Alt 08.10.2011, 20:09   #1
stgeran
Wasserablauf Heckklappe
Wo läuft das Wasser ab das auf den Seitenteilen nach hinten fließt. Wenn ich die Heckklappe öffne, sehe ich das Wasser. Bei mir staut es sich an dem schwarzen Plastik der Rücklichter. In die Heckleuchten kanns ja nicht, dann wären die ja naß. Ist da ein Abfluß, der vielleicht bei mir verstopft ist?
stgeran
Alt 08.10.2011, 21:28   #2
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: Wasserablauf Heckklappe
siehe da...
Laci
Alt 08.10.2011, 21:28   #3
dogbony
Benutzerbild von dogbony
das läuft an den Dichtungen der Rückleuchten vorbei. Mach sie mal ab und entferne den Dreck. Kann dir dann wohl passieren das die Dichtungen nicht mehr ihren Zweck erfüllen.
Alt 08.10.2011, 21:31   #4
dogbony
Zitat von gaijin09 Beitrag anzeigen
er meint nicht die Heckklappe
Alt 08.10.2011, 22:30   #5
Wenn es vom Plastik oben an der Heck Klappe runter tropft ist es kein Problem vom Ablauf.
100 pro die leiste die unten an der Heckscheibe kommt. Die beiden äußeren Befestigungen sind nur Clips mit ner Gummi Dichtung die mit der Zeit a kaputt ist b kein gutes prinzip zum dichten. Da unter der Leiste eine Vertiefung ist sammelt sich das ganze Wasser der Heckscheibe und läuft dann durch die 2 Clips in die Plastik Verkleidung und danach in den Kofferraum.
Alt 08.10.2011, 22:31   #6
Wegen dem Thema Ablauf mach ambesten hinten mal alles raus und guck's dir an ist nicht viel Arbeit.
Alt 09.10.2011, 12:52   #7
stgeran
Das Wasser läuft hinter den Heckleuchten an der außenseite vorbei, und kommt dann als rinnsaal unter den Heckleuchten über der stoßstange wieder raus. Der "Kanal" ist halt nicht groß, und da dort auch immer schmodder mit reingespült wird, setzt sich das gerne dicht.
Ich puste da zwischendurch mal von oben mit ner druckluftpistole rein, damits frei bleibt. Natürlich nicht mit 8 Bar.
Aber wenns schon kommplett zugesetzt ist, kannste am besten die heckleuchten ausbauen, und das alles dahinter ein mal vernünftig sauber machen.
Alt 09.10.2011, 13:39   #8
dogbony
Meine Worte.
[Biete]Schwarze,frisch lackierte Heckklappe o.Wischer/Embleme Maik Biete 12 06.12.2011 11:52
[MK4] Heckklappe weiß mit Heckscheibe lutz_83 Biete 7 08.11.2011 18:08
Gewicht in der Heckklappe Benjaminvegeta Technik 9 13.03.2008 15:50
Wassereinbruch Heckklappe Götti Technik 3 25.05.2005 22:25
Klappern & Quietschen an der Heckklappe Boku Technik 13 29.04.2005 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
