Alt 16.12.2003, 13:36   #1
Supa-T-Supra
Benutzerbild von Supa-T-Supra
Supa-T-Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servolenkung?
HI
Meine Alte hat sich mal wieder in den letzten sehr kalten Tagen erkältet.
Wenn ich den Motor anlasse, dauert es ca. 5-10sec bis sich ein merkwürdiges Geräusch dazumischt.
Zu dem, wenn ich dann das Lenkrad bewege, wird das Geräusch lauter, und das LR fängt zu vibrieren an. An den Pedalen is auch ein kleines vibrieren zu spüren.
Beim Kauf wurde mir gesagt, dass sie minimal ServoöL verliert. (Die Schläuche sind undicht)
Kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt. Hatte jemand von euch vielleicht ein ähnliches Problem?
Mein Kumpelmechaniker is z.Z. in USA und kann ihn leider nicht fragen.
Danke schon mal im voraus!
Supa-T-Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 14:07   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Schau mal ob genug Servoöl im Behälter drin ist, ist die Metaldose von vorn gesehen links vorne am Block, aufm Deckel steht Toyota oder Toyoda... je ob Motor kalt oder warm ist, gibts auf dem Stab ne andere Markierung... das siehst Du dann....
Alt 16.12.2003, 14:21   #3
Supa-T-Supra
Hi Boostaholic
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Also der Motor kühlt gerade seid ca. ner Stunde ab.
Auf dem Stab vom deckel, ist gaaaanz unten ein bisschen Öl zu sehen. Zu wenig denke ich mal oder?
Hab mich mal erkundigt und erfahren, dass das Servoöl nicht gerade billig ist und die Schläuche verdammt teuer sind. (angeblich bis zu 250,-€)
Kann es denn eigentlich am Öl liegen, dass sie so ein komisches Geräusch von sich gibt?
Alt 16.12.2003, 14:36   #4
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Ja, kanns. Meine macht seit ungefähr zwei wochen das selbe. Bin noch nicht zum auffüllen vom Servo Öl gekommen.
Füll Öl nach und dann ist ruhe.
Schläuche kannst Du auch bei einem Gummi Händler kaufen. Gehst hin und sagst du brauchts Schläuche mit nem Gewebe im Gummi drin und sagst ihm die passende länge und den passenden innen Durchmesser. Die müssen nur druck fest sein.
Brauchst hier nicht die originalen zu kaufen die nur sündhaft teuer sind weil Toyota drauf steht.
Aber mit dem geräusch kannst Dir sicher sein das es zu wenig Servo Öl ist.
Alt 16.12.2003, 14:41   #5
Supa-T-Supra
Puhhhh
Das nenn ich mal gute Nachrichten.
War heute schon beim Händler doch die hatten Mittagspause (ein Glück)
Is aber glaube nicht so gesund mit so wenig Öl oder?
Weisst du vielleicht wie lang die Schläuche sein sollten?
Vielen Dank euch beiden - Bis zum nexten Problem
Jetzt mach ich erst mal n Bier auf
Geändert von Supa-T-Supra (16.12.2003 um 16:24 Uhr).
Alt 16.12.2003, 15:15   #6
Wachmann
Ich weis es auch nicht auswendig. Werde jetzt übern Winter die Schläuche an meiner ausbauen und abmessen und die neuen schläuche dann je 1nen cm länger kaufen. Servo Öl kannst man normalerweise jedes Automatic Öl nehmen, werde mir aber trotzdem das Toyota Öl kaufen. Sicher ist sicher. Mit den Schläuchen kann man ja nix kaputt machen, mit dem falschen Öl aber sehr wohl. Aber normalerweise müsste Castrol Automatic Öl genauso gehen.
Alt 16.12.2003, 15:25   #7
Medfear
Benutzerbild von Medfear
Man kann nicht jeden x beliebigen schlauch nehmen. ServoÖl ist einbischen agresief. Einfach nachfragen ob die Schläuche kompatibel sind. Ich benutze ATF dextron II für die servo
Alt 16.12.2003, 15:29   #8
Wachmann
Na, da bin ich mal von ausgegangen das man das weis.
