Alt 29.06.2011, 02:25   #1
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vectra 1.8 bj. 00
Hi jungs
Kennst sich jemand mit diesem eimer aus ?
Bei dem wagen verschwindet des öfteren kühlwasser und das recht schnell jetzt habe ich sogar ein leck ( wo genau konnte ich noch nicht feststellen )
wahrscheinlich ist es aber die zkd nach hinten weg unter der ansaugbrücke
wenn ich den motor im stand laufen lassen blubbert es konstant aus dem behälter raus mal stark mal weniger stark . bis eben so wenig drin ist das dies nichtmehr passieren kann . ab da an steigt dann auch die temp start an (wassermangel wird es wohl sein) .
ist es nun die zkd sodas die abgase ins kühlsystem drücken ?
oder kann das auch was anderes sein ?
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 11:00   #2
Damon
AW: Vectra 1.8 bj. 00
Das "riecht" stark nach ZKD!
Alt 29.06.2011, 11:04   #3
Ich würde erstmal alle Schläuche checken - grade bei der Ansaugbrücke sind auch einige kleine Schläuche, die Wasser führen.
Alt 29.06.2011, 11:38   #4
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Amtrack, es handelt sich hier um einen Vectra...
Hört sich nach ZKD an.
Und noch einer von mir
Alt 29.06.2011, 12:23   #5
Ist mir klar - auch der hat dort Wasserschläuche
Alt 29.06.2011, 17:27   #6
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ist das der mit 115 oder 125 ps ??
die mader gehen da gern ma an die schläuche von dem wärmetauscher.. aber wenns aus m behälter blubbert.. hmm mach mal nen co test
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 17:56   #7
Waisenhaustuning
Ist der 125 PSer, bei dennen geht ganz gern mal die ZKD defekt
Alt 29.06.2011, 18:14   #8
NormanG
okay danke für die infos , ich schaue da gleich nochmal nach
melde das was es ist .
Alt 29.06.2011, 18:16   #9
tobias
eigentlich genau nicht !! wenn überhaupt geht die bei dem xe1 mit 115 ps durch.. ist aber auch selten !
Alt 29.06.2011, 19:07   #10
NormanG
ich habe die papiere von dem wagen noch nicht daher keine ahnung wieviel saft der hat aber denke es ist der kleinere 1.8er also unter 120 ps
p.s. als undichte stelle habe ich gerade dieses ventil gefunden das per unterdruck gesteuert wird wahrscheinlich das für die heizung .
Tuningchip für Alhambra 1.8 T SupraJoerg Fremdmarken und -modelle 0 16.09.2009 21:05
Leerlaufproblem Audi A4 1.8 lukas85 Fremdmarken und -modelle 5 01.08.2009 12:17
Supra VS Opel Vectra Caravan OPC diabelo Off Topic 10 16.02.2008 16:44
Opel Vectra Caravan OPC diabelo Off Topic 2 16.02.2008 02:11
supra-frontsitze in vectra einbauen, schweisser in münchen? Goorooj Sonstiges 0 27.06.2005 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
