Alt 19.10.2011, 08:07   #1
Lenzwin69
Benutzerbild von Lenzwin69
Lenzwin69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
R154 Umbau Kardanwelle???
Hi ich werde bald den umbau auf r154 starten jetzt hab ich nur das Problem was muss ich machen das die kardanwelle passtbei meiner jspec AT???
Soviel hab ich verstanden hinterer Teil MK4 vorderer MK3 aber wie verbinden? mfg sascha
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
-=Schlachte 95´er Supra J-Spec TT=-
Lenzwin69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2011, 08:18   #2
AW: R154 Umbau Kardanwelle???
Normalerweise kannst du das hintere teil von der mk4 (was an dein Diff geht)
1&1 in deine kartanwelle schieben bis anschlag dann verschweißen.
ob jetzt beide kartanwellen den gleichen Durchmesser haben weis ich aber nicht da könnte es evtl. Probleme geben.
mfg.Peter
Alt 19.10.2011, 08:20   #3
Lenzwin69
hmmm so einfach??
kommt den das von der länge her überhaupt hin?
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
Alt 19.10.2011, 08:25   #4
hmmm so einfach??
Ne net so einfach, länge sollte schon passen kannst als nicht die at welle nehmen weil die kürzer ist.
zudem musst du schaúen damit du die Sachen ordentlich getrennt bekommst. evtl hast du maschinelle nacharbeiten noch ect. Glaub auch ehrlich gesagt nicht das das endstück der mk4 welle einfach bei der mk3 welle passt.
lerning by Doing..
mfg.
Alt 19.10.2011, 08:34   #5
Lenzwin69
hmm ja wäre sehr verbunden wenn mir einer das geheimnis lüftet der das schon gemacht hat weil der rest ist alles klar
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
Alt 19.10.2011, 08:54   #6
Wieso frägst du wenn eh alles Klar ist?
erwartest du jetzt 20 seitige anleitung?
Mess erstmal die duchmesser der Wellen,
bei der mk3 welle wirst die schweißnaht wegschneiden müssen, das alte gelenk rausmachen, wellen wegschaffen, das abgeschnittene dann winklig machen lassen, oder Gleich zum instandsetzer schaffen, die könn das auch.
bei der mk4 welle schneidest du hinten erstmal großzügig ein stück weg, versuchst dann das rohr von dem enstück runterzubekommen, evtl auch gleich mit zum instandsetzer schaffen der das abdreht,
dann musst das endstück so umarbeiten das das ohne spiel in die mk3 welle reinzuschieben geht bis zu deinem anschlag wo du das dann ordentlich verschweißt.
mfg.
Alt 19.10.2011, 15:28   #7
manni
Benutzerbild von manni
iTrader-Bewertung: (15)
manni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Du nimmst die vordere Welle von ner MK3 mt, schraubs den Flansch ab und steckst den Flansch von deiner forderen Welle(MK4) drauf und schraubst ihn wieder drann.Dann schraubst du die die fordere MK3 welle and die hintere MK4 Welle.
Jetzt baust du die Welle noch ein und fertig.
manni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2011, 16:11   #8
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Und wenn du es so wie Manni sagt machst wunder dich nicht wenn Getriebelager/Kardanwellen Mittellager defektieren.....
Der Kram muss ZWINGEND ausgewuchtet werden.
Alt 19.10.2011, 16:45   #9
Lenzwin69
so einfach?
meinst den flansch da mit dem mk4 frontflansch wechseln? (rot)
Bild:
http://1.2.3.13/bmi/img80.imageshack...01/parts30.jpg
oder das mittellager? mfg sascha
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
Alt 19.10.2011, 16:46   #10
Lenzwin69
@ Supra Jörg
Ja würd ich ja gerne machen lassen nur wo lol
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
Alt 19.10.2011, 16:52   #11
manni
die Welle muß natürlich ausgewuchtet werden. Ich dachte das wäre eh klahr.
Alt 19.10.2011, 20:42   #12
SupraJoerg
Viel lustiger ist der Umbau der Schalthebelverlängerung fürs R154 dafür muss das Getriebe auf und auseinander, und dann die Verlängerung incl. Gehäuse anfertigen.
@Manni
Sorry habe ich nicht gewusst das das klar ist, Hauptsache Lenzwin69 weiss es jetzt.
@Lenzwin69
Such dir mal ne Firma die LKW ´s macht die haben meist auch was für Wellen zu wuchten oder kennen jemand der es kann.
Alt 19.10.2011, 21:10   #13
Sind die 5 Gang J-Spec Schalter alle mit W58 ?
Alt 19.10.2011, 21:13   #14
SupraJoerg
JA
Alt 19.10.2011, 21:17   #15
Pff
Suche Kardanwelle R154 Bertin2002 Suche 0 20.06.2011 16:56
2jz GTE, R154, Kardanwelle gesucht! Bertin2002 Suche 1 06.03.2011 18:39
Kardanwelle für R154 amigo Suche 2 22.02.2011 20:24
Schaltgetriebe R154 bitsnake Biete 0 01.04.2010 14:40
Knightrider´s überholtes Getriebe (R154 M/T) bitsnake Technik 30 10.10.2006 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
