Alt 06.04.2012, 23:15   #1
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
sti sta stotter
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ratestunde mit Christoph
Folgendes fehlerbild ist zu lösen :
Hab heute mal wieder eine probfahrt gewagt und siehe da die karre wird immer noch zu heiß ,hinschwerend kommt hinzu das meine Lady jetzt auch noch anfängt zu stotter
Theorie 1:
Zündaussetzer
Theorie 2:
Benzinleitung hat ein leck und zieht Luft
Was fällt euch noch dazu ein bzw cali sag doch mal bitte wie das Problem zu lösen ist
Mfg Rätsel Chris
supra96mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2012, 00:27   #2
supra96mkiv
AW: sti sta stotter
Weil du Dr. Know bist
Heiß im sinne von kochen
Und ich fahr komplett stock ohne fcd
Alt 07.04.2012, 01:13   #3
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: sti sta stotter
Hast du vielleicht in letzter Zeit das Kühlwasser abgelassen? Falls ja ist das System nicht richtig entlüftet gerne fangen sich irgendwo Luftblasen und dann überhitzt das Auto auch. Alternativ ist es der Thermostat.
Tritt das stottern immer auf oder nur bei Druck?
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2012, 01:38   #4
supra96mkiv
AW: sti sta stotter
Immer
Alt 07.04.2012, 03:12   #5
supra96mkiv
AW: sti sta stotter
Das mit dem Deckel versteh ich jetzt nicht ganz was soll ich da prüfen außerdem ist der kühler neu ich denke ich werde morgen m das termostat ausbaun und prüfen bzw weg lassen
Zum stottern ist zu sagen das es bei der letzten fahrt noch keine Problem gab und ich habe lediglich die Lima angeschlossen und eine Auspuff Anlage montiert benzinpumpe ist gebrückt angeschlossen und das mit der falsch Luft hab ich mir auch schon überlegt nur wüsste ich echt nicht wo evtl zieht Sie ja wirklich nur Luft in die benzinleitung muss morgen mal meine selbst gebauten Leitungen testen evtl hab da m wieder Blödsinn gebaut
Gibts ansonsten noch irgendwelche Tipps und tricks
Auslesen wird schwer da ich da ja zu Toyota muss oder?
Mfg Chris
Alt 07.04.2012, 03:43   #6
supra96mkiv
AW: sti sta stotter
Ok mit dem Deckel hast du mal wieder vollkommen recht da kommt null druck raus und wen ich den runter mach fliegt mir fast die hand weg Sers morgen meine alten drauf baun
Fehler Code les ich mal aus uns mal schaun
Ach noch was benzingeruch während der fahrt
Mfg Chris
Alt 07.04.2012, 09:11   #7
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: sti sta stotter
Methodisch vorgehen.
1 genug Wasser im System
2 Thermostat prüfen
3 Wasserpumpe prüfen
4.Co Test
5 sehr unwahrseinlich Kühlerdeckel
6 Kühler zu.
Ruckelproblem:
Da Jspec = Luftdruck und Temperaturmessung spielt im normalen Betrieb eine Undichtigkeit keine Rolle.
Zu 99% Zündkerzen, Zündspulenstecker, Zündspulen, oder Massekabel lose.....
Eventl. Nicht angeschlossene Sensoren, oder Benzinpumpe.
Oder Steuerzeiten stimmen nicht und was auch gerne passiert der Zahnkranz des Kurbelwellenpositionssensors löst sich, eventl. Motor platt.....(kompressionsprüfung)
Aber am besten wäre es mal jemand nachsehen zu lassen der Ahnung hat, du hast sicherlich keine....
Alt 07.04.2012, 19:17   #8
supra96mkiv
AW: sti sta stotter
So müsste den Fehler nur haben
Sprit war leer
Mfg Chris
Alt 07.04.2012, 19:56   #9
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: sti sta stotter
hahahah
klassiker
löst allerdings nicht dein hitze problem ^^ geh die sachen nach die dir genannt wurden dann wirst du den fehler 100%tig finden !
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2012, 20:58   #10
CanisLupus
AW: sti sta stotter
Hier liegt der Hund für mich teils begraben... Bist du 1000% sicher dass alles richtig entlüftet ist?
Weg lassen würde ich nicht denn der Thermostat beeinflusst den Fluss des Kühlmittels!
Beim Deckel wirst du das arbeiten am Stand im Ausgleichsbehälter merken wenn du den abschraubst wenns heiß ist wird der abfliegen da auch wenn er arbeitet 1.1bar anliegen im System
Mfg Chris
Beim Diagnose Stecker im Motorraum TE und E1 brücken und Zündung anmachen dann blinkt die MKL in bestimmten Abständen. Sind immer 2 Zahlen also z.b. blink blink blink kurze pause blink blink wäre 32 zwischen den codes ist dann immer eine etwas längere Pause. Wenns komplett durch ist auch eine längere Pause und dann gehts von vorne los. Hat sich zwar jetzt erledigt aber nur als Info
Alt 07.04.2012, 21:23   #11
supra96mkiv
AW: sti sta stotter
Nein is nicht vernünftig entlüftet da das scheis ventil nicht auf Macht in den schläuchen zum warmetascher is gar kein Wasser also würde ich sagen der große kühl Kreislauf funzt nicht morgen werd ichs ohne ventil testen wens da geht kauf ich ein neues bzw teste mein zweites auf funktionstüchtigkeit
Mfg Chris
Alt 07.04.2012, 23:57   #12
CanisLupus
AW: sti sta stotter
Jau dann einfach mal entlüften. Am besten das Auto mit offenem Kühlerdeckel vorne aufbocken(oder anders hin stellen damit die Front höher steht) und den Motor mit Heizung auf heiß laufen lassen bis er warm wird und das Thermostat öffnet. Um das ganze zu verbessern kannst du am Einfüllstutzen des Kühlers ne umgedrehte Colaflasche oder so hin hängen und immer wieder nachfüllen. Danach das ganze zu machen und abkühlen lassen -> nach füllen. Dann sollts eigentlich passen, eventuell die nächsten 1-2Wochen immer mal wieder checken vor/nach der Fahrt und nach füllen
Denke dass danach dein Problem gelöst sein sollte.
p.s. Die MKIV ist schon ne bitch zum entlüften *g*
EJ20R mit STI Block Steinbruchsoldat Biete 0 11.02.2010 00:34
Subaru WRX STI im Schnee - incl. ALS (Video inside) Amtrack Multimedia 1 09.03.2007 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
