Alt 07.01.2012, 00:36   #1
playchamp
playchamp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
geheimnisvolles steuergerät
Bitte helft mir, weis nicht mehr weiter!!!
Meine Supra (MKIV TT) wurde von irgendeinem vorbesitzer mit einem chip geöffnet. den chip hab ich rausgebaut. es wurde bei 2 steckern kabel abgezwickt und mit dem chip verbunden. ich habe jetzt 3 lose stecker, bei denen ich vermute das diese in dieses geheimnisvolle steuergerät rein gehen. die 3 stecker sind hinterm autoradio. die person der ich den wagen abgekauft habe konnte mir nicht sagen was es für ein steuergerät war, er sagte mir aber das durch den chip das abs und der slipcount ausgefallen sind. ich glaube es ist der abs ecu aber ich bin mir nicht ganz sicher. bin völlig ratlos und bitte euch deshalb um hilfe
philip
playchamp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2012, 02:16   #2
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
AW: geheimnisvolles steuergerät
mach mal ein Foto von diesem Chip. Das sind meistens einfache MPH-KMH Converter die die auf der Insel reinbauen. Ist denn deine Supra aus England?jspec?
wenn der ausgebaut ist reicht es die Kabel die vorher getrennt wurden wieder zu Verbinden.
Alt 07.01.2012, 03:05   #3
playchamp
hi,
danke erstmal für die schnelle antwort.
die kabel gehen in zwei stecker und die stecker gehen irgendwo rein, indem was ich suche
ich schau das ich möglichst bald ein foto hoch lade, mfg
philip
Alt 07.01.2012, 05:41   #4
Lenzwin69
Benutzerbild von Lenzwin69
Lenzwin69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hatte das auch bei meiner jspec hang bei mir an der wegfahrsperre mit dran mfg sascha
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
-=Schlachte 95´er Supra J-Spec TT=-
Lenzwin69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2012, 21:27   #5
playchamp
wie gesagt, das "ding" ist nicht mehr im wagen, kann der wagen denn ohne wegfahrsperre fahren???
Alt 07.01.2012, 21:53   #6
Christian-MKIV
Benutzerbild von Christian-MKIV
Christian-MKIV befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
wie bist du mit dem wagen von a nach b gekommen..?
a: ab dem hänger
b: geschoben
c: schieben lassen
d: gefahren
können auch mehrere antworten richtig sein
Christian-MKIV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 13:43   #7
playchamp
ich bin schon mehrere tausend kilometer gefahren
ich lade heute abend mal fotos von den steckern und von dem chip hoch, vllt hilft des weiter
Alt 08.01.2012, 19:35   #8
playchamp
muss aber jetzt zum tüv und abs bzw. slipcount gehen nicht, und der vorbesitzer meint ja das es an diesen steuergerät liegt, deshalb will ich des wieder einbauen, nur kann ich nicht kaufen, was ich nicht weis was ich kaufen soll...
Alt 10.01.2012, 01:11   #9
playchamp
Also hier sind die drei losen stecker, bei den beiden weisen wurde etwas abgeknippst, und man erkennt noch die verbindungen
dazu zwei bilder wie es hinterm autoradio ausschau, vllt erkennt man was fehlt und einmal die geschwindigkeits behebung, der vorbesitzer hat mir einen zettel mitgegeben, worauf steht welches kabel für was ist
rot: zündungs plus
grün: minus
gelb: ?
grau: steuergerät
blau+schwarz: tacho
blau kurz: -
speed input: km/h eingang
er meinte noch dieser chip ersetzt das steuergerät, aber abs bzw slipcount fallen aus und die motor kontroll leuchte geht nicht mehr aus
Dateityp: jpg IMG_0106 (Kopie).JPG (313,2 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0107 (Kopie).JPG (170,7 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0108 (Kopie).JPG (156,3 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0110 (Kopie).JPG (165,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0111 (Kopie).JPG (313,1 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0824 (Kopie).JPG (186,5 KB, 39x aufgerufen)
Alt 10.01.2012, 18:14   #10
playchamp
danke für die schnelle antwort erstmal,
dann eine andere frage, woran könnte es dann liegen das der abs und der slipcount nbicht funktionieren
ich würde es mit auslesen probieren, gibt es irgendein programm dafür oder nur den weg mit dem überbrücken, den ich in einem anderen thread gelesen habe?
falls nur das mit dem überbrücken geht, kannst du mir vllt einen link schicken wo alle fehlercodes aufgelistet sind?
mfg philip
bin aus münchen, habe mir den wagen gekauft, weil es mein traum auto ist, nur war der zustand nicht sehr prickelnd
Alt 10.01.2012, 23:29   #11
playchamp
Danke für deine hilfe und den link, werde den wagen so bald wie möglich auslesen
gibt es irgendeinen weg um zu prüfen was dem slipcount bzw. den abs fehlt???
ok, habe schon ein bisschen ordnung für die fotos geschaft, da war alles verknotet und einzelnd, werde den strang nach zusammen fügen
wo kommst du her?
Geändert von playchamp (10.01.2012 um 23:34 Uhr).
Alt 11.01.2012, 07:07   #12
playchamp
ok, mach ich danke dir
echt leider zu weit weg
Alt 14.01.2012, 18:45   #13
nilsy
Benutzerbild von nilsy
nilsy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo
wollte meine supra von non auf turbo umbauen und brauche ein teuergerät kann mir einer weiter helfen
danke mfg
nilsy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2012, 01:05   #14
playchamp
die lampe blinkt konstant, wie bei der fehlermeldung: kein fehler, aber sie macht keine längere pausen, weist du was des heißt?
Alt 15.01.2012, 22:14   #15
playchamp
Bei beiden Überbrückungen
Die Motor kontroll Leuchte, hab es auch gefilmt, wenn du es mal sehen willst
MfG philip
mines steuergerät mk3 haui_supra Biete 1 12.08.2011 10:20
AEM Steuergerät mw-christian Biete 20 09.10.2010 20:33
Steuergerät alt und Steuergerät neu Stecker. Dark Shadow Technik 13 19.01.2009 22:40
f-con passt nicht zum steuergerät !!! sleep1975 Technik 1 22.01.2005 19:35
Standalone Steuergerät.... Roger Tuning 7 18.11.2003 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
