Alt 20.03.2012, 17:58   #1
Basti
Benutzerbild von Basti
Nach Zuendung tot...
Hi leute brauche bitte schnelle Hilfe nach Umbau meiner sitze (tausch)
wollte ich grade vorher.starten, dann ging beim start versuch alles wie eine art schutzschaltung...
Nach ziehen von ein paar sicherungen ging dann erstmal wieder irgendnen strom
Aber selbes problem was kann das sein alle sicherungen sehen gut aus.
Suprafahrer aus Leidenschaft
Alt 20.03.2012, 18:03   #2
Basti
AW: Nach Zuendung tot...
Grade wieder.angesprungen aber was das vorher?!
Alt 20.03.2012, 20:05   #3
Basti
Weis niemand was?
Gerade ist.mir die alarmanlage losgegangen wo ich zusperren wollte.
Also er hat.nicht.reagiert dann hab ich die Tuere aufgemacht auf einmal ging die sirene los...
Erst nachdem ich die batterie abgeklemmt habe ging alles wieder.
Haengt das mit dem Fehlstart von vorher zusammen als kein Strom mehr da war nach Zuendung?
Hab wohl eine.nachgeruestete Alarmanlage von Autowatch oder so..
Achja und als der motor dann wieder anging lief er komischer nur auf 500 rpm im leerlauf. Nach einer knappen halben stunde fahrt hat sie sich wieder auf die gewohnten 900 oder 950 rpm hochgeschraubt.
Alt 21.03.2012, 10:34   #4
JUERGEN78
Benutzerbild von JUERGEN78
JUERGEN78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vielleicht liegt es an der Alarmanlage.
MfG Jürgen
JUERGEN78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 11:59   #5
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
haste irgendwo nen falschen masseschluss? wenn du nur am sitz gebastelt hast, rüttel mal dran, im leerlauf oder vorm anlassen.
Alt 21.03.2012, 12:21   #6
evtl. Kaber unter der Sitzschiene abgeklemmt und bekommt da jetzt masse.
am besten nochmal rausbauen das ganze.
Alt 21.03.2012, 13:03   #7
Traumtänzer
Es wird der Anschnallerkontakt sein, alles andere ist unlogisch.
Außer er hat eine Alarmanlage, made in UK. Die Dinger sind echt besser als jede Comedyshow
Alt 21.03.2012, 14:39   #8
Basti
Also bei den sitzen ist alles ok.
Obwohl ich nicht verstehe wieso der beifahrersitz ein kabel hat das im teppich verschwindet..
Gurtspanner vllt?
die alarmanlage ist wohl made in uk (autowatch)
Alles hat.bis jetzt einwandfrei funktioniert und jetzt auch wieder problemlos.
Da faellt mir auf, das nach fehlerhaften Startvorgang (saemtlicher Strom weg, nichtmal Innenraum licht), ich auf den pluspol der batterie mim finger geklopft habe undann der strom wieder ging, nach es kurz am pol gefunkt hat.
Kann es sein das sich aufgrund von korrosion des kontaktes beim starten irgendwie die verbindung tremnt?
Werd heute mal die kontakte anschleifen und mit irgendner schmiere konservieren
Alt 21.03.2012, 20:09   #9
KingSchnitte
Benutzerbild von KingSchnitte
KingSchnitte befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kabel an sitz ist normal, auch wenn es keine elektrischen sind. das geht normal an den gurtstraffer. Oder (gab es aber bei der Supra eigentlich nicht) sitzbelegungsmatte, wenn ein bifahrerairbag vorhanden ist
KingSchnitte ist offline   Mit Zitat antworten
Der King of Pop ist tot Dirty Elch Off Topic 20 27.06.2009 17:47
sie ist tot .... :( Supra_Mk3 Off Topic 119 15.01.2007 09:42
Der Papst ist tot Silent Deatz Off Topic 51 05.04.2005 19:59
John DeLorean tot supra. Off Topic 12 29.03.2005 00:07
Supraforums.com nun endgültig TOT ??? SupraSport Sonstiges 19 15.08.2003 03:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
