#1 |
Tempfühler vorne Am stoßfänger
Hellas,
kann mir einer sagen für was der Denso Tempfühler vorne am Träger ist? Hat meine Supra ne temp anzeige und ich habs all die jahre nicht gemerkt ?vg Basti |
#2 |
AW: Tempfühler vorne Am stoßfänger
soweit ich weiß ist der für die klima
![]() Teile & Hilfestellung rund um die Supra..... K's Technik & Tuning - Shop Telegram Supra & Saisontreffen Gruppe Facebook Saisontreffen Gruppe |
#3 |
damit kommt der weg. wie der rest der klima der weg ist
#5 |
den kasten unterm handschuhfache neben der ECU kann ich den rauswerfen oder geht die heizung dann nicht mehr?
#6 |
Ich habe das ganze Thema mit der verdammten Klimaanlage grade hinter mir und bin auch heil froh drüber.
Für das Entfernen der "Cooling Unit" muss das Handschuhfach raus. Was dann kommt schockt einem im ersten Moment, dann gehts aber wieder. Ein Gewusel aus Kabeln und Steckern, welche alle von ihren Steuergeräten losgemacht werden wollen. Damit nicht genug, die Steuergeräte müssen auch alle raus dafür (merk dir bloß die richtige Kombination von Haltern und Schrauben). Wenn du vorher noch alle Leitungen im Motorraum kurz vor dem Gummi der "Cooling Unit" demontierst und im Innenraum auch die ganzen Muttern lösen kannst (Japanische Kinderhände und Verrenkungskünste sind gefragt), dann kannst du das komplette Teil entnehmen. Aufmachen, Innenleben rauswerfen und das Gehäuse wieder einbauen. Hört sich zwar alles schlimm an, ist es aber nicht. Nimm dir nur Zeit und viel Geduld. Ich wusste, dass ich von meinem Ausbau hätte Fotos machen sollen für die FAQs. ![]() |
#7 | |
Die helfen dir bestimmt weiter. In dem weissen Kasten unter dem Handschufach ist der Verdampfer für die Klima. Den kannst Du rausschmeissen. Aber die weisse Box musst du wieder einbauen. Da strömt die Luft für die Heizung durch. http://www.knight-rider.privat.t-onl...erdampfer.html
#8 |
ne "motorsporte-e9" da drin shockt mich nichts mehr.
der kabelsalat und ich sind dank der MAFT PRO ecu gut miteinander vetraut ![]() ![]() aber danke für die tips mit der box, werde ich gleich machen ;-) |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| sehr starkes ruckeln vorne beim bremsen!! | dreas | Sonstiges | 41 | 28.08.2012 19:51 |
| Schlagen vorne an der Achse | Easymoney | Technik | 13 | 23.04.2007 15:16 |
| stoßstange vorne/gummilippe/binker vorne | Nobbi | Biete | 10 | 25.01.2005 19:05 |
| boxen vorne und hinten | Mike B. | Car-HiFi | 31 | 12.07.2004 19:41 |
| Erfahrung mit Einbau von Dreiwegesys. vorne? | McMsk | Sonstiges | 7 | 16.02.2003 22:00 |
