Alt 29.02.2012, 19:28   #1
Prätorianer
Prätorianer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dichtungen selber herstellen ( Idee & Anleitung)
das kennt bestimmt jeder - man kommt auf die Idee schnell mal z.B das schon etwas hängende Thermostat zu wechseln, aber was fehlt -- die Dichtung.
So entstand meine Idee, diese selber herzustellen.
Falls mein im Glücklichen Besitz eines kleinen A4 Schneidplotters ist, oder jemanden kennt ( oft eingesetzt für Fahrzeugbeschriftung, Pepakura,etc.)
kann man dieses mit ein paar Abänderungen leicht selbst erledigen.
Man benötigt folgende Utensilien:
-Einen Schneidplotter - in meinem Fall der Craftrobo 330-20
Dieses ist sehr günstig zu haben ( es sollte auch mit anderen funktionieren)
- Ein passendes A4 Carrier Sheet ( das sind die leicht klebenden plastikplatten,
womit normales Papier geschnitten werden kann.
- Tesafilm
- Eine dichtungsplatte wie es Sie zum Stanzen bzw. selbstzuschneiden gibt.
Ich verwende eine Klinger SIL C-4500 0,5mm. Diese passt für die meisten "Papierdichtung" Einsatzgebieten wie z.B. THermostatgehäuse etc.
Vorgehensweise:
Der Craftrobo hast 3 Schnitttiefen- durch aufschraubbare Puffer einstellbar:
0,1mm 0,2mm 0,3mm.
Um die 0,5mm zu Schneiden lassen wir die Puffer einfach weg.
Das Messer nimmt bei mir keinen Schaden.
Die Dichtungsplatte befestigen wir zusätzlich mit Tesa oben und unten an dem
CarrierSheet.
Und nun das wichtigste!
Langsam und mit größtmöglichen Druck schneiden.
Bei ist das Tempo 5 und Druck 30 ( in der Software einzustellen ) klappt es am besten.
Dieses langt nicht um die Dichtung zu schneiden, aber der Craftrobo ist extrem
passgenau bei wiederholten schneiden.
Bei mit benötigt er 6 durchgänge um diese zu Schneiden.
Dann aber hat man eine einwandfreie Dichtung die leicht abzulösen ist.
Diese hier ist ein Beispiel - es geht jeder Form und Bauart.
Ich denke, das das auch in Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird, wenn die originalen Dichtungen immer weniger werden. Dazu ist das eine schönere Lösung, als Flüssig-Dichtungen - finde ich.
Grüße Andreas
Prätorianer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2012, 19:36   #2
AW: Dichtungen selber herstellen ( Idee & Anleitung)
Vom Prinzip ne feine sache, als ersatz für die "pappdichtungen".
Aber gerade beim Thermostat-Gehäuse wird weder eine pappdichtung noch dichtmittel verwendet.
Zumindest original nicht.
Das thermostat dichtet am gehäuse durch den gummiring, der um das thermostat gesteckt wird ab. der gummiring steht etwas aus dem gehäuse hervor, und beim draufschrauben der kappe dichtet es dann ab.
Alt 29.02.2012, 19:43   #3
Prätorianer
Hi!
Dies war auch nur ein offenes Beispiel - und nicht direkt analog zur MK3 - umgesetzt. Mann kann nicht nur MKIII Dichtungen plotten .
Grüße Andreas
Alt 29.02.2012, 19:49   #4
Schoene Sache !
Alternativ Nagelschere und Locheisen ... Nicht so schoen aber auch funktionell
Reinigen Verdampfer für Klima und neue Dichtungen; zum Verzweifeln Knight Rider Technik 6 30.05.2006 10:51
Benzin-Preise - gute Idee Mike B. Sonstiges 17 09.09.2005 21:40
Dichtungen für Klimaanlage. sixtyfive Technik 7 03.06.2005 12:37
Klima Beat Technik 28 12.08.2004 16:41
Anleitung Servoschlauch erneuern GMTurbo Technik 18 19.04.2004 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
