Alt 20.05.2012, 16:48   #1
sche1
Benutzerbild von sche1
Original Kupplung: bis wieviel Leistung??
Hab da mal ne Fraage:
Bis wieviel Leistung/Drehmoment hält die Original Kupplung+Druckplatte.( muss nicht 10jahre halten, vielleicht so 20'000km)
Am liebsten wären mir Antworten mit eigenen Erfahrungen, und nicht irgendwelche Schätzungen.
danke im voraus
Alt 20.05.2012, 17:21   #2
AW: Original Kupplung: bis wieviel Leistung??
Also 440nm hält sie sicher.
Alles was darüber hinausgeht, wäre raten von meiner Seite, da ich da keine verlässlichen Messwerte habe.
Alt 20.05.2012, 18:06   #3
docani68
Benutzerbild von docani68
also sicher ist das 470nm und 320 Ps und ich glaube das hier ist auch das ende von der original kupplung
Alt 20.05.2012, 18:09   #4
Kommt auch ne ganze menge auf den zustand der druckplatte drauf an.
eine neue druckplatte ist noch wesentlich strammer, und somit überträgt die kupplungsscheibe mehr drehmoment, als wenn da ne druckplatte draufdrückt, die schon über 200.000 km "alt" ist, und die schon 78-Millionen mal gedrückt worden ist.
Alt 20.05.2012, 18:12   #5
Knischka
Knischka ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Fahrzeughersteller konzipieren ihre Autos meist mit ca 70-80% der möglichen Leistung, damit Reservern bleiben und die Haldbarkeit gegeben ist. Somit müßte das Maximum zwischen 430 und 500nm liegen (Im besten Falle).
Schonmal versucht direkt bei Toyota nachzufragen?
Knischka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 19:55   #6
Damon
Hab zwar nicht die eigene Erfahrung gemacht da ich gleich auf ne Centerforce gewechselt bin. Aber viele hier sagten mir damals das sie Originale ab ca. 350 PS anfangen würde zu rutschen.
Alt 20.05.2012, 20:07   #7
dreas
Benutzerbild von dreas
ich glaub toyota weiss sowas nicht.... die kennen die supra ja manchmal garnicht..
roger fuhr mit 332 ps rum und das hielt sie zumindest aus
Alt 20.05.2012, 20:23   #8
sche1
ok. möchte auch nicht mehr als ca 300PS fahren, dann sollte das also halten. will einfach eine Kupplung die man normal fahren kann.
Alt 20.05.2012, 21:10   #9
Damon
Das hält die sicher locker aus.
Alt 20.05.2012, 22:57   #10
Primär ist nur das Drehmoment das Problem nicht die Leistung
Die meisten holen die Leistung aber durch mehr Druck raus und das gibt dann nur mehr Drehmoment. Wenn man die Leistung mit über Drehzahl holen würde würde die auch mehr Leistung schaffen.
Dann km Angaben gibts da nicht lässt du die Kupplung nicht mit Vollgas reibschleifen hält die egal wieviel Drehmoment gleich lang.
Sie geht nur kaputt wenn sie anfängt bei Vollgas durch zu rutschen.
Wenn sie bei Vollgas durchrutscht und man trotzdem Vollgas gibt hält sie keine 20000 sondern Paarmal Vollgas.
Bei 300 ps gehst du kein Risiko ein das sie es nicht schafft.
Mit Druck Tuning sagt man so grob 350 ps.
Alt 25.05.2012, 22:25   #11
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
ca.knapp 500 nm
kommt halt auch drauf an ,material fahrer oder nich.
würde bei mt aber schon am anfang des tunings auf TRD kupplung wechseln .
fahr ich im jaris 1,5 hat 890 eus gekostet( nur teile).
meine supra is ne AT.
beim jaris kann ich sagen: der Hammer.
Alt 25.05.2012, 22:50   #12
Damon
Hier spricht der absolute Fachmann!
Alt 26.05.2012, 08:15   #13
@Damon: definitiv, ja
Alt 26.05.2012, 13:20   #14
C.Bronson
Benutzerbild von C.Bronson
C.Bronson befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dann lies mal den Beitrag mit dem Nachbrennerkat und den Sieben!
Im Dampfrad-Thema.
So viel zum Thema "Fachmann".
C.Bronson ist offline   Mit Zitat antworten
Erfahrungsbericht Spec Lightwheel und Spec Kupplung Knight Rider Tuning 2 27.03.2011 16:37
bis zu welcher leistung originaler krümmer? Elmo Tuning 12 24.01.2011 19:12
Mehr Leistung in der Mk2.... Interceptor Oldies 7 19.10.2010 09:02
wieviel leistung sepeltuning Tuning 10 20.02.2008 17:46
Hochmoderner Allradleistungsprüfstand ausgelegt bis 800 KW silvio Biete 50 12.12.2007 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
