Alt 25.12.2003, 19:31   #1
Fantic
Benutzerbild von Fantic
Fantic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Frage Ansaugbrücke ?!
HI, stand gestern vor meine lady, da einige luftschlitze vorn in der haube sind werden einige geräusche ziemlich laut.
habe auf der seite der ansaugbrücke meines erachtens nach sehr laute luftgeräusche - nciht leiser als der K&N.
normal oder schon wieder irgendwas putti ?
danke + frohe weihnachten
Fantic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2003, 23:31   #2
hhmmm, die einzigen lauten saug-geräusche kommen bei mir vom offenem lufi. an der ansaugbrücke kann da normalerweise nix vergleichbar laut saugen, es sei denn es zieht da irgendwo falschluft rein.
Alt 27.12.2003, 11:46   #3
Fantic
mh.. flaschluft rein ist nicht gut
der wagen war vor nicht alt zu langer zeit bei toyota - da wurde wohl eine menge erneuert - kann es sein das die evtl. einige schrauben nicht richtig festgezogen haben oder dort irgendwo eine dichtung im a.... ist bzw. kmpl. vergessen wurde ? wenn ja welche mag es sein ?
geräusch ist doch lauter als der K&N - zieht er dort falschluft rein oder drückt er dort luft raus ?
Alt 27.12.2003, 12:02   #4
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Da haben wir doch schon die Ursache
So hält man seine "Kunden"
Alt 27.12.2003, 14:07   #5
Roger
redneck
wenn du das "leck" nicht findest kannst du es so relativ gut finden:
lass den motor laufen und spritz bissel wasser an die einzelnen orte, sobald sich dann der leerlauf ändert hast du das ort gefunden wo es leckt. Musst auch nicht sparren mit dem wasser, nicht tröpfchenweise, schon ne guten gutsch, bringt natürlich nichts wenn du den ganzen motorraum ertränkst, dann weisst du auch nicht wo das leck is
Revision....
Alt 27.12.2003, 15:38   #6
Fantic
allet klar war n schlauch ab
Alt 27.12.2003, 18:01   #7
@ Fantc
Welcher Schlauch war es ?
Alt 27.12.2003, 20:49   #8
Mike B.
ein runder
Alt 27.12.2003, 20:54   #9
Muuhääää
Mike B. hat nen Klown gefrühstückt
Alt 27.12.2003, 23:01   #10
Original geschrieben von Mike B.
ein runder
dick oder dünn ??
Alt 28.12.2003, 00:54   #11
schätze nen unterdruckschlauch. das kann schon recht gut zischen im leerlauf bei unterdruck von -0,5 bis -0,7 bar.
Alt 28.12.2003, 01:41   #12
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
und ich wollt' schon fragen ob eine GAT eingebaut ist
übrigens, so lange der motor als sauger arbeitet, zieht er falschluft... sobald der lader druck aufbaut, baut sie der druck im gesammten system nach dem lader auf... dann gibt es kein unterdruckt mehr
okay okay im bremskraftverstärker ist noch unterdruck ... aber auch nur weil ein ventil in der zuleitung ist
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
