Alt 01.04.2012, 18:00   #1
MKIIISupra
Benutzerbild von MKIIISupra
MKIIISupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
zündkerzen immer wieder nass, startet nicht!
moin moin,
hab da nen problem und zwar:
ist meine zylinderkopfdichtung kaputt gegangen, hab jetzt alles neu gemacht... kopf planen lassen, ventile neu eingeschliffen, alle dichtungen hab ich erneuert und so weiter...
alles zusammengebaut und jetzt startet der motor nicht mehr -.-
ursache wird wohl sein das die kerzen nass sind!
hab auch schon die sufu benutzt und nochmal alle kerzen rausgenommen trocken gemacht, motor drehen lassen, halt alles was ich in der sufu gefunden habe zum thema "abgesoffen" ...
kerzen sind auch neu, batterie ist auch top!
aber jedesmal sind die kerzen wieder nass.
zündfunke ist auch vorhanden.
hat da noch jemand eine idee wonach ich mal schauen kann?!
MKIIISupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2012, 18:03   #2
AW: zündkerzen immer wieder nass, startet nicht!
Naja, wenn du orgelst und orgelst und orgelst isses ja klar, daß die Kerzen nass sind. Das ist nicht der Grund, sondern die Auswirkung.
Schau mal lieber nach, ob alle Masseverbindungen dran sind und ob der Nockenwellensensor korrekt nach Handbuch eingebaut wurde.
Zahnriemen auch korrekt montiert?
Alt 01.04.2012, 18:39   #3
MKIIISupra
zahnriemen ist auch korrekt montiert, ist auch neu gekommen,
markierungen passen auch alle!
masseverbindungen sind alle dran, kann man die den an ner falschen stelle setzten?! z.b. die masseverbindungen an der ansaugseite unterhalb der brücke,
hab ich mit an der ansaugbrücke verschraubt... kann das falsch sein?!
kannste mir sagen wo ganz genau der nockenwellensonsor sitzt, kommt man da so dran?!
Alt 01.04.2012, 18:44   #4
Da haben wir's vermutlich schon.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=IG&P=24
Hier auf den folgenden Seiten. Das muß korrekt eingesetzt sein, sonst springt da nix an.
Die Grundplatte der Zündspulen hat übrigens auch ein Massekabel, das wird auch oft vergessen.
Alt 01.04.2012, 18:52   #5
MKIIISupra
achsoo wenn ich das richtig sehe, ist der sensor an der "welle" vom verteiler?
Alt 01.04.2012, 18:55   #6
Nein, einen Verteiler gibt's hier nicht. Mit dem Nockenwellensensor selbst wird die Zündung eingestellt.
Alt 01.04.2012, 18:55   #7
Verteiler? Hast Du ne Non-turbo / 7MGE ?
Alt 01.04.2012, 19:02   #8
MKIIISupra
jo hab nen 7mge!
also ist es nicht die welle die ins wellenrad der auslassnockenwelle greift oder doch?
Alt 01.04.2012, 19:39   #9
In gewisser Weise schon, nur daß es eben der Verteiler selbst ist und nicht der Nockenwellensensor.
Aber auch der will richtig vorjustiert werden:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=IG&P=19
Alt 01.04.2012, 19:52   #10
MKIIISupra
gut besten dank, also daran könnte es wohhl liegen?!
dann werd ich da morgen früh mal nach schaun! :-)
Alt 02.04.2012, 18:35   #11
MKIIISupra
jooo, läuft wieder
besten besten dank !!!
Alt 02.04.2012, 20:42   #12
Aber Zündung abblitzen nicht vergessen.
Alt 02.04.2012, 21:20   #13
MKIIISupra
jo alles erledigt :-D
läuft wieder astrein und sogar besser als vorher!
Alt 02.04.2012, 22:17   #14
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
greetz Daniel
Zündkerzen, NGK Stephan89 Biete 20 27.11.2008 21:32
Zündkerzen baden im Öl Smint2000 Technik 15 12.06.2007 00:08
Non Turbo Zündkerzen Dirk-S Biete 10 30.03.2007 18:03
zündkerzen problem docani68 Technik 21 11.04.2006 20:56
Zündkerzen und Zündkabel: Welche? drummer Technik 26 25.10.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
