Alt 01.01.2012, 19:20   #1
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
r 154
Hi Jungs
Ich werd demnächst auf r 154 umbaun nun paar fragen
Passt das Getriebe pnp an den 2jzgte
Und wie schaut das mit dem schalthebel aus hab gehört das da was umgebaut werden muss wen ja was und wie
Danke im vorraus
Mfg Chris
supra96mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2012, 21:53   #2
supramkIII
AW: r 154
Hi Chris
Das Getriebe paßt nicht PnP, du mußt dafür ne andere Gebtriebeglocke anfertigen lassen. Gibt aber Firmen die sowas anbieten und kostet nicht die Welt.
Schreib dafür mal den SupraJoerg an.
Gruß Holger
Alt 01.01.2012, 22:18   #3
AW: r 154
passt doch mit 1JZ Glocke. Die gibts halt nicht gebraucht, dementsprechend teuer ist die. Aber immer noch billiger als anfertigen.
Alt 02.01.2012, 07:23   #4
supra96mkiv
AW: r 154
Danke für die antworten
Wie schaut das mit dem schalthebel aus
Mfg Chris
Alt 02.01.2012, 12:47   #5
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: r 154
Passt auch nicht mit den V160 Überein/Loch vom MK4
Kupplung und Druckplatte brauchst du vom 7MGTE die passen bestimmt, manche vom 1JZ passen nicht
Schwung vom 1JZ
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 12:07   #6
supra96mkiv
AW: r 154
Kann bitte einer das Geheimnis des schalthebels lüften was muss damit genau gemacht werden
Mfg Chris
Alt 03.01.2012, 12:19   #7
Nexuid
AW: r 154
Da muss bei einer MK4 das Loch wo der Schalthebel dann durchkommt nach hinten oder nach vorne verlängert werden weil es sich sonst nicht ausgeht mit den Schalthebel
In welche richtung weiß ich nicht, ich weiß nur das das Problem bei ner MK3 existiert wenn man sich einen 2JZ mit V160 Getriebe einbaut.
Noch was du brauchst noch eine andere (custom) Kardanwelle und Diff übersetzung
Alt 03.01.2012, 13:31   #8
supra96mkiv
AW: r 154
Das ich was umbaun muss is mir klar und das mit der kardanwelle auch
Nur möchte ich gerne wissen wie das genau gemacht werden muss mit der Schaltung ich weis nur das Sie länger werden muss und ein blech umgebaut werden muss nur kann ich meine Abdeckung im Innenraum so lassen oder muss die auch verändert werden
Und wie mach ich das alles das es dan auch passt hab die suche schon 10 mal benutzt aber ohne Erfolg
Mfg Chris
Alt 03.01.2012, 17:39   #9
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: r 154
http://www.google.de/#q=jza80+r154+c...w=1366&bih=587
Supraforums.com
mkivsupra.net
driftworks.com
Alt 03.01.2012, 19:14   #10
supra96mkiv
AW: r 154
Danke Manuel für die Antwort jetzt nur noch englisch lernen und los gehts
Naja ma schaun was man da alles so an Infos raus bekommt
Mfg Chris
Alt 03.01.2012, 19:24   #11
Manuel89
AW: r 154
wenn du immer rechts neben den Link schaust bei google steht da
"Diese Seite übersetzen"
da kommt zwar ab und zu Müll raus, aber trotzdem besser als nix
Alt 03.01.2012, 20:33   #12
supra96mkiv
AW: r 154
Ok alles klar danke
Alt 03.01.2012, 21:51   #13
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: r 154
Was nie dabei steht ist das die Schalthebelverlängerung ausgebaut werden muss, und dann. Verlängert werden(und dafür muss das Getriebe demontiert werden), und wenn das nicht mit dem richtigen Mass & Winkel in abhängigkeit. Vom Customgehäuse der Schalthebelverlängerung gefertigt wird lässt sich das Getriebe schlecht schalten oder sogar gar nicht, außerdem verschleißt der Schaltmechanismus, hab den Mist 3 X gemacht bis die Maße perfekt waren, bzw. es zu meiner Zufriedenheit war, aber die Maße & Winkel musst du schon selber rausfinden.
Alt 04.01.2012, 06:27   #14
supra96mkiv
AW: r 154
Danle für die Antwort suprajoerg
Hast ne pn von mir währe Net wen du mir zurück schreibst
Wen sonst noch wer was weis immer het damit
Mfg Chris
Alt 05.01.2012, 18:56   #15
supra96mkiv
AW: r 154
hey jungs neuigkeiten
also was ich schon mal weis is das ich ne neue glocke brauch (1jz)
und meinen schalthebelausgang auf 79cm verlängern muss
dan brauch ich noch ne neukupplung und druckplatte wo wir auch schon beim problem währen wo bekomm ich den das her bzw muss nicht neu sollt nur noch funktionieren hat da ma wer ne adresse
mfg chris
MT Schaltgetriebe 154 Waisenhaustuning Biete 0 03.06.2009 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
