Alt 11.06.2011, 20:09   #1
Greddy gauges SMI
Hat jemand von euch Instrumente von Greddy verbaut?
Speziell jetzt die SMI Serie und mit schwarzen Ziffernblätter und rotem Zeiger. Sind 60mm Instrumente. Aus 2007.
Die 60mm Vorgänger mit schwarzem Ziffernblatt hatte nur weisse Zeiger und die Stellknöpfe am Instrument selbst.
Die 52mm Serie hat selbst nur amber Beleuchtung
Ich würd gern wissen, wie die Farbe der Beleuchtung ist. Bei Greddy selbst find ich nichts, nur die alten Serien.
Und im Web sind die Aussagen widersprüchlich, mal soll die Beleuchtung amber sein, mal grün, und auch die Bilder sind widersprüchig.
Ich brauch am liebsten die SMI Serie, Boost und Oil Pressure, schwarzes Batt und mit grüner Beleuchtung (das passt dann in etwa mit dem Rest der Beleuchtung)
Alt 12.06.2011, 13:06   #2
AW: Greddy gauges SMI
Bei den "alten" Anzeigen mit weißem Zeiger passts 100% mit der Serienbeleuchtung - soviel kann ich dir sagen.
Alt 12.06.2011, 13:14   #3
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
die grüne beleuchtung gabs nur bei den alten anzeigen. die smi haben diese orange-rötliche, die immer als amber bezeichnet wird.
zumindest bei den 60mm Ausführungen.
Ich greife selber auch grad wegen der passenden beleuchtung immer auf die 60mm PHW oder electronic gauges zurück.
SMI hatt ich noch keine hier, drum kann ich auch nicht sagen, ob man bei denen noch genausogut die Beleuchtung tauschen kann
Alt 12.06.2011, 21:37   #4
Die "alten" 60mm Greddy, also die PHW (Peak Hold Warning ) gefallen mir schon sehr gut (ist halt old-school, wie unsere Supra), so ist es nicht,
(hab grad den Beitrag von Ben wegen dem Vekauf seiner PHW's gelesen, mit schönen Bildern, siehe: 60mm Greddy PHW ANzeigen Boost und Temp )
.. aber
mich stört halt der weisse Zeiger.
Vielleicht Folgendes:
1. Kann man die Anzeigen aufschrauben?
Um bei den PHW Dingern vielleicht nen anderen Zeiger aufzustecken (vielleicht passt einer von unseren MKIII Zeigern, hab davon unzählige), oder mit Glasfarbe o.Ä. anmalen, oder
2. Haben die SMI Dinger auch Lämpchen, die man austauschen und ersetzen kann? Oder LED's?
Anbei die Rückseite von einer SMI Greddy 60mm Anzeige
Außerdem will ich auf die Scheibe eine nichtreflektierende Folie aufbringen, denn auf den Bildern sehe ich, dass das Glas ganz schön spiegeln kann. Das ist doch sicherlich störend, wenn die Sonne scheint.
Hab zwei Bilder von der Greddy 60mm Boost SMI Ladedruckanzeige gefunden, da sieht man die grüne Beleuchtung, aber bei jeder Suche von einer Greddy SMI 60mm Öldruckanzeige finde ich nur diese dumme amberfarbene Beleuchtung.
Auch bei den PHW hab ich orange Farge gefunden. Ich blick nimmer durch...
Alt 12.06.2011, 21:42   #5
Wenn die mit Durchleuchttechnik funktionieren, ist da innen eine einfache Glühlampe drin und dafür gibt's Farbkappen. Bei VDO kriegste die gleich in Rot und Grün dazu.
Alt 12.06.2011, 22:00   #6
Benjaminvegeta
die smi musst dann aber scheinbar aufschrauben.bei den phw waren hinten gummikappen unter denen die fassungen waren. wie beim tacho mit ner 30 grad drehung rausnehmbar
Alt 12.06.2011, 22:08   #7
Muss noch mal nerven.
Hab zwei Greddy Anzeigen mit PHW gefunden, aber die Beleuchtung ist unterschiedlich; einmal scheint ein roter Zeiger dabei zu sein, aber das es um die Mitte noch so hell leuchtet, find ich auch nicht passend..
Was sind das nun für zwei Varianten?
Siehe Anlage
Dateityp: jpg 2234.jpg (66,6 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg ebay 180678713513 - Greddy electrical mit Knöpfen - 05 vielleicht grün.jpg (9,1 KB, 7x aufgerufen)
Alt 13.06.2011, 16:26   #8
@Amtrack:
Du hst doch folgendes verbaut:
- Greddy 60mm PHW Ladedruck
- Greddy 60mm PHW Öltemp
- Greddy 60mm PHW EGT (wird zur Zeit mitgeloggt im eManage ultimate)
- Greddy 52mm Öldruck
- Greddy 52mm Wassertemp
- Greddy 52mm Benzindruck
Kannst Du mal Bilder machen??
