Alt 10.02.2012, 15:12   #1
luk
luk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zyliner auf Übermaß bohren
Habe Ersatzmotorblock gefunden und möchte dort nun wieder die Kolben aus dem alten Motorblock einbauen, da diese noch in Ordnung sind. Drauf steht eine 1,00 - Das bedeutet doch 2. Übermaß oder? Jedenfalls benötige ich jetzt den dazugehörigen Durchmesser um die Zylinder auf die richtige Größe honen zu lassen. Würde mich ser über verlässliche Angaben freuen
luk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 15:23   #2
AW: Zyliner auf Übermaß bohren
Kolben + Block zusammen zum Instandsetzer.
Der vermisst die Kolben und bohrt danach die Zylinder.
Im Idealfall nummeriert er dir dann auch die Kolben, sonst wars Messen eh umsonst
Welche Laufleistung haben deine alten Kolben?
Beim 7m habe ich noch nie alte Kolben ohne Verschleiß gesehen
Alt 10.02.2012, 19:15   #3
luk
Kolben haben vllt um die 15tkm Laufleistung und haben vor 300km neue Kolbenringe/Ölabstreifringe bekommen da wir dachten, dies sei der Grund für den Ölverbrauch.
(In Wirklichkeit waren es die Zylinder des alten Motorblocks, die wohl auf das falsche Maß und viel zu groß gebohrt wurden...)
Am besten nehme ich dann also die Kolben zum Instandsetzer mit.
Genaue Angaben weiß hier also keiner. Auch was das Kolbenlaufspiel betrifft?
Alt 10.02.2012, 20:32   #4
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Steht alles im Reparaturhandbuch, weiterhin wird dir dein Instandstzer auch einiges drüber sagen können.
Und noch einer von mir
Alt 10.02.2012, 20:51   #5
luk
Genau dieser will aber von seinen Kunden eine Angabe zum Kolbenlaufspiel haben.
Alt 10.02.2012, 21:03   #6
Wie bereits geschrieben: steht im WHB
Alt 11.02.2012, 13:19   #7
Und die Suche-Funktion würde Dir den wert genauso ausspucken...
0,07-0,09 mm
Alt 11.02.2012, 21:01   #8
luk
hatte bei der Suchfunktion nichts gefunden irgendwie und ein Reparaturhandbuch hat ja auch nicht jeder. Aber jetzt habe ich ja die Info.
Werde dann 0,07-0,09 mm weitergeben. danke
Alt 11.02.2012, 22:10   #9
luk
Gerade nochmal nachgedacht...0,07-0,09 mm das sind ja nur 7-9 hundertstel mm...das kann doch nicht sein, das is ja gar nichts.. sollte das nicht 7-9 zehntel mm sein?
(entschuldignung falls ich hier komplette scheiße rede. habe keine ahnung von motoren und kann es mir nur schlecht vorstellen, dass man so genau bohren kann )
Geändert von luk (11.02.2012 um 23:03 Uhr).
Alt 12.02.2012, 12:08   #10
Siehe hier :
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=EM&P=50
man kann so genau bohren ...
Alt 12.02.2012, 13:16   #11
Zitat von Grizzly Beitrag anzeigen
Siehe hier :
Da bist Du aber irgendwie im TSRM der MK2 gelandet.
Da sinds 0,06 - 0,08mm.
@ luk: Da siehst du es schwarz auf weis:
Boring of Cylinders 7M-GTE
Den Motor mit nem Kolbenspiel von 0,7-0,9 mm statt 0,07-0,09 mm möchte ich mal laufen sehen / hören.
Geändert von Andreas-M (12.02.2012 um 13:32 Uhr).
Alt 12.02.2012, 14:36   #12
luk
@ Andreas-M: Vielen Dank, man lernt ja immer was dazu
Motor läuft nur auf 5 Zylinder! Supra MKIII Technik 9 21.06.2009 02:26
Abwrackwahn: Bericht auf Vox gitplayer Off Topic 17 15.03.2009 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
