Alt 28.09.2011, 13:01   #1
Jagi
Benutzerbild von Jagi
Serienlambda durch Breitband ersetzen
Hab die tage gemerkt, dass die BIrne von meiner Motorkontrolleuchte hinüber war. Fix getauscht und fehlercodes ausgelesen. Und siehe da, code 21 Lambdasondenwiderstand vonne Lambdaheizung passt nich.
Eigentlich ja logisch, da ich die Seriensonde vor n paar Monaten rausgeschmissen habe und das Signal mit Zeitronix simuliere.
Laut WHB soll der Widerstand der Sondenheizung zwischen 3 und 3,7 Ohm sein.
Zufällig hab ich hier n 3,3Ohm Widerstand. Werd den mal heut abend verbaun. Hatt jemand auch seine Seriensonde rausgeschmissen und denselben Fehler bekommen?
Wenn ja wie wurde das Problem gelöst?
Anscheinend luft die karre damit im Notprogramm weil ich den ZZP nich einstellen kann. Wenn ich TE1 und E1 brücke geht die Drehzahl nich auf 500 runter, sondern bleibt bei 850 - 950.
Hoffe mal, das das wieder geht wenn der Widerstand verbaut ist.
Jemand schon n ähnliches Prob gehabt?
Alt 28.09.2011, 13:39   #2
AW: Serienlambda durch Breitband ersetzen
ich habe einfach die Sonde dran gelassen und nur das Signal getrennt.
Dann da das aus der Wb eingespeist. Funktioniert.
Alt 28.09.2011, 13:41   #3
Jagi
stimmt, das wäre natürlich auch ne lösung. hätt ich auch selber drauf kommen können
Alt 28.09.2011, 20:34   #4
Jagi
Okay, 500 nicht, aber 650;-)
Jedanfalls hater das vor dem Umbau auf Breitband gemacht.
Dateityp: jpg zündung.JPG (19,5 KB, 18x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
