Alt 27.10.2011, 10:52   #1
Opel Combo Diesel Springt schlecht an
Jetzt vorwiegend bei Kälteren Temperaturen, Batterie passt, 12,6 V ladestrom 14V
Glühkerzen, Luftfilter und Dieselfilter Neu,
Problem, wenn der kalt ist muss ich 2 mal vorglühen,uns springt trotzdem nur geradeso an. in der Garage aber wo 11° plus sind, sollte er mal ne nacht draußen stehen ist eh gleich sense.
Wenn er anspringt haut er ne weise wolke hinten raus, bekommt also seinen Diesel,
Wenn er warm ist springt er Sofort an.
Will jetzt die Glühkerzen nochmal nachschauen und die Dieselleitung ob die dicht ist,
habt ihr noch ideen?
mfg.pm
Alt 27.10.2011, 12:00   #2
AW: Opel Combo Diesel Springt schlecht an
deine Antwort liegt im ersten Wort!
Opel....
Alt 27.10.2011, 12:30   #3
Ich hatte den Vorgänger, also den Kadett Combo auch schn gehabt, der Sprang sogar mit biodiesel, hatte also das Problem nicht, ist mir aber leider mitten auf der Kreuzung auseinandergebrochen, Riss durch den schweller, Va Verzogen usw. Antriebswelle hatts aus dem Getriebe rausgedrücht, das war ne Möhre, lief aber immer. hätt ich mir nur den Motor aufgehoben..
Alt 27.10.2011, 13:57   #4
Ich würd mal den Förderbeginn einstellen....
Alt 27.10.2011, 14:10   #5
kann der Förderbeginn auch damit zusammenhängen, das wenn ich auf gas tret, beim fahren er dann leicht ruckelt kurz?
Alt 27.10.2011, 20:34   #6
freilich.....Förderbeginn ist gleichzusetzen wie Zündung einstellen beim Benziner...nur das beim Diesel der Einspritzbeginn mit verstellt wird.
Ansonsten mal den Wassertemp. Fühler mit nachmessen ob der ne Macke hat.
Alt 27.10.2011, 21:40   #7
hab ich schon, zeigt nix an, neu kost der 218euro für ein fühler mit nem Kabel drann, werd aber nochmal versuche zu messen, jetzt am We.
mfg.Peter
Alt 27.10.2011, 23:26   #8
und miss nochmal den Glühstrom an der Kerze nach....ev. nochmal das Relais prüfen oder wenn er hat das Vorglühsteuergerät.
Schick mir mal von der Kiste die KBA Daten und ich schau mal morgen nach....
Alt 02.11.2011, 09:12   #9
hatte jetzt am so. nochmal nachgeschaut, Steuerriemem passt hab alle glühkerzen einzeln probiert, brennen, dann zusammen mit der leiste über zündung, brennt wunderbar, batterie hatt saft, motor hatt masse.
wenn der warm ist ist er auch sofort da,heut geht er mal runter in die werkstatt, die schauen dann ob sie den förderbegin einstellen können. ansonsten hol ich mir si ein messuhrensatz und stell das selber ein...
Alt 07.12.2011, 09:25   #10
so Auto Steht jetzt schon seit fast 2 Wochen, hab die Einspritzdüsen zum Prüfen geschaft. sind alle Top. hab jetzt noch ein rückschlagventil in die zulaufleitung eingebaut weil wenn ich den ausgemacht hab der diesel in den tank zurückgelaufen ist bzw. es geblubbert hatt.
wird das Rückschlagventil in der pumpe defekt sein.
Werd jetzt nicht mehr drumrum kommen die pumpe machen zu lassen.
Hab zwar gestern mal probeweise alles erstmal wieder zusammengebaut, ist dann auch irgentwann angesprungen. aber naja. er tropft jetzt auch weil ich nur kupferringe verbaut hab an der pumpe und die nicht dicht werden.
naja, denk das die pumpe den Druck nicht mehr schaft..
mfg.Peter
Alt 08.12.2011, 21:43   #11
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wen ndu n opel originalteil brauchst kann ic hma gucken ob ichs günstiger bekomme.. und werd morgen mal den pc durchstöbern und vieleicht find ic hja was zu deinem problem
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2011, 22:37   #12
Servus, problem sind gerade die 5 Dichtungsringe an der einspritzpunmpe, hab kupferringe reingemacht, sind net wirklich dicht, die kupferbeschichteten wie beim supra die ölwannendichtung, die müssen rein, gibs aber nur als satz zu 98.- sowas.
geh morgen mal mit o nen ring zu toyota, die haben bestimmt was passendes..
Alt 08.12.2011, 23:43   #13
tobias
wen ndu mir sagst welcher motor das genau is frag ich morgen mal nach m preis
Alt 08.12.2011, 23:52   #14
hab ich schon, gibs net einzeln bei opel.. nur zusammen im satz für die ganze pumpe, für knapp 100.-
Alt 08.12.2011, 23:59   #15
tobias
du brauchst den dichtring der unten an den injektor kommt ?? 4 mal ?? die gibet eigentlic heinzeln
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
