Alt 29.09.2011, 19:48   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
Spritmangel
Hilfe, bei ca. 5000 Umdrehungen geht mir der Sprit aus, egal ob ich 0,8 oder 1 bar fahre. Kann es damit zu tun haben, dass ich vor kurzem die Einspritzleiste samt Druckregeler eingebaut und dabei den Pulsierungsdämpfer versehentlich verstellt. Wäre das möglich dass es daran liegt? Und wenn ja, wo finde ich jetzt die richtige Position der Schraube auf dem Pulsierungsdämpfer?
Alt 29.09.2011, 20:25   #2
AW: Spritmangel
woran siehst du das denn ? Benzindruckanzeige ? oder zu hohe EGT ?
John
Alt 29.09.2011, 20:52   #3
docani68
AW: Spritmangel
das kann ich an der Luftgemischanzeige sehen
Alt 01.10.2011, 10:10   #4
docani68
AW: Spritmangel
Problem gelöst
Alt 02.10.2011, 11:35   #5
AW: Spritmangel
Ok, schön
Woran lag es?
Alt 02.10.2011, 20:18   #6
docani68
AW: Spritmangel
benzindruckregeler hat nur 2 bar druck geschaft ich habe jetz eine einstellbare eingebaut und der druck auf gute 3 bar eigestellt,jetz ist wieder ok
Alt 02.10.2011, 22:09   #7
AW: Spritmangel
Kann es sein das du ein anders Problem hattest?
Das dir wegen dem ladedruck ein unterdruck schlauch weg geflogen ist, dann macht er nur noch 2 bar. Muss aber den Ladedruck normal mit drauf bekommen beim fahren sprich die 2 bar hat der mit verlorenem Schlauch immer auch mit druck.
Wenn du das hast und dann einen einstellbaren verbaut hast und den auf 3 bar stellst passt das wieder bei Vollgas und wenn du weniger Gas gibst nicht regelt aber dann die Lambdasonde ja aus bis zu nem gewissen Bereich.
Glaube fast es ist ein Schlauch der weg geflogen ist.
Sollest dann wieder anschließen.
Dann kannst den Druck wieder runter drehen.
Der Serien druckregler geht normal nie kaputt deswegen die Zweifel.
+ du fährst 1 bar und ab 0,9 bar sollte man alle unterduckschläuche mit kabelbindern fest ziehen weil die dann ab 0,9 bar gerne weg fliegen. Kann sein das du das noch nicht gemacht hast?
Alt 03.10.2011, 20:54   #8
docani68
AW: Spritmangel
das werde ich mal auspropieren und die kleine schläuche prufen
danke für den tipp
Alt 04.10.2011, 05:59   #9
AW: Spritmangel
Kein Problem hat es mir auch immer weg gerissen. Denkt man nicht dran das sowas passiert wegen mehr Druck.
Mit kabelbindern richtig fest gezogen gibt's keine probs mehr.
Ps: noch ein Tip.
Das du nicht suchst wie ein blöder zieh einfach mal den Schlauch vom benzindruckregler ab. Wenn er dann gleich bleibt und nicht plötzlich zwischen 0,55-0,7 bar mehr hat. Dann ist ein Schlauch weg.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
