Alt 06.10.2011, 19:02   #1
Toyodriver4ever
Benutzerbild von Toyodriver4ever
Toyodriver4ever befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question 2jz gte krümmer gesucht
moin moin,
ich suche einen krümmer mit t3 t4 flansch und externem wastegate anschluss mit 50 mm?
hat da vielleicht einer einen liegen oder kann mir eine gute seite nennen zum bestellen ..... man bekommt die zwar günstig bei ebay aber die sind ja leider nur schrott
gruß ron
Toyodriver4ever ist offline
Alt 06.10.2011, 21:23   #2
klappi
Benutzerbild von klappi
klappi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 2jz gte krümmer gesucht
will mich ende oktober von meinem Greddy krümmer trennen und lader vielleicht interesse.Wenn ja melde dich per PN.
Bei Fragen zu Artikeln bitte per Email anschreiben,Danke.
info@klapdor-racing.de
---Klappi---
klappi ist offline
Alt 06.10.2011, 23:29   #3
Razor08
Benutzerbild von Razor08
Könnt dir einen schweißen wenn du willst
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline
Alt 07.10.2011, 23:38   #4
Der Krieger
Benutzerbild von Der Krieger
Der Krieger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Toyodriver4ever Beitrag anzeigen
moin moin,
gruß ron
Ich fahre den ebay Krümmer seit 5 Jahren ohne Probleme, etwas Nacharbeit war bei den Bohrungen am Flansch nötig und die Schweißnähte im inneren habe ich etwas nachgeschliffen. Läuft ohne Probleme!
cu Andy
Der Krieger ist offline
Alt 08.10.2011, 12:46   #5
Toyodriver4ever
aha ok ! hab gehört das die gerne mal reißen und das die flansche verzogen sind
gruß ron
Alt 09.10.2011, 23:06   #6
Razor08
richtig die erfahrung hab ich auch schon gemacht deswegen schweiß ich sie selber
Razor08 ist offline
Alt 10.10.2011, 10:10   #7
und mit was schweißt du dann? mit luft und Liebe?,
imho verziehen die sich immer beim schweißen, wenn du dir natürlich dein Flansche selber bohrst aus 30mm restern dann kann sich nix verziehen.
die flansche sollen halt von der Materialstärke so sein das die Leicht sind, bzw. auch stark genug das man nach dem Scheißen nicht nacharbeiten muss. ist also ein Kompromiss...
erfahrungsgemäß ist bei edelstahl so bei 12-15mm ein guter wert, jetzt direkt am krümmer/kopf noch Stärker.
nach dem Kat wo die dichtungen das ausgleichen können die ruhig unter 10mm werden. nur nicht weniger als 6mm.
mfg.pm
pmscali ist offline
Alt 10.10.2011, 10:35   #8
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Zwischen Ebay Krümmer und Markenqualität(Garage Whifbitz) liegen z.b. beim S366 von BW bei 3500 U/min ca 0,3 Bar weniger Ladedruck beim E-bay Krümmer, getestet mit Jeweils Jspec 6 Gang mit B03B, stock Wellen.
Hochlauf und Ansprechverhalten sind doch stark unterschiedlich, würde mich immer was ordentliches entscheiden.
SupraJoerg ist offline
2jz GTE, R154, Kardanwelle gesucht! Bertin2002 Suche 1 06.03.2011 19:39
2jz gte? Murder Technik 17 20.02.2011 21:27
Neu aufgebauter 2JZ GTE Block & Kopf +Dragslicks yalle Biete 16 06.04.2010 04:27
Verkaufe 2JZ GTE RENNBLOCK yalle Biete 3 10.02.2010 13:11
Verkaufe: 2JZ GTE Motor tdk_aika Biete 10 21.04.2008 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
