Alt 15.12.2011, 12:40   #1
Max#24
Max#24 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
supra läuft auf 5 zylindern
Moin,
Ich habe das problem das mein supra nur auf5 zylindern läuft.
Kerzen sind neu kabel ok, einspritzventil eben getauscht aber der dritte will nicht laufen..
Hat hier noch jemand eine idee woran das liegen kann?
Max#24 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 12:42   #2
AW: supra läuft auf 5 zylindern
Die Zündkerzenlöcher stehen nicht im Öl?
Alt 15.12.2011, 12:43   #3
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Kompression, Zündfunke vorhanden?
Alt 15.12.2011, 12:58   #4
Max#24
Zuendfunke vorhanden und oel steht auch keins drin..
Ich habe eben getestet er spritzt auch ein also techne ich grade mit einem motorschaden
Alt 15.12.2011, 12:58   #5
Max#24
Ps: kompression kann ich grade nicht testen
Alt 15.12.2011, 13:42   #6
Max#24
Der wiederstand vom zuendkabel sind 1,9kohm
Alt 15.12.2011, 13:47   #7
lukas85
Wenn es ein originales ist, ist dieser Wert OK. Sieh zu, dass du die Kompression messen kannst. Wenn Zündung und Einspritzung funktionieren, wirst du bei der Kompressionsmessung vermutlich unerfreuliche Werte erhalten..
Alt 15.12.2011, 14:04   #8
Max#24
Dachte ich auch erst aber jetzt habe ich gemerkt das es egal ist ob ich das kabel vom 2ten oder 3ten zyl ziehe.. von den beiden sind die kolbenböden nass und wenn ich den motor für 3sek laufen lasse und danach am kühler den deckel auf mache kommt mir ein fontaine entgegen... Jetzt wurde ich fast sagen zkd.. was sagt ihr
Alt 15.12.2011, 14:05   #9
Ja sieht leider nach der ZKD aus, mein Beileid.
Alt 15.12.2011, 14:07   #10
Max#24
Wieso beileid ich freu mich grade.. besser wie ringe. Sowas hatte ich im kopf..
Ps: der fehler ist seit einer autobahnfahrt
Alt 15.12.2011, 14:41   #11
dann hätte Dir möglicherweise ein Blick auf die Temperatur einige Arbeit erspart.
Alt 15.12.2011, 15:33   #12
Max#24
Er ist in der temp nicht gestiegen...
Alt 15.12.2011, 16:50   #13
Du hast den Motor ja noch net offen...
Alt 15.12.2011, 16:52   #14
lukas85
Die Chance besteht, dass die ZKD zwischen den zwei Zylindern durch ist. Neue Dichtung rein und weiterfahren.
Alt 16.12.2011, 23:22   #15
modjojojo
Genau das war es bei mir auch,ich wollt es auch echt nicht glauben!
Ich hab jetzt die Ajusa drin und bin bestens zufrieden damit!
Jojo
Meine Supra wurde heute geklaut!!!!! danielMA70 Sonstiges 63 05.08.2016 23:10
Neu hier DJ-Richie Off Topic 41 06.07.2014 18:37
Bin auf der Suche nach einer Supra MK4 JUERGEN78 Suche 37 23.02.2010 14:35
14" Stahl vom Camry auf Supra ? Waisenhaustuning Tuning 5 14.10.2007 22:16
Toyota Supra auf D2 180 Euro Steuer mi086 Technik 18 20.05.2004 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
