Alt 09.04.2012, 17:29   #1
dreas
Benutzerbild von dreas
schutzgasschweissgerät MIG MAG
tach leute.. also ich will meinem bruder zum geburtstag nen schutzgasschweissgerät schenken! ein MIG MAG so eins möchte er haben!!
Worauf muss ich beim kauf achten? mein brunder kann ich nicht fragen weil es eine überraschung sein soll!
gruss Dreas
ps es soll kein hi end gerät sein, sondern nur für ab und zu schweissen, nen elektroden schweissgerät hat er schon!
Alt 09.04.2012, 17:31   #2
AW: schutzgasschweissgerät MIG MAG
Das kommt sicher drauf an, wie die Ansprüche sind.
Ich habe nach wie vor mein billiges 250 € Teil von Einhell. Damit hab ich bisher alles geschweißt. Ich komme damit zurecht.
Alt 09.04.2012, 17:33   #3
dreas
ich denke so eins reicht auch, gibts da werte oder zahlen worauf ich achten muss?
Alt 09.04.2012, 18:33   #4
modjojojo
Von Vorteil wäre auf jeden Fall ein wechselbares Schlauchpaket.
Sonst muß er,wenn das mal kaputt geht,die halbe Kiste auseinander nehmen.
Alt 09.04.2012, 18:59   #5
David
David befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bedenke aber das natürlich auch noch Schutzgas gebraucht wird, die Eigentumsflasche kostet etwa 130€ inkl Versand (10 Liter). Draht sollte dabei sein, sonst brauchst den auch noch. Schweißschild usw auch.
Wie schon gesagt das Schlauchpaket sollte abnehmbar sein und auch möglichst nicht zu kurz.
Die billigsten Komplettsets in Ebay fangen so ab 400€ an. You get what you pay for ;-)
Und ja Zahlen spielen da eine Rolle. Stromstärke, Einschaltdauer usw usw.
Außerdem sind nicht alle zum Mig schweißen geeignet, bzw es wir mindestens anderer Draht und anderes Gas dafür benötigt. Alu ist mit den Billigen kaum möglich, und es wird noch weiteres Equipment benötigt für Alu. Edelstahl sollte gehen mit fast allen mit passendem Gas und Draht eben.
Aber um selten mal nen normales Blech zusammen zu braten geht fast jedes Gerät.
David ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 19:04   #6
Es geht auch wesentlich mit sowas, aber wer halt nicht mal ne Schraube aufbekommt, wenn auf der Ratsche nicht Hazet steht, für den ist das natürlich nix.
Alt 09.04.2012, 19:58   #7
operator
operator befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also ich hab mir vom bauhaus einen gekauft für 200€ man nennt die auch schwarz arbeiter schweis gerät brauchst kein gas musst nur draht mit gas kaufen ist eine praktische sache klein und gut und bis jetzt habe ich damit auch alles schweisen können für ab und zu mal schweisen ist es ok.
operator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 20:01   #8
dreas
wegen dem zubehör mach ich mir keine sorgen , er ist metallbauer und sowas haben die in der firma, er will halt nur soein schweissgearät haben..weil das was sie in der firma haben könnte er sich zwar leihen, wiegt aber zuviel ums mal kurz zu transportieren...
ja die stromstärke ist mir schon aufgefallen ... ist das so je höher sie ist desto besser? und was hat es mit der einschaltdauer zu tun?
Alt 09.04.2012, 20:26   #9
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Je höher die Stromstärke umso höhere Schmelzleistung hat das Gerät, dementsprechend dickeres Material lässt sich schweißen.
Achte darauf das das Gerät mindestens über eine 16A CCE Steckdose betrieben wird. Die Geräte die man mit einer Haushaltsüblichen 230V Steckdose betreiben kann taugen nix für längere Einsätze. Nach 10 min. Schweißen ist meistens dank Überhitzung Schluß. Dann kannste mindestens ne halbe Stunde Pausieren bis das Schweißgerät wieder ein Lebenszeichen von sich gibt. Bei alten Elektroinstalationen am Haus ist dann auch Vorsicht geboten.
