Alt 01.04.2012, 15:10   #1
Zw3rG
Zw3rG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öltemperatursensor
Hallo liebe Supra Gemeinde,
ich hab online einen Sensor gefunden:
http://www.mercateo.com/p/live~showG...=TOYOTA#TOYOTA
passt dieses Teil auch in einen Supra MK3 Motor? in der Beschreibung steht das Teil ist für das Model CAMRY.
Kann mir einer einen besseren Shop empfehlen?
Zw3rG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2012, 15:14   #2
AW: Öltemperatursensor
Wo soll der hinpassen?
Original gibt es keine Öltemperaturmessung bei der Supra also auch keine Möglichkeit eine Anzeige anzuschließen.
Dazu mußt du erstmal die Gegebenheiten herstellen. Und dafür gibt's mehrere Wege.
Welchen Sensor man dann nimmt, hängt von der Anzeige ab, die man verwenden will.
Alt 01.04.2012, 15:18   #3
Zw3rG
ich hab an der A säule 2 zusatzanzeigen, die obere mit ladedruck funktioniert aber die untere für die Öl Temperatur geht erst wenn ich den sensor hab. Um den Einbau mach ich mir keine sorgen ich will nur das richtige Teil bestellen
Alt 01.04.2012, 15:26   #4
Das kommt halt drauf an, was es für ne Anzeige ist.
Alt 01.04.2012, 15:30   #5
Zw3rG
ich könnte ein bild posten, hilft das?
Alt 01.04.2012, 15:36   #6
Hersteller wäre sinnvoller.
Alt 01.04.2012, 15:38   #7
Zw3rG
ich finde meinen cardreader nicht und kann das bild nicht hochladen/anschauen: es ist auf jeden fall von "styleauto" und ist von analoge anzeige von 50 bis 170° soweit ich es in erinnerung hab
Alt 01.04.2012, 16:33   #8
Zw3rG
Alt 01.04.2012, 17:52   #9
Wie Gitplayer schon sagt, muß man einen Fühler nehmen, der auch zu dem instrument paßt. Da wird ein serien-geber von toyota wohl kaum der richtige sein.
Und selbst wenn du einen passenden hast, hast du denn nen punkt wo du den einbauen kannst??? (Adapterplatte,etc.)
Alt 01.04.2012, 19:53   #10
Zw3rG
grizzly wollte mir beim einbau helfen wenn ich einen passenden sensor hab.
ich kenn mich da noch zu wenig aus
Alt 01.04.2012, 20:01   #11
Was steht denn über "Auto-Style"?
Alt 01.04.2012, 20:09   #12
Lol, ich hab's tatsächlich gefunden.
Das sind holländische Anzeigen:
http://www.autostyle.nl/electronica/...trumenten.html
Hier gibt's dann auch die passednen Sensoren:
http://www.autostyle.nl/electronica/.../sensoren.html
Ist aber ziemlicher Billigmist, wenn du mich fragst. Ob das überhaupt was genaues anzeigt, würde ich noch bezweifeln.
Alt 02.04.2012, 10:23   #13
Zw3rG
das nenn ich mal service :=) thx a lot
Alt 02.04.2012, 10:28   #14
Mr.Mart
Benutzerbild von Mr.Mart
Mr.Mart befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe noch einen Sensor von einer günstigen Anzeige liegen. Vielleicht sind Autogauge und Co. alle baugleich. Von der Optik ähneln die sich sehr. Ich kann dir auch anbeiten eine Raid-HP Öl-Temp-Anzeige mit dazugehörigen Raid-HP-Sensor günstig zu verkaufen. Die brauch ich auch nicht mehr.
Mk3 verkauft!
Mr.Mart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 19:12   #15
...Das sind holländische Anzeigen:...
...Ist aber ziemlicher Billigmist, wenn du mich fragst. Ob das überhaupt was genaues anzeigt, würde ich noch bezweifeln.
Die zeigen bestimmt nur Käse an.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