Ist mir schon klar das ein Gummischlauch nicht gleich Gummischlauch ist sondern auch Öl bzw. Kraftstoff fest(beständig) sein muss.
Aber ebenfalls danke für den Tip mit den Schläuchen die Du benutzt. Schätze mal die gibt es trotzdem beim Gummihändler zu kaufen.
Alt 17.12.2003, 00:32   #9
fischi
fischi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ATF Dexron II ist halt einfach nur das beste und teuerste Öl für Automatikgetriebe. Apothekenpreise an der Tanke bis zu 10 Euro für nen Viertelliter, ein 50l (fünfzig!!!)-Kanister beim Großhändler ist nur unwesentlich teurer
fischi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 01:23   #10
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servolenkung?
Ich hatte das selbe Problem auch schon ...aber bei mir lag es nicht am Ölstand ....
Da ich auch nicht wußte wie alt das Zeug schon ist hab ich die ganze Suppe gewechselt und seit dem ist Ruhe eingekehrt .
Wenn du irgendwo nen Leck hast müßte das ja zu finden sein Öl hinterläßt nun mal Spuren .
Wenn zu wenig drin ist kann eigentlich nur die Servo ausfallen (das müßte aber vorher schon zu merken sein) Lenken geht trotzdem nur "leicht" schwerer und die Pumpe dürfte leiden.
Das wechseln war eigentlich keine so große Sache und Entlüften braucht man ne Hydraulik ja nicht (selbstentlüftend) nur so lange auffüllen bis es wieder stimmt .
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 09:51   #11
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
wenn man in eine apotheke geht und wundert sich dass alles überteuer ist, braucht man sich nicht wundern...
wenn ich weiss was meinem baby fehlt gehe ich gleich dort hin wo es günstiger ist...
aber ich bin echt mal gespannt wie ihr servoschläuche bauen wollt die nicht gequetscht werden...
auf die sauerrei im motorraum und auf die panik in euren augen wenn die karre trotzdem gradeaus fährt obwohl ihr scharf rechts um die ecke wollt, freue ich mich schon heute...
das wär ja so, als würde ich mir die bremsschläuche selber zusammenknorzen und mich dann wundern dass mein bremspedal, wenn ich bremsen will, in den fussraum verschwindet...
Alt 17.12.2003, 15:18   #12
Wachmann
@ Cyber Bob
Hey Du Nase, die Anschlüsse kann man sich quetschen lassen.
Hast Du eigentlich ein problem mit mir oder so weil von Dir wirklich nur immer dumme sprüche kommen mir gegenüber.
Wüsste nicht das ich Dir was getan hab.
Alt 17.12.2003, 15:55   #13
Medfear
@cyberbob
@beide vertragt euch
Man kan sehr gut selber servolenkungs schläuche machen mit goodrich oder Eaton kuplungen. Die sind genauso oder besser als die orginalen. Wenn die im Rennsport benutzt werden, werden die auch wohl für den altag gut genug sein.
Alt 17.12.2003, 16:17   #14
Wachmann
@Medfear
will mich gern vertragen. Weis aber auch nicht was getan hab. Bekomme immer nur so komisch patzige antworten von ihm.
Naja, von mir aus schwamm drüber. Wenns nichtmehr vorkommt ausser es ist berechtigt, dann sei es vergessen.
Alt 17.12.2003, 20:52   #15
Supa-T-Supra
So
Habe es jetzt endlich geschafft Öl zu kaufen. Hat zwar bisschen gedauert aber jetzt läuft sie wieder einwandfrei.
Hab mir echt schon eingebildet dass es was schlimmeres is, denn das Geräusch is echt komisch ekelhaft.
Wenn mal jemand Bock hat sich so Schläuche selber machen zu lassen, so sage er mir doch bitte bescheid. (will auch welche)
So jetzt heisst es erst mal sparen und dann n Bodykit !!!!
cya und thx nochmal
_________________
Verzeihen heisst nicht vergessen - und vergessen nicht verzeihen!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
