Alt 07.07.2011, 13:02   #1
DerZoNk
DerZoNk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Kundendienst beim Wektor Competition Supra MK3
Hallo Männer,
möchte bei meinem Wektor einen Kundendienst machen und da stellt sich mir die Frage, Öl- Menge, die in Motor geht, welcher Ölfilter, gabs da verschiedene ? Gibt es da Empfehlungen bezüglich Hersteller?
Eventuelle Tipps bezüglich zusätzlicher Arbeiten!?
Danke schon mal vorab.
Gruß Dirk
Wektor Competition
DerZoNk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2011, 14:41   #2
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
AW: Kundendienst beim Wektor Competition Supra MK3
Öl-Menge wenn alles Serie ist mit Filter ca. 5l.
Ölfilter gabs nur einen Standard und dann eben TRD etc..
Frag mal John (bitsnake), der hat glaub ich noch welche...
An Öl wird ich das Castrol 10W-60 nehmen.
Ich hab damit zumindest gute Erfahrungen gemacht.
Luftfilter, Zündkerzen und Zündkabel würde ich dabei ebenfalls nochmals checken.
Alt 07.07.2011, 15:56   #3
Peter Fournier
Möchte hier auf keinen Fall eine Oel Diskusion auslösen.
Muss das aber trotzdem loswerden.
Warum das teure 10W-60 reinkippen wenn das 10W-40 vollkommen ausreicht.
DerZonNK hat ja nichts vom getunten Motor geschrieben. Wenn am Motor alles Serie ist reicht 10W-40 .
Ich hatte immer Mobil und seit letztem Jahr Liqui Moli .
Oelfilter bekommst du überall , sogar beit ATU einfach Fahrzeugschein mitnehmen und die suchen den richtigen raus.
Zusätzlich Kühlwasser Checken , alle Keilriemen , wann wurde das letzte mal Zahnriehmen getauscht ? Kühler auch mal oben kurz lösen und vorkippen damit du prüfen kannst ob die rippen noch frei und nicht zugedreckt sind. Im unteren drittel sammelt sich jede Menge laub Mutzpartikel an.Wenn du es genau machen willt , das komplette Kühlsystem spülen, und mal wieder neues Wasser Clykol rein ............
Viskolüfter auf funktion prüfen ... siehe Suchfunktion hier im Forum.
Batterie noch gut ? Bremsbeläge ? Bremsscheiben eingelaufen ? Bremsflüssigkeit testen ?
Geändert von Peter Fournier (07.07.2011 um 16:07 Uhr).
Alt 07.07.2011, 16:07   #4
lukas85
@Peter Fournier
Bei einem Wektor ist das implizit.. Die haben meines Wissens 350 PS eingetragen. Das ist also definitiv kein Serien 7m mehr..
@Der Zonk
Ich würde auch unbedingt nach der Brems- und Kupplungsflüssigkeit schauen bzw. diese einfach ersetzen.
Alt 07.07.2011, 16:58   #5
DerZoNk
Servus Männer,
der Wektor hat 340 PS eingetragen, deshalb in der tat keine Serie. Bremsflüssigkeit so wie der Rest der Bremse wird gemacht. Kühlerflüssigkeit wird auch gewechselt so wie die Kerzen. Bei den Kerzen stellt sich mir die Frage ob da die Serienteile zu verwenden sind.
Gruß Dirk
Wektor Competition
Alt 07.07.2011, 16:59   #6
Peter Fournier
@Lukas85 ok , dachte der Umbau bezieht sich nur auf die Karosserie.
Alt 07.07.2011, 17:11   #7
DerZoNk
Ne, ist ne "originale" Wektor, mit allem was so dazu gehörte damals.
Wektor Competition
Alt 11.07.2011, 21:26   #8
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
hi
nur iridiumzündkerzen von trd iq22 oder besser24
trd ölfilter oder besser Sard ölfilter die haben ein magneten für abriebaufang
drinn
das original bov tauschen wenn noch nicht gemacht
da empf.ich dir das Sard "r2dzwo" bov
das problem ist das die sard sachen keine generalvertretung wie bei trd in deutschland od.schweitz haben findest du aber im internet
sard-racing. com
gabs auch mahl ein manuelles handrad variable regulator SVR
das hab ich drinn fahre 0,9 bar damit.
ölwürde ich 10w60 empfehlen
und 5.2l wie die australien version.
verbau ein oilcatsachtank
kühlmittel BASF für hohe beanspruchung gibt nähmlich zwei norm und hart
so weit ich weiß wurde damals bei den BuM und wektors das bov nicht ausgetauscht das geht aber bei höheren ladedrücken schneller am arsch würd ich bei ner serien supra sofort tauschen oder du käufst regelmässig ein neues geht aber ins geld...
grüsse
Alt 11.07.2011, 21:39   #9
Supratrigger
die wektor wurde mit den gleichen Hks boostcontroller die im B.u.m zu finden ist verkauft .es sollte Später noch ein anderes leistungskit mit KKK lader und 430+ ps auf den markt kommen
habe original prospekte da stehts drinn.
wollte auch erst eine wektor oder savage
aber is mir hinten zu breit.
aber sieht geil aus und der sound der sechsrohr mmmmrrr.
Meine neue Flamme - Supra MK3 Viruz-X Multimedia 19 19.07.2010 21:18
Supra MK3... nervige Kaufberatung ;) Gwito Technik 69 29.11.2009 23:14
Angst vor ZKD schaden bei Supra mk3 marco1408 Technik 23 16.10.2009 20:26
Supra MK3 "Vergleich" Gwito Sonstiges 11 17.09.2009 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