Im Dunkeln, damit ich seh, wie die Beleuchtung wirkt.
Noch was:
Braucht man bei den PHW Teilen (die 60mm, mit den beiden hervorstehenden Stiften im Glas) jeweils ein Steuergerät?
Bei den SMI wird nur eine Control-Unit benötigt.
Ich wollt ned bis zu unserem Treffen warten...
Wär lieb.
Alt 13.06.2011, 16:33   #9
Benjaminvegeta
die phw haben je ein eigenes steuergerät dabei
Alt 13.06.2011, 16:35   #10
Korrekt, ja - deshalb wird das auch ganz schön voll, wenn man die verstecke verbauen möchte.
@Peter: kann ich machen, ja.
Gehe dann heute um halb elf mal raus
Alt 13.06.2011, 20:28   #11
gleich wirds dunkel...
Bin schon auf die Bilder gespannt.
Habt ihr eigentlich noch Greddy Gauges zu verkaufen?
Suche ja 60mm Boost und Oil Pressure..
die 160008xx Serie, das wären die mit PHW und den Tasten in dem Glas, sowie pro Gerät eine Data Unit Box, oder
die 160015xx Serie, das wären die neueren mit SMI (auch mit PHW, aber ohne die Taster im Glas) und nur einer Control Box für bis zu 6 Anzeigen
Welche werden wohl besser zu der MKIII passen? In Bezug auf die Beleuchtung der Greddy und der Supra Anzeigen
Alt 13.06.2011, 20:46   #12
Benjaminvegeta
bei den phw werden die zahlen grün, der weiße zeiger orange beleuchtet und passt dann perfekt zum tacho
die smi müsstest auf grün umrüsten, wenn das so ohne weiteres geht. da die nicht die öffnungen hinten haben, kann es auch sein, dass da schon leds direkt eingelötet sind.
Wär aber für dich sicher auch kein problem^^
Alt 13.06.2011, 20:52   #13
wenn man die Teile ohne zu zerstören öffen kann, dann ist das kein Problem.
Nur bin ich mir nicht sicher, ob die schwarzen Greddy SMI's wirklich bei Beleuchtung das orange oder amber haben. Die weissen haben ja die grüne Beleuchtung.
Hab immer noch keine Bestätigung gefunden, ob die schwarzen auch grün sind. Ist alles verzwickt.
Hat denn keiner die schwarzen Greddy SMI's verbaut?
Lässt sich bei den "alten" 60mm PHW's (mit den Tastern im Glas) die Leuchtstärke auch mit dem Helligkeitsregler der Supra verstellen?
Alt 13.06.2011, 20:56   #14
Benjaminvegeta
das ist eine interessante frage. ich hatte die an nen normalen Lichtstrom angeschlossen.
wenns die +leitung der anzeige an die vom helligkeitsregler anschließt müsste das aber eigtl gehen.
Alt 13.06.2011, 21:18   #15
kommt drauf am.
wenn die +Licht-Steuerleitung direkt an die Birnchen geht, dann wird auch die Helligkeit geregelt (könnt ich mir bei den "alten" PHW mit den Tastern vorstellen.
Wenn allerdings die Lichtsteuerleitung nur benutzt wird, um in den Anzeigen eine Steuereinheit zu schalten, welche dann nur das Licht für LED ein oder umschaltet, dann kann die Beleuchtung wohl nicht mit den Stellpoti von der Supra geändert werden (das machen die neueren Anzeigen wie zb. DepoRacing so. Die hab ich ja jetzt schon verbaut, aber die gefallen mir nicht. Deswegen will ich ja umrüsten.
Aber ich vermute, dass die Greddy SMI, welche ja auch schonb etliche Jahre auf dem Markt sind, noch keine LED's verwenden. Kann ich aber nicht bestätigen.
--- Erfahrungsbericht Greddy Emanage Ultimate --- Lolek Tuning 173 10.08.2021 08:21
Anleitung Greddy SMI Stephan89 Suche 0 22.05.2009 09:08
Greddy Set Choki Biete 24 20.02.2009 09:57
Greddy Rebic Lc vs. Mines Ecu SUPRA-MICHI Tuning 3 05.08.2007 15:58
Neues Jahr - neue Aktion: GREDDY GAUGES! Matce Sammelbestellungen 41 17.03.2006 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
