Alt 01.04.2012, 23:03   #1
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
turbo hinüber ?
ahoy hoy...
beim fitmachen meiner lady ist mir blöderweise was ganz mieses aufgefallen. beim schlauch der vom turbo nach vorn geht habe ich durch eins der löchlein reinschauen können, und seh da doch schon etwas schimmernder das öl da drin stehen :-(
nu sind alle schläuche bei mir schon seit eh und je ölig und schmuddelig ... kann das auch einfach nur nach so langer standzeit da runtergetropft sein?
oder hats mir den turbo zerjubelt ?
Alt 01.04.2012, 23:13   #2
Slash200
Benutzerbild von Slash200
AW: turbo hinüber ?
du meinst beim akkordeonschlauch zum LMM? da gehen ja diverse entlüftungen drauf. da kanns schon mal ölig sein.
http://www.fd3s.de
Alt 01.04.2012, 23:29   #3
Sawyer
AW: turbo hinüber ?
ja, genau da mein ich.
und ja, alle die schläuche sind ziemlich versüfft.
hab aktuell auch noch nicht gestartet. hab erstmal nur nocken eingeölt und bisschen öl auf die zylinder, und dann paarmal per hand durchgedreht. damit da alles erstmal wieder schmierung hat.
Alt 01.04.2012, 23:36   #4
Slash200
AW: turbo hinüber ?
also wenn der lader hinüber wäre hättest du die ölsuppe eher auf der anderen seite vom lader.
http://www.fd3s.de
Alt 02.04.2012, 08:38   #5
AW: turbo hinüber ?
Die haben eigentlich alle immer ein wenig Ölnebel. Das ist relativ normal. Mach mal die Metallverrohrung oben bei der Ventildeckelentlüftung ab. Das sammelt sich gerne eine üble Siffe, bis das total zu ist.
Alt 02.04.2012, 15:57   #6
AW: turbo hinüber ?
ölfilm im schlauch is bei den alten motoren völlig normal!
standard
bringt 5 PS
Alt 02.04.2012, 16:30   #7
Slash200
AW: turbo hinüber ?
mindestens 5 ps
http://www.fd3s.de
Alt 03.04.2012, 21:58   #8
Sawyer
AW: turbo hinüber ?
kann ich 10 ps rausholen, wenn ich extra nochn liter öl da reinkippe ?
Alt 04.04.2012, 07:42   #9
AW: turbo hinüber ?
ja aber nur altöl nehmen..
Alt 04.04.2012, 09:24   #10
supramkIII
AW: turbo hinüber ?
Hm, da ich ja 2 Turbo´s habe + das Altöl = 20 PS
Ich bin dann mal in der Tiefgarage
Alt 05.04.2012, 20:09   #11
paulbo038
Benutzerbild von paulbo038
paulbo038 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: turbo hinüber ?
Ist das jetzt ein Witz mit dein 2 Turbos? Oder hast du eine MKIV?
Das würde ich gerne mal sehen und wissen wie du das gemacht hast, wenn das dein ernst ist, in einer MKIII 2 Turbo`s zu haben. Würde mich brennende interessieren
paulbo038 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 20:11   #12
AW: turbo hinüber ?
scho mal was vom 1JZGTE gehört
Alt 05.04.2012, 20:17   #13
AW: turbo hinüber ?
er hatt den Twinturbo Krümmer am 7M GTE drann, ist aus dem Zubehör, ich hab da auc hschon drtann gedacht auf twin umzurüsten, aber da ich nie zeit hab. hab ich das jetzt erstmal wieder verworfen
Alt 05.04.2012, 20:26   #14
AW: turbo hinüber ?
http://www.supramania.com/forums/sho...first-and-only
Es gibt fast alles.
Alt 05.04.2012, 20:30   #15
AW: turbo hinüber ?
Wow, der Krümmer schaut gut aus, und das von nem AMI! das mag was heißen.
2jz Motor Turbo und non Turbo Peter123 Suche 1 23.12.2011 11:03
MkIV Twin Turbo oder Non Turbo Jowatgeht2 Sonstiges 174 05.05.2011 21:59
was ist ein non turbo wert? Erkan1967 Off Topic 1 14.03.2011 22:52
Frage zu Turbo supra_driver Tuning 2 20.01.2011 22:44
Turbo zieht ÖL Supa-T-Supra Technik 5 20.04.2006 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
