Alt 30.07.2011, 16:37   #1
Red_Thunder
Benutzerbild von Red_Thunder
Red_Thunder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kardanwelle ausbauen?
Hallo an alle,
um meine Supra endlich fahren zu können muss ich erst die Kardawelle ausbauen, denn da muss das Kreuzgelenk erneuert werden und dann
wird sie neu ausgewuchtet.....
So nun meine frage hat jemand schon die Kardanwelle ausgebaut bei seiner Supra und wenn ja muss ich da irgendwas beachten und kann ich die einfach rausschrauben?
Danke schonmal für die Antworten
Red_Thunder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 16:40   #2
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
AW: Kardanwelle ausbauen?
kannst du so ausbauen... pass nur auf das die unterlegscheiben vom mittleren halter nicht abhauen
ach ja un der wagen sollte nicht schräg stehen sonst läuft dir das öl aus dem getriebe
Der Weg ist das Ziel...
Alt 30.07.2011, 18:41   #3
Red_Thunder
Ok gut und kann des sein das ich den Auspuff abmachen muss oder stört der net?
Alt 30.07.2011, 19:54   #4
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
Leichter tust du dich auf jedenfall wenn du den auspuff ab zweiten kat abschraubst, aber getriebeöl komm in der regel sowieso raus, ist sowieso zu empfehlen das du das wechselst, einfach mit ablassen und übern schaltknauf wieder auffüllen, wennst des r164 hast dann gehen 3 liter rein und wenn du des andere hast 1,6 liter oder so weiß ich aber nich genau am besten abmessen was du rausholst und die menge wieder nachfüllen.
Alt 30.07.2011, 20:00   #5
Red_Thunder
Ich habe Automatik kann man des dann auch einfach über den Schaltknauf wieder reinfüllen?Und was ist R164 oder des andere?
Bin zwar kein Anfänger wenn es so um Autos geht aber wenn es um die Supra geht bin ich Neuling XD
Alt 30.07.2011, 21:43   #6
R154 (nicht 164) = Schaltgetriebe MK3 Turbo
W58 (das "andere" Getriebe) = Schaltgetriebe MK3 Non-Turbo
A240 (glaube ich?) = Automatikgetriebe MK3 Turbo
Automatik geht nicht über den Schalthebel, nein.
Bei der Handschaltung kannst du mehr oder weniger direkt ins Rührwerk schauen wenn du den Schalthebel ausbaust.
Bei der Automatik bedient der Schalthebel nur ein Gestänge, welches dann über Gelenke in die Automatik geht - da geht über diesen Weg nichts.
Automatik wird über den Stutzen des Peilstabes nachgefüllt.
Hier beachten, dass der Ölstand des Automatikgetriebes immer bei warmem Motor/Getriebeöl und nach durchschalten aller Stufen bei im Leerlauf laufenden Motor gemessen wird.
Die Grobbefüllung machst du halt über die "Cold" Markierung auf dem Peilstab.
Auch bei der AT schadet ein Ölwechsel aber nicht.
Bei dieser Gelegenheit auch gleich den Getriebeölfilter mitwechseln - das kostet nicht viel und macht Sinn.
Die AT der roten Supra hat jetzt 250.000km drauf und fährt immernoch ohne Probleme, wirklich erstaunlich robust die Dinger wenn mans mit der Leistungssteigerung nicht übetreibt.
Geändert von Amtrack (30.07.2011 um 21:49 Uhr).
Alt 01.08.2011, 22:48   #7
Red_Thunder
Ok alles klar danke für eure Tips.
Kardanwelle habe ich heute ausgebaut war ja echt Kinderleicht und ist auch kein Öl rausgelaufen (Stand anscheinend perfeckt gerade) und AT Getriebeöl werde ich mal wechseln wenn ich ihn mal richtig gefahren bin.
Alt 01.08.2011, 23:14   #8
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
A340E = Automatikgetriebe der MK3 (nicht A240)
Alt 02.08.2011, 22:47   #9
Danke
Alt 05.08.2011, 14:37   #10
... und jetzt beschreibt doch bitte, wie man das Mittellager der Kardanwelle wechselt.
Kardanwelle liegt schon draussen.
Neues liegt evtl. in Österreich oder beim Freundlichen
Was brauch ich für Werkzeug
auf was muss man achten (irgend welche Einbaulagen, Fluchten, Markierungen..?)
Alt 05.08.2011, 20:52   #11
Wachmann
Du musst die Kardanwelle in der mitte auseinander schrauben. Markiere dir aber die Welle am mittleren Flansch denn sie muss genau so wie sie war auch wieder zusammengebaut werden. Ansonsten hast Du eine Unwucht in der Welle als gesamtes und das ist nicht wirklich gut.
Am besten mit nem Körner markieren und fertig.
Der Rest ergibt sich von selbst.
Alt 05.08.2011, 22:49   #12
Red_Thunder
Genau und zwischen den Flanchen und so schön saubermachen und wieder zusammen bauen.Des Lager zu wechseln 5 minuten echt easy
Alt 08.08.2011, 09:49   #13
Brauch ich da nicht so was wie nen Abzieher?
Oder reichen Schrauber, Gabel-/Ringschlüssel und ein Ratschensatz?
Muss da nix mit Kraft oder Gewalt auseinander- oder abgezogen werden, und dann das Mittellager aufgedrückt / aufgepresst werden?
Sitzt das so locker drin, dass man es ohne Gewalt aus- und wieder drüberziehen kann?
Gut, dass ich die beiden Wellen am mittleren Flansch markieren muss, damit sie genau so wieder zusammengesteckt werden können, ist mir verständlich.
Alt 09.08.2011, 16:21   #14
Red_Thunder
Alos bei mir ging alles butterweich auf, hier und da mal urz mit dem hammer drauf und auseinander war sie.
Alt 09.08.2011, 17:49   #15
Danke!
Alles klar!
Mein Innenausbau Helter-Skelter BuildUp-Bereich 506 13.12.2023 22:04
Dritte Bremsleuchte ausbauen zx7racer Technik 7 12.06.2011 23:23
Kardanwelle selber revidieren? Breth Technik 5 18.01.2011 13:45
Kardanwelle wuchten? Amtrack Technik 7 29.03.2009 17:33
Automatikgetriebe & Kardanwelle SunDan Biete 0 07.08.2007 05:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
