Umfrageergebnis anzeigen: Wieviel Leistung mit 440er Düsen im 1JZ?
380PS 1 5,00%
400PS 6 30,00%
440PS 5 25,00%
480PS 2 10,00%
520PS 3 15,00%
600PS 0 0%
640PS 0 0%
was labaschd du alta? hasch du überhaupt gelernt? 3 15,00%
Teilnehmer: 20. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 12.09.2011, 10:56   #1
Nur mal so: Was denkt ihr wieviel Leistung man mit diesen Düsen im 1JZ rausholen kann? Bitte mit Begründung antworten, OT wird gelöscht.
Für die ahnungslosen Schätzer gibt´s ne Umfrage
Alt 12.09.2011, 11:11   #2
AW: Wieviel Leistung mit 440er Düsen im 1JZ?
naja im 7m sollen die 440ps schaffen, der unterschied sind 500ccm. wenn ich die 3liter vom 7m durch 6 teile, hab ich die leistung von 73,3ps für 500ccm.
die 73,3 mal die 5 teile um auf 2,5liter zu kommen, wären wir dann bei 366ps,
so im groben, wobei der dann im gegensatz zum 7m wieder etwas fetter laufen wird und dadurch auch genauso viel abwerfen könnte wie der 7m da die spritmenge die gleiche ist, ich würd jetzt mal sagen unter den gleichen bedingungen (ld ausgenommen) das gleiche wie beim 7m.
mfg.pm
Alt 12.09.2011, 11:32   #3
Die Frage ist, so wie sie jetzt gestellt ist, ziemlich sinnfrei.
Die entscheidende Größe, welche hier fehlt, wäre der Benzindruck.
Alt 12.09.2011, 11:41   #4
dann schreib doch bitte was zum thema benzindruck.
es geht nur darum wieviel man mit diesen düsen erreichen kann, der benzindruck ist ja auch nicht unendlich
Alt 12.09.2011, 11:52   #5
mfg.pm
also ich bin davon jetzt ausgegangen mit dem benzindruck, gibt da auch ein berechnungsformel, die muss ich aber erstmal aus mein ordner raussuchen,
fakt ist das du für die leistung xxx die düsen xx und den benzindruck xy brauchst, da wird es vom theoretischen zwischen den 1jz und 7m leistungsmäßig kaum nen unterschied geben, wennd jetzt nen 4zyl. mit 440er düsen hättest würdest das nicht schaffen weil den die 2 zyl. ja logischerweise fehlen.
Alt 12.09.2011, 11:53   #6
Elmo
Elmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
die frage ist auch wie lange die leistung willst:-)
Elmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 12:30   #7
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Da Svenska mit seinen 440ern im 7M 467PS hatte und die am Limit waren, sollten im 1JZ dauerhaft 440PS drin sein.
480PS bestimmt auch, aber es geht halt immer auf die Lebensdauer, wenn man Teile am Limit fährt....
Alt 12.09.2011, 13:39   #8
Freddy2k
Benutzerbild von Freddy2k
Freddy2k befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gehen wir mal von einem Benzindruck von 4bar mit 1:1 Benzindruckregler aus ;-)
Freddy2k ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 16:20   #9
Wieviel Ladedruck willst du denn fahren ? Der Druckregler muss ja auch noch linear nachregeln....
Alt 12.09.2011, 16:40   #10
Freddy2k
Also meine Vorgabe war max 1,7bar.
Da es ein 1:1 Regler ist tut er das auch...
370er sind original die wollten wir auch hernehmen aber leider war eine kaputt (hat nachgetropft)
Alt 12.09.2011, 19:35   #11
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
@Freddy welche Düsen fährst du? Und welche Benzinpumpe?
Hast da ned mal 600+ gemessen?
Und was kostet der Lader?
Alt 12.09.2011, 20:20   #12
Freddy2k
Ja es wurden mal 612PS gemessen leider nicht belegbar aber ich vertrau dem Kerl da er seit Jahren nur Rennmotoren macht und er weiss wovon er redet. Die Kurven bis 550PS hat er mir gezeigt...
Wie gesagt sind 440er im moment verbaut, die 612PS waren aber mit den 370er düsen noch...
Benzindruckregler is von Systec oder wie die heißen von Timms Autoteile, Pumpe ist ne Bosch044, Leerlaufdruck sind wie gesagt 3,8-4bar
Lader ist ein BorgWarner S200SX
kostet bei Jastram 490€+Steuer
Alt 12.09.2011, 21:26   #13
Hier kann man ein bischen rechnen :
http://www.cft-motortec.com/einspritzduesenrechner.php
Ich finde das schon hoch gegriffen was du da angibst.
Was für ein AFR soll er denn da erreicht haben ...
Alt 12.09.2011, 21:33   #14
Ich habe für einen bekannten ein low budget LEX Kit zusammen gestellt.
anstelle der 550er Düsen wird der Spritdruck auf 4 Bar angehoben. Mal sehen wie das läuft ...
Alt 12.09.2011, 21:55   #15
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
Zu fett ^^
hatte mit 3 bar druck im Leerlauf nem ct26 mit 57er Verdichter und 0,9 bar ld nen afr von 10.5
Greddy BCC + 440er Düsen carsten Biete 3 06.07.2011 18:47
Wieviel LD mit 550er Düsen? Damon Technik 63 06.08.2010 20:22
wieviel leistung sepeltuning Tuning 10 20.02.2008 18:46
wieviel Abweichung bei den einzelnen Düsen ist ok? svenska Technik 6 29.07.2007 20:53
wieviel Leistung? Mario Tuning 30 18.07.2004 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
