Alt 16.04.2012, 18:15   #1
Redmica
Benutzerbild von Redmica
Redmica befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bitte um guten Rat
Hallo Leute,
Kann mir jemand helfen?
Habe meinen Motor vor ca. 6000km neu gemacht mit den Toyo orig. Dichtungen und Arp Schrauben (ZKD auf 98nm angezogen, Egr weg).
Hatte aufeinmal nach einiger Zeit an ein paar Stellen leichte Öltropfen bildung und es war nicht klar ersichtlich woher.
Gestern habe ich auf grund eines Verdachtes die Zündkerze am 6 Zylinders raus geschraubt und sie Schwamm im Öl und ich glaube auch im Wasser, da bin ich mir aber nicht sicher. Sie raucht nicht, sie blubbert nicht, habe keinen Wasser verbrauch, geht leicht an und habe keinen großartigen Ölverbrauch. Sie Zieht brav bis 5000 Umdrehungen und dann wirds zäh.
Zündkerze ist Braun abgebrannt an der Elektrode vorne.
Kopfdichtung? Ventilschaft dichtung oder doch was anderes????
Danke fürs tipps geben
Redmica ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 18:24   #2
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: Bitte um guten Rat
Mach mal die Ventildeckeldichtungen neu.
Oder wenn sie erst 6000km drin sind, versuchs mal mit nachziehen.
Alt 16.04.2012, 18:27   #3
Redmica
Das habe ich am WE auch vor, kann ich von oben einen ZKD schaden sehen???
Alt 16.04.2012, 18:34   #4
Jagi
Benutzerbild von Jagi
Kerzen in öl sind ventildeckeldichtungen. Hatte ich nach meinem Neuaufbau auch. Die Dichtung und Unterlegscheiben der Ventildeckelschrauben setzen sich nach ner zeit. Ich konnte se nach 1000km mit den Fingern nachziehn.
Würd ich an deiner stelle einfach mal überprüfen
Alt 16.04.2012, 18:37   #5
Redmica
Hört sich ja gut an, ich hoffe das es das ist
Alt 16.04.2012, 19:06   #6
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
wenn die zündkerze im öl stand, muss es von oben kommen, das ist richtig.
und von oben könnts nur ventildeckeldichtung oder diese metallplattendichtung sein.
falls du die rausgebaut hattest, aber nicht ersetzt, dann is die einmal-dichtungswirkung hin. die mit den 4mal 14ner imbusschrauben.
hab die nämlich auch letzens erst rausgeschmissen und durch dichtungen ersetzt.
Alt 16.04.2012, 19:10   #7
Redmica
interessant, die 4 kantschrauben habe ich nicht ersetzt! wo gibt es die dichtung beim toyo haendler?
Alt 16.04.2012, 19:17   #8
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
am besten die Platte Raus und Kupferdichtungen rein so hab ich das gemacht ist Sicher dicht!
Alt 16.04.2012, 19:29   #9
Sawyer
jip, genau so.
dieses grosse mistding rausmachen, und dafür 4 kleine dichtungen.
wiegt weniger. ist dichter. und staut weniger wärme.
ich selber hab so asbest-ersatz-dichtungen genommen. haben 50 cent das stück gekostet. gibts in jedem heizungs-sanitär-laden.
kupferringe hätt ich persönlich auch besser gefunden, aber hab die in der größe nirgends gefunden.
wo hast du die kupferringe denn her ?
Alt 16.04.2012, 19:35   #10
Redmica
das sind gute loesungs ansaetze, danke
Alt 16.04.2012, 19:44   #11
Jagi
ja stimmt die hab ich vergessen. hab das bei mir mit solchen dichtungen gemacht. Kupfer und innne ne gummilippe. Das hält 100%ig
Dateityp: jpg IMAG0543.jpg (476,0 KB, 14x aufgerufen)
Alt 16.04.2012, 20:18   #12
blubly
wennst die kupferringe brauchst schaust vorbei hab da zig von liegen...
Alt 16.04.2012, 22:01   #13
Sawyer
könnt mal jemand den aussendurchmesser dieser 14" Imbusschraube am Gewinde messen ??
hab den wieder vergessen, und das auto gerade nicht zur hand
Suche guten Motor für MkIII Supra_Loove Suche 16 20.08.2011 05:13
guten Krümmer DK96 Suche 12 24.05.2011 17:59
Suprajungfrau braucht jeden guten tip !!! black_Flash Technik 13 03.01.2007 15:10
Guten CT-26 Nucleon Biete 0 19.07.2006 22:46
Brauche mal nen guten Preis für Dämpfer Buchtelino Suche 2 22.04.2005 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
