Alt 29.06.2011, 22:37   #1
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Eintragungsproblem mit der MKIV Felge auf MKIII
Servus Leute,
ich war heute beim Tüv, um unter anderem auch meine MKIV Felgen eintragen zu lassen. Reifengröße wie original MKIV......
Vorne habe ich 15mm Spurplatten verbaut, da die Felgen den unteren Dreieckslenker, bei vollem Einschlag, berührt haben.
So, ich habe mir die TSN und HSN einer MKIV von der MKIV.de Seite rausgesucht, da ich diese mitbringen sollte, falls kein Festigkeitsgutachten vorhanden sei......
Ich dachte die MKIV ist schwerer und hat ja 330 PS müsste gehen.......
und ich muss sagen, ich habe mich auch einfach, naiv auf das Forum verlassen, da ich schon oft gelesen habe, ja sogar Fahrzeugkopien bekommen habe, dass man die Felge eingetragen bekommt.
Pustekuchen!!!!
Der Tüv Mensch sagte, dass die MKIII eine größere Achslast hat als die MKIV und zwar vorne wie hinten um die 100 kg .......
und deswegen trägt er mir die Felge nicht ein, da er keine Handfesten technischen Beweise hat, dass die Felge das aushält ....
Und nu ...???
Was mach ich jetzt ...???
Edit: HSN7:7104 is klar
TSN: 262
MKIV :
Vorderachslast: 995
Hinterachslast: 1040
MKIII:
Vorderachslast: 1120
Hinterachslast: 1120
greetz Daniel
Geändert von danielMA70 (29.06.2011 um 22:55 Uhr).
Alt 29.06.2011, 22:48   #2
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
AW: Eintragungsproblem mit der MKIV Felge auf MKIII
Ich würd erst mal bei einem anderen TÜV nachfragen.
Es gibt ja solche und solche Prüfer...
Alt 29.06.2011, 22:49   #3
wolle
Benutzerbild von wolle
von wo kommste her
mein tüver trägt das ein
Alt 29.06.2011, 22:51   #4
danielMA70
Zitat von wolle Beitrag anzeigen
von wo kommste her
und mit welcher Grundlage ... ?????
Eigentlich ist mein Prüfer ganz gut und trägt auch viel ein, wenn es technisch vernünftige Belege gibt ......
Aber einfach so eintragen macht er nicht ... es muss ja begründet sein, dass es funktioniert ....... das finde ich auch I.O.
Gut es gibt Prüfer die setzten sich auch in die Nesseln für ne Eintragung ... soll mir recht sein ...
Ich komme aus der Gegend von Darmstadt.... Hessen .....
Mal sehen wie weit ich für sowas fahre ....
greetz Daniel
Alt 29.06.2011, 23:02   #5
wolle
mein Tüver trägt das mit einem festigkeitsgutachen ein.
das reicht, alles andere ist eh ermessensache von Prüfer
das gleiche war auch bei meinen felgen, die sind auch net für ne supra vom hersteller freigegeben.
Die hab ich ungebohrt gekauft und wurden dann extra auf 114,3 gebohrt.
Alt 29.06.2011, 23:05   #6
danielMA70
Wenn Du mir das Festigkeitsgutachen, was man von Toyota nicht bekommt, geben kannst wäre ich Dir sehr verbunden ......
ne Spass bei Seite ..... ich arbeite bei nem Toyota Händler so nebenbei ...... und habe schon ne Anfrage an die Toyofritzen gemacht und die haben mir eine, meiner Meinung nach, doofe Antwort gegeben ......
Aber bei TDG sitzen sowieso nur Bürohengste ohne Ahnung .... Sorry aber das musste mal raus
greetz Daniel
Alt 29.06.2011, 23:05   #7
Woher will er denn ein Festigkeitsgutachten für ne Original Mk4 Felge haben?
Edit: Daniel war schneller.
Aber im Ernst, is ja nicht nur das Eintragen. Wenn ich mal die "Nur soviel, wie es muß"-Philosophie bei den Massenherstellern hinzuziehe, dann würde ich mich nicht drauf verlassen, daß die Dinger die Mk3 auf Dauer auch aushalten.
Alt 29.06.2011, 23:08   #8
wolle
gib es das net bei Toyota, ich frag mal blöd
aber ich kann das auch gerne mal so abchecken, was er sagt wenn MK IV felgen auf ne NK III verbaut werden sollen.
Bei der MK IV bremse ZB gibt es da keine Probleme mit dem eintragen.
Da sucht er sich die Toyo nummer raus und dann geht das!
Alt 29.06.2011, 23:08   #9
danielMA70
Wo sind denn die ganzen MKIII Fahrer die Seriös die Felge eingetragen bekommen haben .......?????????
greetz Daniel
Alt 29.06.2011, 23:16   #10
wolle
frag mal @ Grizzly der hat die doch drauf!
Alt 30.06.2011, 00:02   #11
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Tolle Tipps!
Ich habe meine 3-teiligen Felgen anfertigen lassen und hatte für die Felgen ein Festigkeitsgutachten. Das reicht aber nicht für eine Eintragung!
Ich habe dann für die notwendige Vollabnahme, wegen Breitbau und Felgen, ein sogenanntes Fahrwerksgutachten vorweisen müssen.
Mit etwas Glück bekommt man so ein Gutachten preiswert bei Spurplattenanbietern. Oder man lässt ein neues teures Gutachten vom TÜV erstellen.
Alt 30.06.2011, 01:27   #12
Ihm würde wohl schon reichen wenn ihm einer bescheinigt, daß die Felgen für die Traglast ok sind.
Alt 30.06.2011, 06:51   #13
könntest auch fragen, ob er dir max. Zuladung und ZGG runtersetzt.
Alt 30.06.2011, 08:46   #14
wolle
Manchmal braucht man etwas Vitamin B.
Aber da ich jeder Woche 1 - 2 Mal beim Tüv bin, hat sich da ein gewisses Vertrautes miteinander geschaffen.
Wenn das alles sauber verarbeitet angebracht und ein Festigkeitsnachweis, bzw es sich um eine Original Toyo Felgen handelt wird das auch ganz legal eingetragen.
Es ist immer vom Prüfer abhängig! Auch im Bereich des Ermessens des Prüfers.
Wenn der kein Bock, oder Du mit dem schlecht kennst, kann man schon mal Pech haben.
Aber generell ist alles vertretbare machbar!
Wo mein Prüfer etwas pingelig ist, ist mit dem Abrollumfang, das nimmt er sehr genau! Wenn der nicht stimmt, muss ich auch eine Tachoangleichung machen lassen bzw einen nachweis erbringen das dass so eintragungtechnisch passt.
LG Wolle
Alt 30.06.2011, 13:18   #15
Ich bin normal zum TÜV Nord hier in Minden hin gefahren und habe es eingetragen bekommen.
Hast du mal geschaut ob in den Felgen eine Traglast eingestanzt ist ?
Ich meine er hat nur in den Räderkatalog geschaut ...
Gruß Frank
MKIII und MKIV Teile hansasupra Suche 0 18.03.2011 15:29
Wollte mal Hallo sagen =) MKIV (pics) Supralativ22 BuildUp-Bereich 16 27.05.2010 22:02
Bremsanlage HA MKIV in MKIII 8PotCaliper Technik 5 08.10.2008 13:12
MKIII auch auf Twin Turbo ? Silent Deatz Tuning 41 12.02.2004 18:32
Passt ein MKIV Krümmer auf die MKIII McMsk Tuning 1 09.02.2004 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
