Alt 31.10.2011, 21:34   #1
stgeran
Fußraumbeleuchtung
Bei mir geht die grüne Beleuchtung nicht mehr. Ist das Fußraum, Aschenbecher und Zündschlüssel? Sind die in Reihe oder gibts eine Sicherung? Weil alle auf einmal defekt ist merkwürdig. Ich hab in der Suche nur gefunden das es die gibt.
Alt 31.10.2011, 22:00   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
AW: Fußraumbeleuchtung
Birnchen defekt.
Supra-Klinik
Alt 31.10.2011, 22:03   #3
stgeran
Aber welches?
Alt 01.11.2011, 09:35   #4
lukas85
Geht die Tachobeleuchtung und die Beleuchtung am Klimabedienteil noch, oder ist die auch aus?
Alt 01.11.2011, 09:55   #5
stgeran
Die geht noch und lässt sich regeln
Alt 01.11.2011, 11:04   #6
lukas85
Ok.
Gehen folgende Lichter noch:
Rotes Licht in der Tür, Türwarnlicht im Kombiinstrument, Licht im Kofferraum, Innenbeleuchtung oben am Dach?
Wenn nein: Sicherung "20A DOME" prüfen. Diese ist im Sicherungsblock im Motorraum, vorne in der Mitte.
Wenn die oben aufgezählten Lichter noch gehen, dann das "Integration Relay No.1" prüfen.
Dieses ist im Fahrerfussraum links zu finden, Beschreibung hier:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...px?S=Main&P=15
Prüfhilfe hier:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...px?S=Main&P=67
Edit: Vor dem Integration Relay evtl. die Leuchtmittel prüfen, geht einfacher. Für den Fahrerfussraum ist das gleich oberhalb des Hebels um die Motorhaube zu öffnen, da ist eine Einbuchtung mit einer Glühlampe drin.
Für die Zündschlossbeleuchtung muss die Verschalung hinter dem Lenkrad ab, das sind glaube ich 4 Schrauben von unten, dann kommt man da dran, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Alt 11.11.2011, 19:20   #7
Die sind nicht in Reihe geschaltet.
Ich vermute eher, dass es dir erst jetzt aufgefallen ist, dass alle diese Lämpchen nicht mehr gehen. Ich schätze, dass die ein oder andere schon vorher nicht ging.
Alt 11.11.2011, 20:00   #8
stgeran
Wenn ich dran klopfe geht es wieder. Da wird die Masseverbindung schlecht sein. Ich muß den Punkt finden, wo die auf Masse gelegt sind.
Alt 11.11.2011, 20:12   #9
wenn du wo klopfst..
Du klopfst ja nicht auf die Masseverbindung, ich mein den Punkt, wo das Kabel auf die Karoserie geht, Da würd ich dann auf die Masseverbindung tippen.
Du klopfst doch an dem Birnchen, oder?
Alt 12.11.2011, 00:11   #10
stgeran
Ja, ich klopfe am Birnchen. An dem im Fußraum und an dem vom Zündschloß. Meinst Du beide Birnchen haben eine Macke oder ist die Fassung schlecht?
Alt 12.11.2011, 11:49   #11
entweder Birnchen defekt, oder Kontakte korrodiert oder Wackelkontakt zu den Birnchen (an/in der Fassung) oder Birnchen lose in der Fassung.
Alt 28.03.2017, 16:27   #12
Dali60
Dali60 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo zusammen habe auch das Problem Innenraumbeleuchtung aber nur bei offener Fahrertür. Wird die Beifahrertür geöffnet, funktionieren alle Lampen aber der Signalton ertönt nicht.
kann mir jemand helfen?
Es geht um eine Supra MK3 1990
Würde mich freuen!
Dali60 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2017, 20:31   #13
Zitat von Dali60 Beitrag anzeigen
... Wird die Beifahrertür geöffnet, funktionieren alle Lampen aber der Signalton ertönt nicht...
Das dürfte normal sein. Warnen muss die Tröte ja nur, wenn der Fahrer das Auto verlässt. Bleibt dann noch ein Problem übrig? Hab die überaus ausführliche Erklärung nicht komplett verstanden.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
