Alt 17.03.2012, 10:51   #1
Tzim
Benutzerbild von Tzim
Tzim befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
unterirdisch tiefe drehzahl beim wiederanlassen...
Hallo Forum
nachdem ich meine Supra nun auch schon über zwei Jahre (mist, mfk steht vor der tür... ) habe, hat sie sich mal wieder was neues ausgedacht, um mich ein bisschen zu beunruhigen.
folgende situation: bisschen gefahren, motor warm, dann parkiert. ca. 30-45 minuten gestanden. motor an. startet ganz normal, aber dann fällt die leerlaufdrehzahl sofort in sich zusammen auf ca. 300-400.
wenn man dann nix macht, schaukelt sie sich in den nächsten ca. 15 sekunden langsam hoch, so quasi rauf auf 600 - runter auf 5 - rauf auf 7 - runter auf 6 - rauf auf 8 etc.
wenn man anstatt einfach zu warten im leerlauf für ca. 10 sekunden ein bisschen gas gibt kommt die drehzahl natürlich schneller hoch, und fällt danach auch nicht mehr so weit runter
problem mit benzinzufuhr ?
kann man irgendwie 'einfach' prüfen, ob und welches teil da probleme macht ?
danke & gruss
tzim
Tzim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2012, 10:54   #2
Schponk
Benutzerbild von Schponk
Schponk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: unterirdisch tiefe drehzahl beim wiederanlassen...
wie neu ist die batterie benzinzufuhr würd ich mal sagen eher net.
leerlaufregler bzw is was mit dem drosselklappenpoti aber nee glaub auch net.
Schponk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2012, 10:55   #3
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Problem hab ich auch wieder... würde sagen Leerlaufregelventil... muß ich mal wieder reinigen, dann gehts wahrscheinlich wieder...
Alt 17.03.2012, 11:45   #4
Ziemlich sicher ISC Ventil. Gib's in die Suche ein, findest genug dazu.
Alt 17.03.2012, 12:00   #5
sonhospa
sonhospa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Thumbs up AW: unterirdisch tiefe drehzahl beim wiederanlassen...
Hier in den FAQ findest Du die genaue Anleitung.
Geht echt einfach. Tip: Paß besonders gut auf, daß hinterher wieder alle Stecker richtig drauf sind, die Du (das ist aus Platzgründen nötig) in der Umgebung abziehst. Mich hat ein runtergefallener und dann übersehener Stecker viele Tage und Nerven gekostet, weil ich die - vermeintlich nach dem Reinigen - aufgetretenen Fehler dann nicht mehr zuordnen konnte...
Toi-toi-toi
Mick
Heimkehrer: Nach 23 Jahren wieder
im Sattel dieser schönen Lady!
sonhospa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2012, 15:23   #6
Wird das ISC Ventil sein
Alt 17.03.2012, 20:47   #7
Hat eigentlich schon wer das ISC Ventil erwähnt?
Alt 17.03.2012, 21:11   #8
Schponk
hm alles mist, ich würd auf den leerlaufregler bzw das ISC Ventil tippen!
Alt 17.03.2012, 21:17   #9
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Seit ihr euch da sicher? ich würde eher auf das ISC ventil tippen
LG
Toshi
Alt 20.03.2012, 22:54   #10
Tzim
Ein eindeutiger Publikumsjoker
Ich nehme dann wohl mal Antwort A: ISC Ventil
und les mich da mal schlau
...nur mit dem Symptom 'tiefe Drehzahl' hatte ich mit der Suche leider zuerst keinen Erfolg
Danke allen für die Antworten
Cheers
Tzim
Alt 21.03.2012, 09:04   #11
Mit "Leerlauf" wärst fündig geworden aber macht nix.
Alt 21.03.2012, 11:53   #12
Also bei ähnlichen Symptomen hatte damals das Rinigen des ISC Ventils geholfen.
Vielleicht hilfts bei dir auch.
Freu mich, dass meine Anleitung doch noch einigen helfen konnte (vielleicht auch Dir?)
Nun, ich kam auch nur drauf, durch die Anregung der damaligen alten Hasen.
Aber seit ich damals ins Toyota-Forum, und dann ins neu gegründete Supra-Forum (das hier) eingetreten bin, hab ich angefangen, mich selbst um meine Supra zu kümmern, und nicht mehr in die Werkstatt zu geben.
Alt 21.03.2012, 12:08   #13
Ein Tipp noch für den Ausbau:
Man tut sich leichter, wenn man die Zündspulen auch entfernt.
Zündkabel und Supülen aber vorher makieren, da stehen teilweise keine Zahlen (mehr) drauf.
So kommt man bequemer an die Schrauben.
Alt 23.03.2012, 14:14   #14
Eclipse
Also ich würde ja auch noch auf das Heissstart VSV tippen! Wenn es denn nur im Heissstart auftritt..
Alt 23.03.2012, 20:07   #15
Das hebt nur den Benzindruck an und es fahren ja auch genug Leute ganz ohne rum.
bei welcher drehzahl sollte der turbo einschalten? gt-flieger Technik 12 02.08.2011 09:22
Anlasser getauscht --> Drehzahl unter 500Upm, danach wieder normal Smint2000 Technik 1 19.06.2007 20:45
Drehzahl spinnt tomtomgoo Technik 4 22.04.2007 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
