Alt 14.06.2011, 20:20   #1
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Seriensensoren
Hat irgendjemand Angaben zu unseren Seriensensoren, bzw wer hat sich mal detailiert damit beschäftigt?
Wer kann noch was ergänzen?
Wassertemp
Typ: NTC (Heissleiter)
Gewinde:
Testwerte:
0°C -> 6kOhm
40°C -> 1.5kOhm
80°C -> 0.5kOhm
Öldruck
Typ:
Gewinde:
Testwerte:
Ladedruck
Typ:
Testwerte:
Wassertemp-Schalter ECU
Typ:
Gewinde: M12(x1.25?)
Schaltpunkt:
Wassertemp-Schalter E-Lüfter
Typ: Schliesser
Gewinde: M16x1,5
Schaltpunkt: 105°C
Weiter gäbs da ja noch Klopfsensoren, Tankfüllstand etc..
Alt 14.06.2011, 23:26   #2
lukas85
AW: Seriensensoren
Ich beziehe mich hier ausschliesslich auf die Sensoren beim 7m-GTE:
Was meinst Du mit Wassertemp-Schalter ECU?
Es gibt meines Wissens folgende (elektrische) Wassertemperaturfühler:
-ECU Temperaturfühler
-Lüfter Schalter, Schliesser, 105°C
-Wassertemperaturanzeige
-Wassertemperatur Warnanzeige / Piepser (ca. 115 - 120°C), Schliesser
-Kaltstart Einspritzdüsen Schalter
Zum Ladedrucksensor (Anzeige) hatte ich mal Testwerte, evtl. finde ich die noch. Der Sensor wird mit 5V versorgt und liefert ein Signal zwischen 0V und 5 V für den Absolut Druck zwischen ca. 0 und 2 bar. Genauer habe ich das leider nicht mehr in Erinnerung.
Dann wäre da noch der Luftmengenmesser, fehlt der Absichtlich in der Beschreibung?
Prinzip: Karman-Vortex
Signal: 5V Rechteck Signal dessen Frequenz proportional ist zur Geschwindigkeit, mit der die Luft durch den Luftmengenmesser strömt.
Zusätzlich ist ein (NTC) Temperatursensor im gleichen Gehäuse vorhanden.
Lambdasonde: Einfache Sprungantwort Sonde, dazu schreibe ich mal nichts, da gibt es im Netz tonnenweise gute Beschreibungen.
Nockenwellenpositionsgeber:
Dieser Sensor wird von der ECU dazu benutzt, den Zünd- sowie den Einspritzzeitpunkt zu ermitteln.
Es sind eigentlich 3 Sensoren in einem.
Signale: G1, G2, NE
Alle Signale sind Wechselspannungen, die durch Induktion entstehen. Im Sensor sind drei Spulen, zwei davon sind so angeordnet, dass OT im Zylinder 1 erkannt werden kann. Die 3. dient dazu, die Drehzahl zu ermitteln. Dazu habe ich Messungen, die ich nachher mal heraussuchen kann.
Edit: Hier, einmal G1 und G2 in einem Bild und einmal NE:
https://www.supra-forum.ch/attachmen...chmentid=10543
https://www.supra-forum.ch/attachmen...chmentid=10544
Klopfsensoren:
Soweit mir bekannt, sind dies Piezo-elektrische Sensoren. Sie funktionieren ungefähr wie ein Mikrofon.
Man kann deren Signal mit einer einfachen Verstärkerschaltung anzapfen und z.B. auf Kopfhörer ausgeben, um so mal in den Motor zu horchen.
Hauptsächlich hört man dabei Geräusche aus dem Ventiltrieb und von der Verbrennung. Klopfende Verbrennung hört sich dabei an wie ein Knistern.
Fast alle obigen Informationen sind im Werkstatthandbuch bzw. in den Toyota Technical Articles sehr gut beschrieben.
Alt 15.06.2011, 12:56   #3
Alonso
Projektleiter
AW: Seriensensoren
Danke für den Input Lukas, da ist viel nützliches dabei. Ich denke du hast eh bereits erkannt worauf es bei mir hinausläuft
Werde die Liste gelegentlich erweitern und weitgehend komplettieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
