Alt 25.05.2011, 13:04   #1
dreas
Benutzerbild von dreas
MK4 bremsanlage
tach mädels und jungs!!!
wollte grade ne MK4 bremsanlage montieren auf der VA ,ist auch alles gut gelaufen und dann als ich testen wollte ob meine 17 zoll gotti felgen passen , hab ich das kotzen bekommen, ich brauch ca 5-7 cm distanz scheiben ... also kann ich mich jetzt entscheiden, bremse weg oder felgen!!!
oder auf breitbau bauen, da ich das aber nicht will frag ich euch mal welche 17 zoll felgen passen ohne ziehen auf unsere mk3 mit mk4 bremsanlage???
gruss dreas
Alt 25.05.2011, 14:33   #2
supramkIII
AW: MK4 bremsanlage
Servus
Uh, daß ist natürlich viel was du da an Platz bräuchtest! Bei mir haben etwa 10 - 15 mm gefehlt.
Ich hab die Brock B12 Felgen drauf.
Könnte dir leihweise die originalen 17" Mk4 Felgen geben. Brauche sie erst zum Winter wieder. Sind allerdings keine Reifen drauf.
Gruß Holger
Alt 25.05.2011, 15:31   #3
AW: MK4 bremsanlage
Die origınalen MKIV passen auf jeden Fall. Muss jetzt leıder Arbeiten
Alt 05.07.2011, 17:46   #4
dreas
AW: MK4 bremsanlage
leute ich krieg gleich das kotzen, bin grade dabei die mk4 bremsanlage einzubauen und jetzt passen die stahflexschläuche nicht, von der länge schon aber vom gewinde nicht! woran kann das liegen?
kann es sein das ich die flaschen schläuche habe,weil man mir gesagt hat ich brauch die schläuche aus der mk4 , die hab ich dann auch gekauft!!!!
oder hab ich da was falsch verstanden?
Alt 06.07.2011, 07:54   #5
supramkIII
AW: MK4 bremsanlage
Schreib mal den SupraJoerg an, da gibt es ne Besonderheit
Alt 06.07.2011, 08:20   #6
dreas
AW: MK4 bremsanlage
okay hab ich gemacht!
Alt 06.07.2011, 10:32   #7
dreas
AW: MK4 bremsanlage
so leute , es passen die original schläuche von der mk3 an die mk4 bremse!!! grade getestet!!
Alt 06.07.2011, 10:49   #8
supramkIII
AW: MK4 bremsanlage
Dann viel Spaß mit der Bremse
Alt 06.07.2011, 10:54   #9
dreas
AW: MK4 bremsanlage
wäre mir nicht ein alter schlauch bei der demontage kaputt gegangen, wäre alles gut
Alt 06.07.2011, 19:25   #10
AW: MK4 bremsanlage
Und was ist dabei rausgekommen?
Alt 06.07.2011, 20:38   #11
dreas
AW: MK4 bremsanlage
also suprajoerg schreibt das es passt mit den mk4 schläuchen, es kann nur sein das der dichtkonus oben ein bisschen gross ist und man ihn abschleifen muss, es kann sein das es funtioniert aber ich glaube das man mir verkehrte schläuche geschickt hat, weil das gewinde der schläuche ne andere steigung hat wie original! hat mein bruder ( metaller ) gemessen
krieg jetzt andere von chris
Alt 10.07.2011, 23:13   #12
dreas
AW: MK4 bremsanlage
Was für eine ET müssen eigentlich die 17" Felgen haben, damit die Reibungslos passen ohne das die an den Bremssättel schleifen?
kann man ja so pauschal garnicht sagen je nachdem wie breit die felge ist, ich fahr 9x17 mit ner geringen et, also tiefbett und da musste ich 35 mm spurplatten vorne haben !
Biete Tuning Supra mk3 mk4 Teile lenny Biete 16 22.05.2011 14:26
Mk4 TT Japan Bremsanlage und EU Bremsanlage scooterman Technik 10 28.02.2011 21:25
Neue MK4 Bremsanlage wwwsuprapartsde Biete 5 17.01.2010 13:50
mk4 bremsanlage zwischengaschri Suche 25 06.07.2009 22:45
MK4 Bremsanlage in die MK3 -Christian- Tuning 3 01.05.2003 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
