Alt 14.07.2011, 16:49   #1
Anti Squeal Shim Set front, was ist drin?
Hi!
Wer hat denn in jüngster Zeit (also nicht damals, als die Gummistiefel noch aus Holz waren) das Set mit der Nummer 04945-14050 - Shim Kit, Anti Squeal, Front gekauft?
Die Frage ist, was da alles drin ist? Laut Zeichnung müßten da alle drin sein, also 4 pro Sattel, insgesamt 8 Bleche für die Vorderachse.
Jetzt kommt aber das Problem:
Die Bleche gibt's auch einzeln, bis auf Shim No. 4. Da gibt's keine Nummer mehr zu. Scheint nicht mehr Lieferbar zu sein.
Die Frage ist dann halt, isses noch im Satz mit drin, oder fehlt's da auch?
Der Hintergrund ist, daß ich an diese Bleche zum Großteil aus dem Zubehör komme zu nem Spottpreis (Toyo spinnt da mittlerweile. 45 € vorne, 60 hinten, also über 100 € für die beiden Sätze), da aber eben No.4 auch nicht drin ist.
Sollte das eben bei den Sätzen von Toyo nun auch nicht mehr dabei sein, dann ist klar, was ich mache.
Also, wer weiß da genaueres? Wie gesagt, nicht vor 5 Jahrne oder so, sollte möglichst aktuell sein.
Danke!
FRONT & REAR ANTI SWAY BAR SET 87-92 TOYOTA SUPRA Lolek Tuning 13 07.01.2008 21:15
Nightdrivers T61 Umbau NightDriverXY BuildUp-Bereich 107 10.12.2007 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
