Alt 04.04.2012, 18:59   #1
Thomas87
Thomas87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stosstange vorne entfernen
nabend,
ich würde gerne wissen wie ich die stosstange vorne bei meinem mk4 abbekomme.
irgendwas besonderes zu wissen versteckte schrauben etc.
schon mal danke im vorraus!!!
Thomas87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 19:29   #2
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
AW: Stosstange vorne entfernen
Zwar nur eine "Google-Translate" Übersetzung aber ich denke man versteht es:
1) unter dem Auto erhält und findet die Reihe von fünf Muttern an der Vorderseite des Kinns ausbauen. Sie werden wahrscheinlich als rostig wie die Hölle. Geben Sie ihnen einen guten Spritzer WD40 und lassen Sie ihn einweichen in.
2) Entfernen Sie die beiden Lichter, Blinker, Radlauf vorne Liner, und Gummidichtung Streifen an der Oberseite des Stoßfängers.
3) entlang der oberen Mitte des Stoßfängers (unter der Dichtungsleiste Sie entfernt) gibt es eine Reihe von schwarzen Kunststoff-Crosspoint-Verschlüsse, die wie werden sie aussehen abschrauben. Das werden sie nicht. Ich meißelte die Köpfe ab (nachdem er zuvor einige Ersatzteile bestellt).
4) In der oberen Kante der Öffnung befinden sich zwei Spreizer Streifen mit je drei Plastikteil Verbindungselemente in ihnen. Dies tun Pop aus leicht mit ein wenig Hebelwirkung. Früher habe ich ein Paar mit einem gekröpften Zange intergral Drahtschneider. Setzen Sie den Drahtschneider Bit um den Kopf der Schraube und Hebel nach unten. Easy (obwohl ich kaufen Ersatzteile).
5) Die beiden am schwersten Befestigungen, um tatsächlich zu Recht in den Ecken des Stoßfängers, ein paar Zentimeter in der Radhausschalen. Mit nur der vordere Liner entfernt werden Sie nur in der Lage, auf sie zu bekommen, aber Sie könnten jemanden brauchen, um den oberen Radlaufschale halten aus dem Weg. Youl müssen auch die Räder von Anschlag drehen, um für zusätzlichen Zugang zu sperren. Wenn Sie Glück haben, wird der Stollen mit leuchtend gelben Kunststoff-Kappen an den Enden (was Sie nicht brauchen, um abzunehmen) identifiziert werden. Es gibt zwei weitere ähnliche Befestigungen (macht insgesamt vier) etwa 10 Zentimeter weiter nach vorne, aber ther sind viel leichter zu, um durch die Löcher Licht bekommen.
6) Holen Sie sich zurück unter das Auto und entfernen Sie die öligen Muttern von der Vorderseite des Kinns ausbauen. Wenn Sie irgend etwas anderes passend sind, oder wenn Sie einige Vernetzung, entfernen Sie das Kinn ausbauen. Entfernen des Bolzens Streifen von der unteren inneren Kante der Öffnung. Die Stoßstange sollte sich lösen, wenn Sie einen Partner, um die Rad-arch Ecken nach außen ziehen zu bekommen und ziehen Sie sie dann nach vorne aus den Clips unter den Scheinwerfern.
MFG
2012 Nissan GT-R 35
Alt 04.04.2012, 19:32   #3
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sau geil die Übersetzung xDDDD
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 19:35   #4
Thomas87
ist ja echt nen knaller, aber man versteht es ja!!
vielen dank!!!
Ladedruckanzeige der_neue Technik 19 18.04.2013 22:36
Haube +Stosstange vorne Christa Suche 2 14.08.2010 21:30
Schlagen vorne an der Achse Easymoney Technik 13 23.04.2007 14:16
boxen vorne und hinten Mike B. Car-HiFi 31 12.07.2004 18:41
Erfahrung mit Einbau von Dreiwegesys. vorne? McMsk Sonstiges 7 16.02.2003 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
