Alt 22.02.2012, 18:12   #1
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
r154 schaltwegverlängerung
Hi
Es geht hier um die schalthebelverlängerung die man beim swap in die mkiv braucht das der schalthebel in den Innenraum kommt
Hat jemand so etwas zuhause und möchte es mir verkaufen wäre mega cool bin nämlich gerade mitten im Umbau und komm ohne nicht weiter
Hoff mir kann da jemand helfen und es müsste so schnell wie möglich gehn mir läuft die Zeit davon
Danke für jede Hilfe
Mfg Chris
supra96mkiv ist offline
Alt 22.02.2012, 19:14   #2
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: r154 schaltwegverlängerung
Das geht nicht so einfach dafür muss das Getriebe demontiert werden.
SupraJoerg ist offline
Alt 22.02.2012, 19:46   #3
supra96mkiv
Das dachte ich mir schon fast wegen der Stange wo dieser ring für den schalthebel drauf sitzt oder ?
Aber Hey suprajoerg ich weis das du sowas hast und evtl auch baun kannst oder noch besser wen du noch so n ding hast
Bitte helf mir was net was ich sonst machen soll
Mfg Chris
Alt 22.02.2012, 20:11   #4
supra96mkiv
Kommt schon irgend wer wird doch so n ding haben
Mfg Chris
Alt 22.02.2012, 20:49   #5
SupraJoerg
Sorry ich habe keine Zeit dafür, aber sehr mal bei Driftmotion nach die bauen dir das Gehäuse um, aber das Teil im Getriebe musst dann immer noch selber umbauen.
Alt 22.02.2012, 21:30   #6
Eduard
Eduard ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
chris adresse haste,
schicks her...
geht dann mit meinem zum umschweißen =)
grüße eduard
Eduard ist offline
Alt 22.02.2012, 21:34   #7
Eduard
achso.
möchte noch jemand ?
sieht dann in etwar so aus...
bei der mkhttp://media.photobucket.com/image/R154%20shifter%20extension/1bad1jz/DSC_0058.jpg4
wird der shifter bissel länger sein,
bin der meinung das dass abgebildetet kit für 200sx oder so ist...
das r154 wird mit dem 2jz gern in alle möglichen autos geswapt
alles weitere via PN.
Eduard ist offline
Alt 22.02.2012, 21:34   #8
Eduard
http://media.photobucket.com/image/R...z/DSC_0058.jpg
Eduard ist offline
Alt 23.02.2012, 08:32   #9
Boergy
Benutzerbild von Boergy
HY!
Im CL.com werden die SC300/400 ja auch auf R154 umgebaut, da gibts 2 Lösungen:
1x die da
und zweitens die da:
Puts the shifter in the same spot as the W58, And I was able to still use my quick shift kit too.
Toyota Soarer Shifter Conversion for R154
Housing, Shifter 33521-24040
Control Shift Lever 33570-24010
I paid like $135.00 total for both pieces from Champion, when they had them in stock 2 years agos. Call them up and see if they still have them in stock.
Boergy ist offline
Alt 23.02.2012, 12:36   #10
Eduard
richtig
passt aber bei der mk4 nicht...
ist ein stück länger so wie ich das mitbekommen habe.
grüße
Eduard ist offline
Alt 23.02.2012, 19:21   #11
supra96mkiv
So hab das ding ma eben gebaub wie boergy meinte (1.)
Und es ist absolut scheise
Naja ich bestell ja wahrscheinlich eh mit Eduard es sei den es hat doch noch jemand so n teil
Mfg Chris
Alt 23.02.2012, 20:11   #12
Eduard
so einfach wie der Boergy das meinte habe ich es mir auch vorgestellt.
aber es ist leider nicht so...
beim mk4 wäre die elegantiste lösung einfach
block oben umschweißen und den shifter drin verlängern,
und wie gesagt habe ich jemanden an der Hand der uns das ordentlich
für nen akzeptabelen Kurs macht...
es ist wie bei driftmotion blos ne ecke günstiger.
chris meldest dich eben...
grüße
Eduard ist offline
Alt 23.02.2012, 20:36   #13
supra96mkiv
Brauch ma die Bilder das ich dir nix falsches schick
Aber so wie ichs verstanden hab brauchst du den ring und den Deckel
Mfg Chris
Alt 23.02.2012, 21:30   #14
Eduard
so,chris !!
was möchten wir ?
wir möchten das das Schaltgestänge was aus dem Getriebe kommt direkt
oben durch das orginal vorgesehene Loch im unterboden kommt damit wir
das Getriebe ordentlich schalten können...
Leider ist der Getriebeschaltgestängeausgang am Getriebe, viel zu weit vorne,als das wir
durch simpele schaltgestänge veränderung da irgendein prositiven vorteil ziehen können.
wir lassen unseren Schaltblock,ich nenne ihn jetzt einfachmal so,
verlängern,so das der Getriebeschaltgestängeausgang auf höhe des MK4 Schaltloches sitzt.
damit wir auch eine verbindung im getriebe zu unserer verlängerung haben
wird das innere Schaltgestänge ebenfalls verlängert.
das ganze sieht dann in etwar so aus,kann nun leider nicht sagen obs mk4 ist oder halt nen nissan modell.
der 2ju r154 swap wird nämlich sehr gern in alles mögliche verbaut =)
habe mich damit lang auseinander gesetzt,bevor ich hier ein getriebe liegen habe wohlmöglich zwei,eins zum verbauen und eins als reserve
teuer geld für ne gute kupplung ausgebe und dann noch ne unverschämpt teuere aluglocke hier liegen habe aber den erste gang nicht reinbekomme weil ich nicht schalten kann
Eduard ist offline
Alt 23.02.2012, 21:35   #15
supra96mkiv
Alles klar Eduard ich werd dir die teile zukommen lassen Sie werden nächste Woche bei dir sein
Mfg Chris
Suche Kardanwelle R154 Bertin2002 Suche 0 20.06.2011 16:56
Suche R154 Getriebe optimal 1jz 00-chris-00 Suche 4 17.03.2011 19:52
Suche R154 Getriebe / 7MGTE 5 Gang DJ_Miracle Suche 2 24.07.2007 21:57
R154 Getriebe gesucht lecars Suche 2 20.07.2007 12:56
Knightrider´s überholtes Getriebe (R154 M/T) bitsnake Technik 30 10.10.2006 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
