Alt 12.11.2011, 21:36   #1
oli2000
Benutzerbild von oli2000
oli2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heizungssteuerung / Elektrik
Nach einem etwas ruppigen Fahrmanöver geht die Heizungssteuerung bei mir nur noch sporadisch. Meistens gar nicht, bzw. der Temperaturregler hat keine Funktion und das Gebläse läuft in Stellung “Auto” immer volle Kraft, pustet aber nur Kühle bis lauwarme Luft. Nach z.B. einer Vollbremsung läuft dann wieder alles normal (d.h. Temperaturregler und Gebläseautomatik funktionieren korrekt), bis zum nächsten kräftigen Gasgeben, dann ist der Zustand wieder wie vorher. Ich vermute also einen elektrischen Wackelkontakt. Bloß - wo, bzw. was tun?
oli2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2011, 21:56   #2
AW: Heizungssteuerung / Elektrik
Ohje, mein Beileid.
GENAU das hatte ich auch, bei mir wars ein Kabelbruch in der Zuleitung zur Klimaeinheit.
Am besten großzügig neu machen (vorher messen wo die Bruchstelle ist!).
Klimateil selber ist aber i.o.?
Keine kalten Lötstellen?
Alt 12.11.2011, 22:00   #3
oli2000
Ja, die Klimaanlage funktioniert noch, wenn ich die dazuschalte kommt eiskalte Luft.
Alt 12.11.2011, 22:21   #4
Ne, ich meine ob du bei eingeschalteter Zündung (Motor aus) beim schieben von "kalt" auf "warm" hörst, wie sich Klappen verstellen.
Wenn nein, dann kanns nämlich auch genausogut ne kalte Lötstelle am Bedienteil sein (das ist ein häufiger Defekt).
So oder so -> das Bedienteil muss raus, ist locker in ner halben Stunde gemacht, auch wenn man nicht weiß wie und wo
Alt 12.11.2011, 22:40   #5
oli2000
Die Klappensteuerung funktioniert immer, aber nur bei den Schaltern (Auto, oben, unten, defrost), nur bei der Temperaturregelung nicht, und bei der damit verbundenen Gebläsesteuerung in Stellung "Auto".
Danke für den Tipp, ich denke auch, es wird am Bedienteil liegen. Ich schaue mir das mal an, habe aber keine Ahnung - werde notfalls um einen Werkstattbesuch nicht umhin kommen.
Alt 13.11.2011, 11:07   #6
Probier es selbst - das ist so simpel aufgebaut, dass du zumindest den Ausbau selber hinbekommst.
Alt 13.11.2011, 18:21   #7
oli2000
Heute war wieder alles ganz normal, ohne, dass ich etwas gemacht hätte – mal hoffen, dass das jetzt so bleibt
Ich vermute also keinen elektrischen Wackelkontakt, stattdessen hat wohl die Heizungssteuerung an sich eine Macke gehabt, d.h. Elektronikfehler.
Alt 13.11.2011, 18:49   #8
Was gut ist, kommt wieder
Leg dir beizeiten mal ein (funktionierendes) Klimateil auf die Seite.
Der Wechsel ist auch von Laien in unter 30 Minuten machbar.
Alt 13.11.2011, 19:23   #9
Maik1990
Benutzerbild von Maik1990
Maik1990 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
würde mir auch schonmal eins beiseite legen wie amtrack schon sagte
weil dass Fehler auf Dauer einfach wieder Verschwinden bezweifel ich irgentwie
were zwar schön aber eher unwarscheinlich ansonsen will ich auch so viel glück haben wie du bei meinem alltagswagen
Dumm Dümmer GTI
Überhol Ruhig Jagen macht Mehr Spaß
Nur Quer bist du wer
Maik1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 19:42   #10
oli2000
Ihr hattet recht, das Problem trat immer wieder auf... Ich hatte das Auto heute in der Werkstatt wegen neuen Bremsbelägen, dabei habe ich nach dem Klimateil gefragt: knapp 700 Euro für diese kleine Platine mit ein paar Knöpfen dran!! Netterweise hat mir der Meister ein gebrauchtes Teil besorgt und eingebaut - 50 Euro und jetzt ist Ruhe Ansonsten sei das Problem beim Supra eher unbekannt, also kann man davon ausgehen, dass das gebrauchte Klimateil genauso lange hält wie ein neues.
Alt 16.12.2011, 19:57   #11
Falsch, das Problem ist BEI TOYOTA eher unbekannt. Wie so vieles....
Alt 16.12.2011, 20:54   #12
Jo, ich würde sagen die ganze Supra ist bei Toyota nicht bekannt...
Alt 19.12.2011, 14:21   #13
Du hast Dir das kaputte Teil hoffentlich mitgeben lassen? Reparieren und im Zweifelsfall wieder umtauschen könnte sinnvoll sein, sobald das Gebrauchtteil die Grätsche macht.
Um Wackelkontakt zu identifizieren kann man auch den Aschenbecher raus nehmen und durch diese Öffnung an den Kabeln wackeln.
Alt 19.12.2011, 17:07   #14
oli2000
Klar, meine alte Steuerung haben die brav in eine Schachtel gepackt und mir mitgegeben, mit dem Hinweis, dass, falls derselbe Fehler nochmal auftritt, sie ihr Teil zurücknehmen und mir die 50 Euro erstatten. Vorher haben die natürlich geprüft ob da ein Wackelkontakt ist, auch die Platine wurde auf kalte Lötstellen und Feuchtigkeit geprüft. Zu sehen war aber nichts, und seitdem ich deren gebrauchtes Klimateil drin habe ist alles OK, was hoffentlich so bleibt
Alt 19.12.2011, 17:49   #15
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Gesehen hab ich bei mir auch nichts... Nachlöten hat aber trotzdem geholfen.
alte oder neu Elektrik? manni Technik 3 24.08.2009 13:06
Werkstatthandbuch Elektrik MK3 Stefan Payne Technik 3 22.07.2007 16:08
Elektrik zickt rum .IVERSON. Technik 8 17.06.2007 09:23
suche elektrik schaltplan tccsschalter /autom und anleitung zur visakolüfter befüllun sw-racing Technik 5 01.02.2006 01:48
Problem mit der elektrik. Goorooj Technik 13 29.08.2005 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
