Alt 21.05.2011, 22:00   #1
hansasupra
Benutzerbild von hansasupra
hansasupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor klopft usw.
habe gerade ZKD (7mgte) gewechselt, alles nach Handbuch und Forum eingestellt!
(Zündzeitpunkt, Nockenwellensensor usw.)
Motor läuft auch, aber:
1. Motor macht im hinteren Bereich (3-6 Zylinder) Klopfgeräusche (tackern).
2. Motor hält keine Leerlaufdrehzahl und geht aus. (Ventil wurde gereinigt).
3. Motor geht nach Ausschalten der Zündung nicht mehr aus.
Wenn jemand einen Tip für mich hat, wäre ich dankbar.
hansasupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 22:42   #2
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Motor klopft usw.
Ventilspiel passt?
Tackern hatte ich ach bei meiner AT nach dem ZKD Wechsel.
Heute habe ich den Motor ausgebaut => Kolbenkipper
Vorher viel das Geräusch nicht auf, weil kompression fehlte beim Zünden... normale kompresionsmessung war ok.
Ziehe mal die Kerzenstecker einzeln ab wenn das geräusch dann aufhört ist es zumindest schon mal der richtige Zylinder.
zu 2) Lmm angeschlossen?
zu 3) cool
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 21.05.2011, 23:02   #3
hansasupra
ja, wurde alles beim Motorinstandsetzer eingestellt!
Kann das was mit den Klpofsensoren zu tun haben?
zu 3. ne eher hot da ungewohnt
(Zündung aus, Motor bleibt an/ Zündung wieder zuschalten, Batterie abklemmen, dann Zündung aus-Motor geht aus)
Komisch was!
Alt 21.05.2011, 23:05   #4
nen turbotimer hast du aber nicht verbaut oder ?
Alt 21.05.2011, 23:18   #5
hansasupra
Nein habe ich nicht!
Alt 22.05.2011, 02:42   #6
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Am Zündschloß irgendwas gemacht?
Alt 22.05.2011, 03:09   #7
Australis
Benutzerbild von Australis
Lief vor dem ZKD-Wechsel alles nach Vorschrift? Also zumindest soweit man bei einer kaputten ZKD davon reden kann...
Wenn ja... Wurde der Motor komplett ausgebaut? Naja, wie dem auch sei: ich würde auf jeden Fall nochmal die ganzen Unterdruckschläuche und Kabel kontrollieren.
Wobei die ganzen Fehler sehr verdächtig nach Elektrik klingen. Vielleicht 2 Stecker vertauscht? Kabelbruch/ Kurzschluß? Die MkIII-Kabelbäume sind ja dafür bekannt, daß die inzwischen nicht mehr so ganz Taufrisch und dementsprechend störanfällig sind...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 22.05.2011, 10:36   #8
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
Schau mal nach ob nen kabel am viskolüfter angeht :-D
Alt 22.05.2011, 12:02   #9
hansasupra
Schaue gleich mal nach!
Habe da so ein Kabel vom Kaltlaufregler (rosa Buchse), das habe ich auf einen Stecker beim Thermofühler (hinter dem Servobehälter) aufgesteckt.
Dann habe ich noch ein Kabel (Buchse grau) den habe ich auch auf einen Stecker beim Thermofühler aufgesteckt.
Vielleicht sollte ich mal Fotos machen.
Danke erstmal!
Alt 22.05.2011, 13:01   #10
PicoPaddy
Ich hatte zumindest vor ein paar tagen das problem und dachte da bahnt sich ein lagerschaden an und dann wars genau so ein kabel von kaltlaufregler bei mir was so ein penedrantes klopfen ausgelöst hatte.
Alt 23.05.2011, 20:15   #11
hansasupra
Welches Kabel war denn das?
Und wieso geht der Motor nicht mehr aus (nur wenn ich die Batterie abklemme und dann die Zündung ausschalte)?
Alt 23.05.2011, 20:27   #12
PicoPaddy
Gute frage, da brückt dann anscheinend irgendwo iwas was dann eben auch das klackern auslösen kann. Aber was elektrik angeht das is absolut überhaupt nicht mein gebiet, sorry.
Alt 23.05.2011, 20:34   #13
Zorno
Benutzerbild von Zorno
Zorno befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Er geht aber nicht an wenn du Zündung aus hast und Batterie dran oder ? Alle Lämpchen drinne sind auch aus oder ? ( Worauf ich hinaus will ist das evtl die Zündstufe "ein" immer aktiv ist )
Bj. 88, Schalter, 210tkm, Stock ( und das bleibt so )
Zorno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 20:46   #14
hansasupra
Nein, er geht ganz normal an (alle Lampen gehen auch aus)!
Motor läuft halt nach Zündung 'aus' weiter.
Habe gerade festgestellt, daß der Motor ca. 100 Umdrehungen runter geht, wenn ich die Zündung ausschalte.
Alt 23.05.2011, 20:57   #15
PicoPaddy
Hast du diesel getankt :-D. Ne ich würd einfach mal zündschloss freilegen von da aus die kabel verfolgen so gut es geht und da mal kucken ob da nich iwas faul ist und am steuergerät das gleiche, ne pinbelegung von steuergerät gibts hier iwo im forum das du siehst was für was sein soll...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
