Alt 21.07.2011, 10:02   #1
wolle
Benutzerbild von wolle
Kraftstoff-/ Luftgemisch - Kontrollmonitor
Hab hier mal eine Seiote gefunden wo ein Kraftstoff-/ Luftgemisch - Kontrollmonitor angeboten wird.
Kann es sein das sowas ohne WB Sonde funktioniert ? bzw. an der normalen Lambdasonde angeschlossen werden kann ?
http://www.atb-tuning.de/shop/Krafts...etail-9150.htm
Alt 21.07.2011, 11:12   #2
AW: Kraftstoff-/ Luftgemisch - Kontrollmonitor
Taugt nichts, ist ne Bling Bling Anzeige, welche an die Serienlambdasonde angeschlossen wird. Da sieste dann nur ein Blinkkonzert, aber keine ordentlichen Werte.
Fürs Abstimmen brauchst du ne Widebandanzeige - Zeitronix, welche du schon hast.
Alt 21.07.2011, 11:29   #3
Ich nutze meinen Apexi TurboTimer in der schwarzen Lady um zu kontrollieren, was die Seriensonde der ECU so mitteilt.
Dafür taugs, für mehr aber auch nicht
Alt 21.07.2011, 19:26   #4
dreas
Benutzerbild von dreas
gab schon mal nen thread hier von son ebay teilen.... nur schlechte erfahrungen
Alt 21.07.2011, 19:49   #5
Ich machs mit dem Apexi-TT auch so. also zum anzeigen von 14,7 , voll fett und voll mager reicht das.
Ist halt ein schätzeisen, weil eine normale lambdasonde kein so genaues signal liefert wie eine wideband-sonde.
Aber dafür das es nur die seriensonde ist, ist das schon halbwegs "genau", wenn man es mit der wideband gleichzeitig vergleicht.
Schließlich muss die ECU anhand des signals ja auch was auswerten. wären die werte nur grütze, könnte die ecu da auch nix mit anfangen.
Aber willste was genaues, vor allem um Tuning abzustimmen, kommste um ne Wideband in verbindung mit ner EGt nicht drumrum.
E10 Kraftstoff Suprasurfer Technik 26 10.12.2010 13:08
Kraftstoff Filter undicht :( Eclipse Technik 14 15.05.2010 20:14
benzin luftgemisch martinsupra Technik 5 15.05.2007 11:10
Computer für Kraftstoff und Zündregulierung von 240 PS auf 500 PS einstellbar Lolek Auktionen 34 01.10.2005 00:14
Computer für Kraftstoff und Zündregulierung von 240 PS auf 500 PS einstellbar Lolek Auktionen 23 13.04.2005 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
