Alt 18.04.2012, 00:49   #1
Eduard
Eduard ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
HKS GT3037R/Garrett GT3076R Turboladerkit MK4 Komplett für den Einbau
Abend...
habe viel Zeit und Mühe in das Kit gesteckt
Verbaut ist der Lader in meiner MK4
Habs direkt nach dem Tüv letzten Herbst verbaut und
dann noch die letzten sonnigen Tage gefahren...
Rund 1600km (nachweislich,tüvzettelkilometerstand derzeitiger Kilometerstand)
hat schon bei 1,4Bar mächtig spaß gemacht in verbindung mit
dem BL getriebe und einem Sperrdif...
Laut Garrett wären 2,8Bar drin aber wie lange dann solch ein Lader erhalten bleibt ist mal dahin gestellt.
Nun bin ich fast soweit mein Schaltgetriebe zu verbauen und möchte meinen Motorraum noch ne ecke weiter füllen =)
Alles dabei für den einbau.
Zwins raus lader rein weiter fahren...
der Teufel steck im detail.
ich bin etliche male wieder los gefahren um dies und jenes zu kaufen.
ein lader der schon mal verbaut war ist realtiv einfach zu montieren sage ich mal
-HKS GT3037R-Garrett GT3076R Turbo doppelkugelgelagert / öl und wasser gekühlt / 80 Abgas Ar rum
-3Zolldownpipe
-Hitzschutzwindel
-Krümmer
-Wastegate
-Öl und Wasser Leitungen
-4Zoll Luftverrohung
-4Zoll Filter
-90° Samco schlauch
Leistungstechnisch kann man sich mit dem Richtigen Sprit auf 550 und bissel Mehr einstellen.
Lader Kommt relativ früh
Prositiven bei rund 2000 Umdrehnungen.
Ich sagen mal so mit dem Lader ist man nicht gleich überfordert,als ich das erste mal mit nem GT45 mitgefahren bin dachte ich ich sitz im flieger beim start =)
vor gut einer Woche habe ich bei Weserflex die Ölzulaufleitung aus Teflonstahlflex mit gelenkstücken pressen lassen.
allein nur die Ölzulaufleitungen hat mich 93€ gekostet.
wird nun direkt an den block geschraubt und geht dann oben ran an den Restriktor... mit Garratie und soll über 13 Bar aushalten.
Wasser entnimmt man einmal der wasserpumpe und einmal dem oberenwasserrohr aus Alu !!
dort habe ich mir die beiden orginalen anschlüsse ebenfalls vor gut ner Woche dicht schweißenlassen und unten ein 6AN adapter anbraten lassen.
damit es auch einwenig geflegter im motorraum aussieht und nicht über all die normalen schraubschellen verwendet werden müssen
von der Wasserpumpe und dem wasserrohr gehts dann direkt an den Turbo
der ebenfalls 6AN adapterstücke hat !!
Das nachlaufen des turbos im stand nach dem ausmachen ist unfassbar =)
ssssssssssssssssssssssssssssssshhhssssssssssssssss sssss......und irgendwann kommt er zum stehen !
Ölrücklaufleitung ist aus kupferrohr hartgelötet und geht dann über ein kleines gummiestück in die Ölwanne
Die Downpipe wollte ich eigentlich demnächst mit Hitzeschutzband umwickeln wie der krümmer schon ist...sollte das Kit verkauft werden ist das dann jedem selbst überlassen.
hab selbst 800 injectoren 2 spritpumpen eine Aem und eine 233er einlassnocke und super gefahren.
mit serien einspritzventielen und steuergerät lässt sich damit mit sicher auch schon spaß haben,falls jemand zwar ein laderkit haben möchte aber erstmal Fuel und ECU serien belassen möchte.
ich bin absolut zufrieden mit dem Kit,es macht riesenspaß von unten raus druch zu beschleunigen,es drehen sich die hinter Reifen ob man will oder nicht...
Bin allerdings jemand der immer veränderung am auto haben muss und gerade wenn ich weiß das mein getriebe nun auch langfristig mehr leistung hätte muss ich upgraden.
Bilder hätte ich ein Paar.
gerad beim einbau mit den alten Leitungen:
Über den einbau bei mir vorort lässt sich gerne reden,
die Krümmerdrichtung würde ich in jedemfall neu machen könnte ich dann auch bestellen...
