Alt 01.11.2011, 18:24   #1
horstbenno
Benutzerbild von horstbenno
horstbenno befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nissan Turbo Umbau
Hallo Leute,
ein Kollege von mir möchte gerne seinen Nissan 100nx Motrcode GA16DS auf einen Turbo umbauen. Jetzt hat er schonmal in einem Forum geschrieben, die allerdings meinten das hält nur 100km.
Er möchte damit jett auch keine rekorde brechen sondern nur max. 0,2-0,4bar ladedruck fahren. Aber die im Forum meinten ein Motor müsse auf Turbos ausgelegt sein und deshalb kann da nicht funktionieren.
Aber bei unseren MK3 Motoren hat das doch auch geklappt bis auf die ZKD.
Warum sollte dass dann nicht auch bei nem Nissan Motor funktionieren?
Den bekommt man doch auf normale weise auch nicht kaputt.
Danke euch schonmal.
horstbenno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 18:27   #2
AW: Nissan Turbo Umbau
Alles eine Frage der Abstimmung.
Das ist ne sogenannte Mildaufladung, aber macht das denn wirklich Sinn dafür nen paar tausend Euro in die Hand zu nehmen und dann nur 20PS mehr zu haben??
Warum nicht gleich nen SR20DET reinpflocken?
Alt 01.11.2011, 18:29   #3
jo einfach turbo drauf und ab,,, hat toyota ja schließlich auch gemacht
Alt 01.11.2011, 18:32   #4
horstbenno
Was wuerde der ´Motor denn an max. Ladedruck vertragen?
Alt 01.11.2011, 19:15   #5
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Es gibt für meinen Motor auch einen sogenanten "Bold on" Turbo Kit,der wurde in den 80ern von HKS angeboten.
Ich war lange am überlegen den zu verbauen...ich habe da 2 Quellen die sowas liegen haben...aber:
Mit dem Turbo ist es ja alleine nicht getan...
Du must auf jeden Fall mit der Verdichtung runter....das geht am einfachsten mit einer dickeren (Metal Kopfdichtung).
Dann muß die Zündung und die Einspritzanlage angepasst(gemapt) werden und das ganze drumrum muß stimmen.
Kühlung,Öl/Wasser Versorgung für den Lader,Auspuffanlage usw.
Und selbst dann kannst Du nur eine "Softaufladung" fahren bis ca 0,4 bar...
Toyota hat bei dem 7M-GTE nicht nur mal eben einen Lader angeflansch...da sitzt schon etwas mehr dahinter...
Sommer Modus
Alt 03.11.2011, 15:43   #6
horstbenno
Was könnte man denn verbessern das es noch haltbarer wird? Wir haben etwas von einer Kolbenbodenkühlung gehört.
Alt 03.11.2011, 16:54   #7
Naja, Vergaser, da würd ich eher nen Motorswap machen, als da mit nem Turbo rumzumachen.
Alt 03.11.2011, 19:30   #8
für die mk2 kannste auch gleich den 7M Krümmer +CT26 nehmen
Wie dick sind die dicksten ZKDs vom 7M?
Alt 03.11.2011, 20:19   #9
horstbenno
Also der Motor wird jetzt zum Einspritzer umgebaut
LPG Umbau MKIII Turbo incl. Bilder hondo Technik 31 22.03.2010 09:45
3zoll anlage am besten ab turbo oder turbo knie Razor08 Suche 27 26.03.2009 23:14
Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug Dark Shadow Biete 14 22.01.2009 11:18
Turbo zieht ÖL Supa-T-Supra Technik 5 20.04.2006 18:12
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
