Alt 01.04.2012, 21:19   #1
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Flattern aus luftfilter
So ich habe im Winter ein airintake verbaut. Jetzt meine frage die supras flattern ja im orginalzustand leicht aus dem Luftfilter. Bov hab ich letztes Jahr auch verbaut aber gleiches Geräusch wie vorher+ abblasen vom bov.
Jetzt mit dem intake isses extrem laut des flattern. Grad wenn man mal im Leerlauf bischen den Motor hochdreht. Aber nur bei kaum Ladedruck.
Kann mir jemand erklären woher dieses geräusch kommt?
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2012, 21:48   #2
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Flattern aus luftfilter
Kenne das Flattern eigentlich nur von einem defektem OEM-BOV oder wenn das tuning BOV falsch eingestellt ist. Das OEM sitzt in der Nähe vom Luftfilter und bläst ins Air Intake vom Turbo ab. Daher hört man das ausm Luffi. Das Flattern war bei mir auch wenn ich im Leerlauf etwas hochgedreht hab. Im Teillast Bereich war das BOV immer halb offen und hörte sich an wie das typische Turboheulen wenn die Lager schrott sind. Hat sich rausgestellt das es nur am defekten OEM-BOV lag.
Welches hast du denn verbaut? Hast du das OEM-BOV rausgeschmissen beim Einbau des neuen?
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2012, 22:03   #3
Redman
Das orginale is verschlossen. Wie gesagt is nur bei wenig druck. Bei viel bläst es normal ab.
Ich Dreh die Stellschraube mal soweit raus wies geht und Schau mal ob's weniger wird.
Alt 02.04.2012, 16:48   #4
Mastakilla
Benutzerbild von Mastakilla
Mastakilla befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kann dir zwar nicht genau erklären was das ist aber bin mir ziemlich sicher dass es normal is.. Bei meiner Supra ises so und bei meinem celica wars auch so..
Mastakilla ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 17:46   #5
Redman
Hm okay. Ich hab nur Schuss das was kaputt geht.
17" mit 275 Falkens, Jspecs VA Bremsen, AEM Luftfilter usw. Bama-Boy Biete 24 30.05.2011 14:21
K&N Luftfilter SunDan Biete 1 26.03.2007 02:08
Neuer offener Luftfilter RS. Tuning 7 27.05.2004 22:53
Hilfe Offener Luftfilter Gran Tusupra Sonstiges 74 27.08.2003 16:49
Offener Luftfilter für Arme... Goorooj Technische FAQ 1 29.01.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
