Alt 21.05.2012, 03:04   #1
Knischka
Knischka ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AT-Getriebe der MK3
Hallöchen.
Haben wir hier jemanden der versucht hat eine MK3 mit Automatikgetriebe in der Leistung zu steigern? Wenn ja, was halten denn die Lammelenkupllungen so aus?
Kann man da auch von ca. 450 NM sprechen oder sind die deutlich anfälliger als die Kupplung+Druckplatte von Schaltgetriebe?
Knischka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2012, 08:01   #2
AW: AT-Getriebe der MK3
Supradiablo war bislang der, der mit der AT versucht hat, auf höhere Leistungen zu gehen.
Bis 300 PS hälts laut seiner Aussage ganz gut (was sich dann mit den 450-500nm decken würde), danach gehts relativ schnell hopps.
Natürlich kann man die AT öffnen und verstärken, alternativ auch auf TH400 umbauen (gibts Umrüstsets bei den Amis zu kaufen) - aber ob das wirtschaftlich Sinn macht, wenn man bei gleichen Kosten auf MT umrüsten kann?
Alt 21.05.2012, 14:56   #3
Knischka
Na das habe ich mir schon so gedacht, dass eine Umrüstung mehr sinn macht.
Alt 21.05.2012, 15:34   #4
modjojojo
Naja,das Schaltgetriebe ist auf jeden Fall ein standhafterer Brocken!
Alt 25.05.2012, 22:36   #5
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
fahre eine AT
was bisher gemacht wurde:
hatte schon techtom ecu
K.uN filter
hks nocken
3 zoll downpipe
2kat leer
mittelschalldämpfer durch 2,5 zoll edelstahlrohr ersetzt
endschalldämpfer eigenbau
Sard benzinpumpe
SARD SVR ladedruckregler manuell
und shimming 2mm turbosmart dual port bov supersonic bis 2 bar
Alt 25.05.2012, 22:39   #6
Supratrigger
dürfte so bei 330 ps liegen
ladedrucktest mit anderem digitalen ladedruckanzeiger hatte bei voll rausgedrehtem handrad 1,1 bar!
ohne fuel cut bei 16 grad ausentemp. liegt sicher am techtom ecu.
mit original ct26 A .
Alt 25.05.2012, 22:45   #7
Supratrigger
das das schaltgetriebe unbedingt stabiler is kann ich an einem beispiel eines freundes wiederlegen erste supra mt sauger 196tkm gertiebe platt
zweite mt turbo 88er bei 200tkm platt
dritte At gefahren bis 360tkm gekauft bei 115 tkm alles gut!
kann man halt nicht veralgemeinern.
die waren alle stock.
Alt 25.05.2012, 22:59   #8
214.000km nicht stock.. TOP MT Getriebe.
Alt 26.05.2012, 08:14   #9
@tigger: 460.000km, 1. Getriebe (MT), noch Fragen?
Und wenn die AT mal mehr als BPU sieht, dann streckt die erwiesenermaßen(!) ganz schnell die Hufe wenn man nichts verändert.
EDIT: nur noch zur Info, die Sauger MK3 hatte das (schwächere) W58 anstatt des R154 verbaut - aber ich denke einfach, dass dein Freund nicht fahren/schalten kann
Selbst bei Dark Shadows Fahrweise gehen nur die Synchros kaputt, fahren kannst du damit immernoch.
Geändert von Amtrack (31.05.2012 um 09:29 Uhr).
Alt 31.05.2012, 08:22   #10
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
Zitat von Knischka Beitrag anzeigen
Hallöchen.
solltest At richtig umbauen wollen frag mal bei Bitsnake an was da alles preislich auf dich zukommt......
mk3 günstig oder schrott??? Lenzwin69 Technik 43 17.02.2011 18:18
suche spezialschrauben mk3 getriebe lenny Suche 18 18.12.2010 01:44
Problem mit Getriebe MT bei der MK III DerZoNk Technik 13 16.07.2010 18:00
Umrüstsatz auf W58 Lexus getriebe -Christian- Biete 4 18.04.2010 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
