?
Wenn nicht was wäre eine (möglichst nicht so teure) alternative!
Vielen dank schonmal
sUbZero
sUbZeRo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2012, 23:29   #2
AW: Welcher Turbo
Der Riß ist vollkommen normal.
Ist leider durch die Prallplatte im Knie hinterm Turbo so "gewollt".
Der Riß hat keine Nachteile, es geht minimal ein klitzekleinesbißchen Ladedruck flöten, mehr nicht.
Einen Lader zu finden, der trotz höherer laufleistung da nicht gerissen ist, ist fast wie ein sechser im lotto.
Alt 23.05.2012, 09:00   #3
sUbZeRo
AW: Welcher Turbo
Kann man das Prallblech irgendwie wegrationalisieren?
Alt 23.05.2012, 09:12   #4
AW: Welcher Turbo
Ja - da gibt es 2 Möglichkeiten.
1.) offenes Turboknie:
2.) eine 3" Downpipe:
(diese hat gleichzeitig noch den Vorteil, den ersten Kat zu ersetzen und somit das "Hitzenest" dort zu eliminieren.
Ich empfehle Variante Nummer 2.
Alt 23.05.2012, 09:50   #5
supramkIII
AW: Welcher Turbo
Jupp, wie Amtrack von schreibt, hol dir direkt ne 3" DP.
Zudem merkst du nen Leistungszuwachs und der Turbo kommt früher auf Drehzahl.
Gruss Holger
Alt 23.05.2012, 09:55   #6
sUbZeRo
AW: Welcher Turbo
gibts die auch irgendwo in Deutschland?
Wegen der Lieferzeit und so!
Alt 23.05.2012, 09:56   #7
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Welcher Turbo
Sorry für OT;
@Amtrack.
Das abgebildete/verlinkte Knie ist absolut Lowbudget. Die Flansche sind plan wie die Haut von Uschi Glas, das muss man erst überarbeiten. Meins ist dennoch nicht 100% dicht, und der Flansch Richtung Downpipe war bei mir leicht verdreht (ca.10-20°). Dank dem Flexrohr konnte ich das knapp ausgleichen - an eine starre Downpipe (oder Serie) passt das aber niemals.
Zudem ist es es alles andere als Massiv, die Krümmung ist aus dünnem Blech geformt und verschweisst. Bin mal gespannt wie lange das halten kann so - ich geb dem Teil nicht mehr als 1 Saison..
Geändert von Alonso (23.05.2012 um 10:04 Uhr).
Alt 23.05.2012, 10:24   #8
AW: Welcher Turbo
Moin,
das war auch keine Kaufempfehlung von mir - einfach nur um zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt
Und für ne schnelle Bildersuche eignet sich ebay halt am besten
Alt 23.05.2012, 14:19   #9
sUbZeRo
AW: Welcher Turbo
Was könnte man alternativ als Lader noch verwenden?
Borg Warner,Garett,Turbonetics was passt das was kann man nehmen
Alt 23.05.2012, 14:59   #10
AW: Welcher Turbo
Weder noch weil alles nix plug&play.
Du kannst schauen ob du nen alten Turbonetics 60-1 findest, der p&p passt.
Alternativ nen BOSS Turbo (p&p)
alternativ nen SoundPerformance Turbo (p&p)
alternativ nen CT26 Upgrade
alternativ nen CT26 Serie
und mit anderem Krümmer + Downpipe GANZ viele andere Turbos mit entsprechendem Fuß
Seuergerät None turbo und Turbo Maik1990 Technik 4 17.05.2012 04:08
2jz Motor Turbo und non Turbo Peter123 Suche 1 23.12.2011 12:03
MkIV Twin Turbo oder Non Turbo Jowatgeht2 Sonstiges 174 05.05.2011 22:59
was ist ein non turbo wert? Erkan1967 Off Topic 1 14.03.2011 23:52
Frage zu Turbo supra_driver Tuning 2 20.01.2011 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
