Alt 16.11.2011, 16:40   #1
Wo steckt das Steuergerät?
Ja, wie komm' ich da hin, an das Ding?
Alt 16.11.2011, 16:51   #2
lukas85
AW: Wo steckt das Steuergerät?
Ich gehe davon aus, dass du das Motorsteuergerät bei einer MKIII suchst:
- Abdeckung unter dem Handschuhfach wegschrauben (3 Schrauben)
- Handschuhfach unten lösen (2 Schrauben)
- Handschuhfach entfernen
- Abdeckung über Handschuhfach entfernen (2 Schrauben in der Mitte vorne, je eine rechts und links und eine Plastikschraube hinten)
- Das Motorsteuergerät befindet sich dann oben links und das ABS Steuergerät rechts daneben.
Edit:
Hier im Bild die "TCCS ECU":
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...px?S=Main&P=15
Alt 16.11.2011, 16:51   #3
leiste unterm handschuhfach abmachen 2-3 schrauben,
darunter sind die 3 schrauben vom handschuhfach, rausdrehen, handschuhfach schräg rausholen.
schwarze verkleidung dahinter wegmachen, sind ca. 4 schrauben vorn oben drann und ein plastik schraube hinten in der mitte,
das ding rausmachen,
dann siehtz schon das st-ge.
hängt hinter dem plastikdings was du abgemacht hast oben, etwas von der mitte aus gesehen links versetzt.
mfg.pm
Alt 16.11.2011, 16:59   #4
Sehr schön, danke die Herren.
mines steuergerät mk3 haui_supra Biete 1 12.08.2011 10:20
AEM Steuergerät mw-christian Biete 20 09.10.2010 20:33
Steuergerät alt und Steuergerät neu Stecker. Dark Shadow Technik 13 19.01.2009 22:40
f-con passt nicht zum steuergerät !!! sleep1975 Technik 1 22.01.2005 19:35
Standalone Steuergerät.... Roger Tuning 7 18.11.2003 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
