Alt 22.11.2011, 08:37   #1
bomber396
Benutzerbild von bomber396
bomber396 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
servopumpe problem
hallo,hab mir gestern mal wieder ne servopumpe eingebaut(4mal)
immer das gleiche problem.
ich fahre so ca 1km alles normal,kein surren-servo leichtgängig,dann fängt sie das surren an und servo schwergängig.
stelle den motor ab und warte 5min und das gleiche wieder.
kann mir jemand weiterhelfen bzw mögliche ursachen nennen ????
PS:habe jetzt mittlerweile 4 od 5 pumpen rum liegen,wahrschl funktionieren sie alle noch.
dachte halt immer es würde an der pumpe liegen.
wenn jemand eine brauch ?????
mfg bernd
bomber396 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 08:55   #2
AW: servopumpe problem
hier, http://supra-forum.de/showpost.php?p=581162&postcount=4
Alt 22.11.2011, 08:55   #3
klingt aber fast nach umgeknickten schlauch.
Alt 22.11.2011, 12:53   #4
stell die supra mal vorne auf zwei böcke.... dann 10 minuten lang hin und her lenken bis zum anschlag jeweils... und einer schaut am besten wie sich das alles verhält und dann schütte immer bissl nach
das hat bei mir auch geholfen.. ich hab gelesen da gibts quasi ein filter bzw- sieb? das is sicher oft verstopft... und muss wieder frei geblasen werden wie gesagt das hin und her lenken mit freistehenden rädern hat bei mir geholten und bei mir ging sie permanent schwergänging
Alt 22.11.2011, 21:19   #5
bomber396
.....ok,klingt auch nach ner guten lösung
danke mfg bernd
Alt 25.11.2011, 21:05   #6
kefu_mk3
Benutzerbild von kefu_mk3
kefu_mk3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte ich auch....mach mal den servobehälter sauber das setzt sich oftmals im Sieb Dreck ab....hatte das Problem auch...das dumme bei mir war das ich 2mal die Pumpe und einmal die komplette Lenkung getauscht habe:-/
War aber nur Dreck im Sieb:-/
Streetracing ist not a crime
kefu_mk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 14:23   #7
Maik1990
Benutzerbild von Maik1990
Maik1990 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hatte auch dass problem dass ich Teilweise kein Druck hatte habe nun alles Gespült und verbaue auch gerade eine E servo
motor muss nun nurnoch WP und Lima antreiben mal schauen wie sie sich Lenken Lässt
Gruß maik
Dumm Dümmer GTI
Überhol Ruhig Jagen macht Mehr Spaß
Nur Quer bist du wer
Maik1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Servo Problem doef-doef Technik 2 05.06.2011 14:49
Problem mit Wiechers Domstrebe DennisG89 Tuning 25 16.06.2010 07:38
F-Con Problem Benjaminvegeta Tuning 28 10.01.2009 19:50
Problem mit neuem Motor SupraJoerg Technik 19 18.07.2008 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
