Alt 06.02.2012, 01:11   #1
nightwulf
nightwulf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
7m-gte springt nicht an
also problem ist nach aussage meines Kumpels hat er die supra bei einem freund ab gestellt. am abend wollte er los fahren sie sprang kurz an und dann ging sie aus seid dem kein ton mehr. Er hat nockenwellensensor getauscht und eingestellt. Luftmassenmesser Zündkabel, Zündspulen, Zündgerät,Zündkerzen, Benzinpumpe getauscht. trotzdem gibt sie kein Ton nur einmal kurz ein puff dass war es die Zündkerzen sind klitsch nass. kann es sein das er zu viel sprit kriegt oder zu wenig Luft???? oder hat jemand eine andere Idee???
nightwulf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 07:09   #2
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: 7m-gte springt nicht an
Basics:
Fehlercode auslesen
Hat er nen Funken?
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 07:19   #3
abgesoffen bei der Kälte. Nehmt mal die Kerzen raus und trocknet die. Dann frische Batterie, Ölmesstab raus und Öldeckel auf und ein paar Mal mit voll geöffneter Drosselklappe drehen. Nicht zu zaghaft. Dann Kerzen wieder rein und starten.
John
Alt 06.02.2012, 09:03   #4
Mit "trocknen" ist übrigens nicht gemeint, die an die frische Luft zu legen.
Ich würde da schon mit nem kleinen Brenner erhitzen damit auch ganz sicher nix mehr dran ist.
Alt 06.02.2012, 10:17   #5
nightwulf
Also kein fehler code gespeichert funke kommt also wir haben schon alles probiert zündfunke kommt. zündkerzen neu keine ton nicht.mal am anfang.
Alt 06.02.2012, 20:48   #6
Eclipse
Kat zu? Denke zwar nicht aber wer weiss....vielleicht erstickt er ja an seinen eigenen Abgasen.
Alt 06.02.2012, 21:09   #7
unwahrscheinlich, dann würd ja was mit der lambdasonde kommen als fehlerspeicher nehme ich an.
ehm batterie tot?
Alt 06.02.2012, 21:40   #8
Damon
ehm batterie tot?
Viel mehr Auswahl bleibt da nimmer. Auf das einfachste kommt man meist auch erst zuletzt.
Alt 06.02.2012, 22:20   #9
nightwulf
batterie voll..
Alt 06.02.2012, 23:57   #10
Diesel getankt...wa???
Wird wohl die Zündspannung unter Druck zu gring sein.....also Zündspule im Eimer oder das Zündschaltgerät...mit Pech die ECU tot.
Blaue Zünkabel für 7M GTE kefu_mk3 Suche 8 06.02.2012 13:51
DK, Servo, LMM, Fuel, Inj, und mehr für 7M GTE Waisenhaustuning Biete 20 27.07.2011 22:27
Gereusche vom motor?? 7m gte? Supra_MK3_Mani Technik 18 28.07.2009 23:17
Ölfüllmenge 7M GTE??? 67TonyMontana Technik 6 24.03.2009 17:12
7M GTE Steinbruchsoldat Biete 43 04.02.2009 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
