Alt 06.01.2012, 19:39   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Servopumpe zerlegt (Bilder)
Nachdem die Servopumpe komischerweise nur kurz ging nachdem der neue Motor im Auto war hab ich sie heute mal ausgebaut und komplett zerlegt.
Dass sie nichtmehr ging war höchstwahrscheinlich mein Fehler.
Ich habe den Sevoölbehälter nach dem Sandstrahlen und Pulverbeschichten nichtmehr ausgewaschen. Die Firma die ihn beschichtete hat gesagt dass sie das gemacht haben. Naja..... oder auch nicht.
Auf jedenfall ist im Sieb des Behälters recht viel Dreck (wahrscheinlich Sand) und der hat natürlich der Pumpe auch nicht gut getan.
In der Pumpe ist auch nochmal ein Kleines Sieb und das war total zu.
Die Flügel des Pumpenrades hingen in eingefahrener Position fest, was nicht sein darf, und deswegen war auch kein pump Geräusch mehr im Ausgleichsbehälter zu hören.
Habe alles sauber und gangbar gemacht, die Flügel des Pumpenrades auf meiner läpp Platte mit 2000er Schleifpapier sauber abgezogen, die Pumpenwelle mit 2000er Schleifpapier abgezogen, das Pumpengehäuse und alle Kleinteile im Ultraschallbad gereinigt, alles nochmal mit Bremsenreiniger gewaschen und mit Druckluft ausgeblasen.
Das Gehäuse hab ich ausserdem mal mit der Flex und Drahtbürstenaufsatz vom Rost befreit. Dass das nicht lange so schön bleibt ist mir auch klar, aber ich wollts trotzdem gemacht haben.
Jetzt brauch ich nur noch nen neuen Simerring für die Pumpenwelle vorne und dann kann ich sie wieder einbauen.
Vorher spüle ich noch alle Leitungen und das Lenkgetriebe durch, damit da auch nichtsmehr sein kann.
Hier mal die Fotos von heute:
Dateityp: jpg Servopumpe (1).JPG (457,7 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (2).JPG (292,8 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (3).JPG (393,0 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (4).JPG (381,9 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (5).JPG (335,5 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (6).JPG (459,1 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (7).JPG (302,3 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (8).JPG (319,6 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (9).JPG (319,9 KB, 42x aufgerufen)
Alt 06.01.2012, 19:55   #2
AW: Servopumpe zerlegt (Bilder)
wo isn das sieb? überseh ich irgendwie
Alt 06.01.2012, 19:58   #3
Wachmann
Das Sieb ist in dem Teil ganz rechts auf dem 2 Foto.
Ich hätte das Sieb auch mal Fotografieren sollen, sorry.
Alt 06.01.2012, 20:02   #4
ich hab auch noch ne servopumpe rum liegen die als kaputt gilt, aber ich wette da is auch nur das sieb dicht.
Alt 06.01.2012, 20:18   #5
kefu_mk3
Benutzerbild von kefu_mk3
kefu_mk3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Sieb ist öfter mal dicht...ich hab 2 mal die
Pumpe und einmal die komplette Lenkung getauscht bis wir mal auf das Sieb gekommen sind.....ich hatte nämlich null servounterstützung....:-/
Streetracing ist not a crime
kefu_mk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 22:52   #6
So einen Kandidaten von Pumpe hab ich auch noch liegen.
Im Leerlauf keine servounterstützung, erst bei über 1000 U/Min kommt die pumpe in wallungen.
Kann natürlich gut sein, wenn son filter in der pumpe dicht ist.
Alt 06.01.2012, 23:12   #7
Wachmann
Ich kann ja morgen die Pumpe nochmal zerlegen und detailierte Bilder machen.
Dazu dann ein Auszug aus dem EPC und schon hat man wieder was für die FAQ.
Alt 08.01.2012, 22:25   #8
Wachmann
Hier nochmal Detailbilder der Servopumpe und der inneren Bauteile
Bild1 Pumpengehäuse und alle Innereien
Bild2 Pumpenrad mit den schwimmenden Pumpenflügeln (Die Flügel haben eine leicht abgerundete Seite, die muss nach aussen zeigen)
Bild3 Pumpenwelle und hintere Anschlagplatte fürs Pumpenrad
Bild4 Leitungsanschluss, Ventil und zugehörige Feder
Bild5 Abschlussplatte vom Pumpengehäuse
Bild6 Pumpengehäuse innen (Bohrungen und Auflagefläche vom Pumpenrad ist gut zu erkennen)
Bild7 Nochmal aus seitlicher Ansicht
Bild8 Pumpengehäuse mit eingebautem Pumpenzylinder
Bild9 Ventil mit dem kleinen Sieb (im inneren des Ventils ist eine kleine Feder und eine Kugel die bei einem bestimmten Druck eine Bohrung öffnet)
Bild10 Pumpenrad eingesetzt und teilweise mit den Flügeln bestückt
Bild11 Nochmal
Bild12 Pumpe wieder zusammengebaut
Dateityp: jpg Servopumpe (10).JPG (466,1 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (11).JPG (341,8 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (12).JPG (358,3 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (13).JPG (379,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (14).JPG (350,5 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (15).JPG (375,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (16).JPG (294,8 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (18).JPG (359,4 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (17).JPG (283,7 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (19).JPG (435,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (21).JPG (373,4 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (22).JPG (318,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Servopumpe (23).JPG (348,3 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von Wachmann (08.01.2012 um 22:38 Uhr).
Alt 08.01.2012, 22:37   #9
Wachmann
Könnte mir auch bitte mal wer nachsehen wie rum das Kleine Ventil in der Pumpe eingebaut ist!!
In welche Richtung muss das Sieb zeigen?
Zu sehen ist es sehr einfach in dem man den Anschluss für die Servoleitung aus der Pumpe schraubt. Aber vorsicht, das Ventil wird von der Feder herausgedrückt.
Hab im EPC schon nachgesehen aber da erkennt man es auch nicht richtig.
Alt 10.01.2012, 23:37   #10
Wachmann
Keiner da der mir das mal kurz checken will wie rum das Ventil mit dem Sieb in der Pumpe eingebaut ist??
Alt 10.01.2012, 23:54   #11
Richtung Pumpe das Sieb, siehst auch wenn die Feder drauf sitzt.
Und ja, hab grad nachgesehen, hab ne Pumpe in der Fensterbank liegen.
Alt 11.01.2012, 21:57   #12
Wachmann
Kannst Du mir auf dem vorletzen Bild bitte mit einem Pfeil einzeichnen in welche Richtung das Sieb zeigt.
Was meinst Du mit richtung Pumpe?
Alt 13.01.2012, 09:31   #13
Besser so zu sehen?
Quelle: Cygnus XI
Dateityp: gif MCG161C.gif (28,1 KB, 48x aufgerufen)
Alt 13.01.2012, 19:38   #14
Wachmann
Der Pfeil zeigt auf das kleine Sieb von dem Ventil, oder??
Alt 13.01.2012, 21:02   #15
kefu_mk3
Also wenn ich mich recht erinner dann ergibt sich das glaub ich wie rum das reinkommt...kann mich aber auch teuschen....
Fehlende Bilder sonhospa Kritik & Anregungen 3 30.12.2011 17:04
Bilder meiner ersten 2 Supras Peter Fournier Off Topic 27 16.11.2011 08:54
Supra Bilder Toshi Off Topic 26 29.04.2009 23:50
Sammelplatz für unsere Supra Bilder Markus Multimedia 5 29.08.2008 15:39
Suche Bilder (stock+Umbau) Armin Suche 14 04.07.2008 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