Bin bestens ausgestattet was werkzeug,Hebebühne etc.pp angeht
PREIS 1500€
denke das ist ganz fair wen ich benke was der ganze kleinmist gekostet hat
noch ohne ein lader oder den krümmer richen zu können =)
Eduard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2012, 00:56   #2
Eduard
AW: HKS GT3037R/Garrett GT3076R Turboladerkit MK4 Komplett für den Einbau
Achso,
das umgeschweißte Wasserrohr liegt zwar gerad beim Lacker
aber würde es dann auch IM TAUSCH mit geben =)
grüße
Alt 18.04.2012, 08:20   #3
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Hersteller Krümmer und Wastegate?
Alt 18.04.2012, 09:00   #4
JuSup
Dem Bild nach xs power
www.CarTaxi.de
Angebote über die Seite oder
Auftrag@cartaxi.de
5.4l F350
3l NT Targa
2l Mushibushi Evo5
2l Mushibushi Evo6
2l Mushibushi Evo6 racecar
Ihr fahrt wie kleine Mädchen
JuSup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2012, 10:16   #5
Ist zwar OT und tut mir leid, aber meine bessere Hälfte würde mich in Stücke reißen, wenn ich den Krümmer in die Dusche legen würde
Alt 18.04.2012, 13:54   #6
Eduard
haha,
hab schon diverses in diesem Bad geschliffen und getan.
den scheißhitzeschutz musste relativ stram am besten feucht verareiten.
also was ich nacheliegender als die gute dusche ?
Ja krümmer müsste Xspower sein sowie wastegate.
aber sie funktionierne ja prima
fahren die dinger ja alle.
werde mir auch wieder eine bestellen =)
Preis/leistung ist Top.
am Krümmer wurde von einer Dreherei stehbolzen in entsprechender Länge
angefertigt und verpresst,was die mon und demontage sehr erleichtert wie ich finde.
Downpipe hat oben ein Vband anschluss und unten 3zoll zum verschrauben.
ein großer 26cm Filter von kundn ist unterwegs zu mir
für rund 90€ könnte man den mit bekommen
ansosten liegt ein kleiner der rund 15cm haben müsste bei.
wander hätte ich noch 3 da allerdings alles orginal =)
sorry =)
das getriebe wird allerdings für nen guten kurs verkauft.
Alt 19.04.2012, 23:42   #7
Eduard
Laderkit ist nun,ich sage mal reserviert.
gehe aber davon aus so wich ich den alex kenne das er es nimmt =)
BL getriebe soll nun auch verkauft werden.
grüße
Alt 20.04.2012, 15:57   #8
Christian-MKIV
Benutzerbild von Christian-MKIV
Christian-MKIV befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
grüße
was kostet das bl getriebe ?
Christian-MKIV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 17:09   #9
operator
operator befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
jetzt wo ich mein single turbo drin hab verkauft er sein zeug hättest du es nicht vor 2 monaten tuen können ???
operator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 12:22   #10
easytaker
easytaker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
falls das laderkit nicht weg ist meld dich doch mallll dass ich immer zu langsam bin,,,
easytaker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 19:39   #11
Eduard
ja der operator ^^
hättest ja mal zwischendurch anrufen können...
easytaker,anfang der woche kommt der alex rum.
also es sieht dies bezüglich nicht gut aus =(
Alt 23.04.2012, 23:50   #12
durack
durack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Es sieht definitiv schlecht für euch aus :-D
gruß ALEX^^
durack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 23:52   #13
durack
PS: bis morgen
Alt 27.04.2012, 00:20   #14
Eduard
Abend,
verkauft !
zu verkaufen wäre noch die komplette ladeluftverrorhung in 2,5zoll
bekommt man sicher noch an die twins ran !
-diverse silikonschläuche
-Greddy blow off mit flunschstück
-diverse neue und gebrauchte schellen
ein 3zoll LLK gibts für 70-100 €
dann hätte man ein komplettes kit
veranschlage mal 175€ !
bl getriebe wäre dann auch noch abzugeben...
grüße
Alt 27.04.2012, 11:28   #15
Poepel
Benutzerbild von Poepel
Poepel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Greddy Blow Off inkl. Flansch, haste da Bilder?
Verstehe ich das Richtig, alles zusammen für 175€??
Was magst für das BL, passender Wandler dabei?
Poepel ist offline   Mit Zitat antworten
Toyota Supra Mk4 Original Seitenschweller Komplett E34m5 MKIV 3 26.03.2012 17:05
Biete EU/UK Spec Supra MK4 TT Motor an komplett 3499,-€ klappi MKIV 0 09.03.2012 21:27
Tacho komplett für mk4 nt/manuell 1Razor Suche 0 29.12.2010 14:39
HKS VPC Komplett Set für 440er Düsen (MKIII BJ. 92) Knight Rider Suche 7 19.03.2007 19:18
HKS VPC komplett Amtrack Biete 6 22.12.2004 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
