Alt 18.02.2012, 18:23   #1
Jim-Panse4287
Jim-Panse4287 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lady springt nicht an
hiho supra gemeinde, hab folgendes problem mit meiner mkiv na
also hab heute nach langer zeit mein zahn - und keilriemen gewechselt, danach alles wieder schön angebaut und angeschlossen...muss dazu sagen sie lief jetz seid ca 2 monaten nicht mehr...
naja hab denn mehrere startversuche unternommen und hat leider nichts gebracht.
nun meine frage an euch, woran kann es liegen das die nicht will, leiern tut sie ja aber passiert leider nichts.
zusätzliche info, mit starterhilfe fiehl ihr es leichter versuchen zu starten, aber ohne erfolg...und kp ob das relavant ist, aber steht momentan nur auf die linken beine^^ da ich meine rechten felgen zum lacken gebracht habe ( also steht ziemlich schräg, dank mein böcken )
mfg.: Christoph
Jim-Panse4287 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2012, 19:01   #2
AW: Lady springt nicht an
Da du den Zahnriemen gewechselt hast, liegt der Verdacht nahe, dass du die Steuerzeiten verstellt hast.
Alles auf OT gestellt, Zündung wieder eingestellt?
PS: Wenns tatsächlich daran liegen sollte, sei froh, dass es ein Freiläufer ist
Alt 18.02.2012, 19:04   #3
Jim-Panse4287
wenn du mir das jetz noch erklären könntest^^ bin anlagenmechaniker, also wenn du was mit der heizung hast kann ich dir gern weiter helfen, aber mit auto`s, das ist so ne sache^^
Alt 18.02.2012, 19:25   #4
Ok, zu 99% liegts am Zahnriemen bzw. den Steuerzeiten.
Ich kanns dir jetzt nur für die MK3 erklären, aber MK4 dürfte da sehr nah dran liegen.
Du hast auf der Riemenscheibe (unten ) eine Markierung (Kerbe).
Diese stellst du auf die 0° Position.
An beiden Nockenwellenrädern hast du ebenfalls Kerben als Markierung und stellst diese entsprechend der Markierungen des dahinterliegenden Deckels ein.
Dann legst du den Zahnriemen auf (darauf achten, dass du NICHTS verstellst).
Damit steht dein Motor auf dem oberen Totpunkt (OT).
Dann Zahnriemen spannen, einmal von Hand durchdrehen ob alles passt.
Dann starten und Zündung abblitzen mit Zündpistole und Brücke in der Steuerung. (beim 7m-gte sinds 10°, beim 2JZ weiß ichs nicht auswendig).
Hat nicht irgendwer nen TRSM für den 2JZ zur Hand?
Caligo?
Alt 18.02.2012, 19:41   #5
Jim-Panse4287
ich gebe morgen nochmal ne meldung, werd es erstmal mit ot stellung versuchen...vllt bringt das schon aufschluß...wenn da alles soweit stimmt dann mal, wegen der schräglage, mal mit bissl mehr sprit versuchen...
Alt 18.02.2012, 20:03   #6
Wie gesagt, zu 99% liegts daran.
Du darfst dir übrigens mal die Hand schütteln, bei einem anderen Motor hättest du jetzt vermutlich nen kapitalen Motorschaden...
Alt 19.02.2012, 16:36   #7
Jim-Panse4287
so war heute nochmal in der garage an der lady...hab also alles was ich gestern installiert habe wieder demontiert naja jetz muss ich nur nochmal die riemenscheibe runter bekommen...die schraube ist schon ab, danach kann ich nen kfz mechaniker den zahnriemen neu draufziehen lassen...
nun meine frage, wie bekomm ich die riemenscheibe runter ( ohne abzieher ) ???
Alt 20.02.2012, 20:21   #8
Jim-Panse4287
So sie läuft wieder, danke für die Hilfe....thread kann geschlossen werden
Alt 20.02.2012, 20:27   #9
Und was wars nu?
Steuerzeiten, rischtisch?
Alt 21.02.2012, 09:14   #10
Jim-Panse4287
Jop genau das war's...hatte mich auf mein Kumpel verlassen, dachte er hatte es gemacht...naja nun läuft sie wieder...danke nochmal
Lady springt nicht an! Sveni Technik 34 25.01.2012 08:21
Meine Lady 91er MKIII in gute Hände zu verkaufen sixtyfive Fahrzeugangebote 2 26.07.2011 16:37
Lady wir geschlachtet im Dezember Supramann Biete 11 16.02.2010 10:00
Supra geht aus und springt nicht an Epsonator Technik 18 03.05.2008 21:30
Lady springt nicht an Supralord22 Technik 2 25.07.2006 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
