Alt 17.08.2011, 05:12   #1
rondentrucker
rondentrucker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
motor umgetauscht
also hab ein problem hab jetz zwei motoren rein gebaut und de control lichter im tacho sind immer gelb hab den motor ausgebaut und im alte auto hats funktioniert ein gebaut und in mein auto war es wieder gelb was kan das sein wie gibt mir mal eine auskunft bitte
wenn einer was weist
mvg ron
rondentrucker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2011, 08:23   #2
PrinzVonZamunda
iTrader-Bewertung: (26)
AW: motor umgetauscht
hast wohl irgendeinen Stecker vergessen. .......
gib ein paar die "Versteckt" sind.
fit gesund schlank schön meine Berufung anderen dabei zu helfen
www.fittrainer.mobi
PrinzVonZamunda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2011, 08:50   #3
mvg ron
meinst du die Eco anzeige im Tacho?
Alt 17.08.2011, 17:08   #4
rondentrucker
jep die meine ich hatte funktioniert im alte kiste ein gebaut 2 mal motor tausch und eis funktioniert nicht
alles angeslossen aber bei die kiste lauft auch nicht perfekt
wahr aber beim ausbau perfekt gelaufen
versteh die welt nicht mehr
hab sohn mehre ein und aus gebaut aber bei dieses fahrzeug
lauft alles falsch ist die zweite machine drin jetz
und lauft aber nicht sauber und wie gesagt die eco anzeige wirkt
auch nicht
mvg ron
Alt 17.08.2011, 17:14   #5
schau mal hinter dem dom auf der fahrerseite. da sind diverse unterdruckschläuche, zieh da mal ein ab und blas hinein..
und dann sagste was ist.
mgf.peter
Alt 17.08.2011, 18:01   #6
Der Sensor für diese Anzeige ist nicht am Motor, der sitzt an der Spritzwand.
Tausch den mal und/oder sorge dafür das die Schläuche richtig angeschlossen sind, dann geht der auch auf grün ;-)
Gruß Frank
Alt 17.08.2011, 23:43   #7
rondentrucker
richtig kom grade vom werkstat kabel vom sensor ab gestogen und es wahr grun slauche hatte vaccum aber sensor kaduk
problem gelost
Alt 18.08.2011, 00:11   #8
Supra_Loove
Benutzerbild von Supra_Loove
Supra_Loove befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ganz kurze, evtl auch doofe Frage.. Aber was ist diese Eco Anzeige?
Supra_Loove ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 00:24   #9
Das ist die Economy Anzeige. Wenn du zu doll aufs Gaspedal drückst, dann wechselt eine kleine LED im Tacho von grün auf orange.
Alt 18.08.2011, 00:33   #10
Supra_Loove
Achso ok. Vielen Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