Was auch wichtig ist das man Ersatz-/Verschleiß-teile wie Keramikgasverteiler, Stromkontaktdüsen, Gasdüsen, Vorschubrollen, ect. ohne großen Aufwand auch einzeln nachgekauft bekommt. Wäre ja ärgerlich wenn man bei einer Kaputten 50 Cent Düse gleich ein ganzes Schlauchpaket kaufen müsste.
EDIT:
Sollte das Gerät über eine Impulsfunktion verfügen umso besser!
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 21:17   #10
modjojojo
Naja,ich mach ja eigentlich nur Karroseriebleche,mir war damals wichtig wie weit ich es runter regeln kann.
Einschaltdauer ist ganz einfach,schweiß mal 10m Stahlträger(...für Hallenbau o.Ä.),wenn da zuwenig Einschaltdauer ist geht das Ding alle 50cm aus wegen Überhitzung.
Aber da werden auch meist wassergekühlte Geräte benutzt,für den Hausgebrauch wenn Du mal einen Zaun oder ein Treppengeländer schweißen willst braucht sowas eigentlich nicht.
@operator
Fülldraht nennt man das auch,bin ich aber nicht so der Fan von,denn Du kannst dort den Gasfluss nicht eistellen.
@copi
Jap,Impuls ist natürlich richtig lecker,sauberer und auch viel leiser,insgesamt viel angenehmer zu schweißen.
Schweißhaube würd ich immer `ne Automatik(selbstabdunkelnd) nehmen,dann hast beide Hände frei.
Meine hat 40 Euro mit 20 Ersatzgläsern gekostet.
Alt 09.04.2012, 22:13   #11
David
Einschaltdauer ist folgendes:
Mal angenommen sie ist 30%, dann kannst von 10min 3min lang Schweißen und musst 7 min Pause manchen. Für kurzes Schweißen reicht das normal aus. Die ist außerdem je nach Schweißstrom unterschiedlich.
Alt 09.04.2012, 22:41   #12
dreas
ok.. dann werde ich mal eins aussuchen.... danke für die informationen
grüsse
Alt 15.04.2012, 19:08   #13
dreas
was haltet ihr von dem???
http://www.ebay.de/itm/Schutzgas-Sch...item35baf31067
gruss
Alt 15.04.2012, 22:15   #14
David
Schweißstromeinstellung in 2 Stufen
Regelbereich: 40-195 A
Also kannst nur mit ganz wenig oder ganz viel Strom schweißen.
Einschaltdauer bei max. A: 10 %
Bei der hohen Einstellung kannst nur 1 Minute am Stück schweißen, dann musst 9min Pause machen.
Ansonsten lässt sich sagen es ist billig. Das Schlauchpaket sieht abnehmbar aus, steht aber nix dabei obs wirklich so ist.
Alt 16.04.2012, 09:29   #15
Schau mal, ob du ein Einhell SGA170 oder einen der Nachfolger findest. Hab so eins, da ist der Strom in 7 Stufen einstellbar, Drahtvorschub stufenlos.
Keine Ahnung bezüglich Einschaltdsauer etc., hat sich aber noch nie abgeschaltet.
Damit hab ich bsiher alles am Auto geschweißt.
Witz - Corner bear_ Off Topic 1694 22.04.2019 23:16
Supra mag nicht mehr anspringen zx7racer Technik 24 25.03.2011 00:45
Ich mag amerikanischen Humor.. lukas85 Off Topic 2 23.04.2008 10:06
ich mag meine kunden, weil... Venom1981 Off Topic 20 05.02.2006 13:31
650 PS Supra in Tuning Mag. Olli Off Topic 0 21.06.2005 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
