Alt 02.07.2011, 21:37   #1
Inkog-Nito
Inkog-Nito befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zündungsproblem
Hallo liebe Gemeinde.
Habe ein mehr oder weniger großes Problem mit meiner Supra.
Und zwar habe ich sie vor ein paar Tagen zugelassen und bin dann etwas gefahren. Nach ca. 200 km hatte ich das Problem das sie kurz mal unrund lief (auf 5 Zylindern), hat sich aber nach ca. 5 - 10 Sekunden wieder gelegt. Am Abend als ich dann fuhr wurde es aber schlimmer und die Aussetzer wurden häufige bis sie dann permanent ausgesetzt hat. Ich dachte dann O.K mal Kerzen raus und schauen. Ich habe dann alle Kerzen raus und hab gesehen das die vom 4. Zylinder nass war. Also neue Kerzen rein und angelassen. Dannach lief sie aber genauso bescheiden. Jetzt hatte ich mir gedacht: O.K. werden wohl dann die Kabel sein. Habe dann die Kabel vom Verteilergerät zu den 3 Spulen selbst neu gelötet, da die Kabel nicht mehr die besten waren und hab dann die Zündkerzen wieder raus um zu reinigen bzw. das Benzin abzuwischen. Allerdings habe ich dann bemerkt Zylinder 4 hat verbrannt, aber die Kerze aus Zylinder 6 hatte keinerlei braune Färbung etc. Also hat auch nichts verbrannt. Sie war auch nicht nass. Jetzt denke ich das ne Einspritzdüse den Geist aufgegeben hat. Was meint ihr?
Danke schon mal im Voraus. Mike
Inkog-Nito ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 21:44   #2
AW: Zündungsproblem
Irgendwie konfus.
Was hast du gelötet?
Mal die Zündkabel getauscht?
Zündspulen gecheckt?
Alt 02.07.2011, 21:46   #3
Inkog-Nito
AW: Zündungsproblem
nein hab bis jetzt noch nichts getauscht. bekomm aber nen satz zündkabel und noch einen satz zündspulen. werd morgen mal die kabel anstecken und die kerzen anstecken und testen ob alles funkt. wenn nicht denk ich das die düse im eimer ist
Alt 02.07.2011, 21:58   #4
AW: Zündungsproblem
dann brauchst nur noch die düse mal wechseln, die 4te dann in denn 1 zylinder z.b. und schaun ob der dann auch die symtome hatt. oder gleich prüfen lassen.
Alt 03.07.2011, 16:53   #5
Inkog-Nito
AW: Zündungsproblem
so baby läuft wieder. war wirklich nur die einspritzdüse vom 6. zylinder :-)
Zündungsproblem? schreinerjan Technik 1 07.06.2011 19:19
Hilfeeeee Zündungsproblem Supraner Technik 20 13.11.2003 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
